Nefunkční JavaScript ve Windows 10
Mám problém, přestal mi fungovat Javascript ve Windows 10 Pro (verze 1909, build 18363.657). Nefunguje v žádném prohlížeči, zkoušeno IE 11, Edge, Opera, Firefox. Javu mám verzi 8 update 241 (build 1.8.0_241-b07). V IE mám Javascipt povolený, alespoň podle návodů, i podle počítačů od kolegů z práce, kterým javascipt funguje. Notebook mám aktualizovaný, k dnešnímu dni stažené všechny aktualizace. Díky za jakoukoli radu
Re: Nefunkční JavaScript ve Windows 10
Mas obe Javy - 64bit i 32bit Javu ?
Pozor na to, ze Javascript a Java je neco naprosto jineho. Co tedy nefunguje?
Jestli to nefunguje v zadnem brosweru tak ja tipuju nativni Javu.
Lidi instaluji jen 64bit Javu v domneni ze tech 64bitu se tyka Windows a pak jim
nefunguje 90% veci v Jave, protoze jsou 32bitove a vyzaduji 32bit Javu.
Mám za to, že jsem instaloval jen 32bit Javu. Nefunguje mi např. vytáčení telefonního čísla z prohlížeče přes javascript. Dříve to bez problémů fungovalo a nejsem si jistý jestli aktualizace Javy nebo aktualizace Windows mohly toto způsobit, případně samozřejmě nějaký software, nebo mě napadl i vir, ale to si moc nemyslím. Zítra můžu přesně poslat printscreen, kde bude ve stavovém řádku vidět, odkaz co přesně se má spouštět.
V Jave jde zapnout zobrazeni konzole.
Pokud to pouziva plnotucnou Javu, tak se otevre okno od Java konzole.
V kazdem pripade instaluj i 64bit Javu, prohlizece jsou take 64bit.
Tak jsem solo stahnul offline instalačky Javy 32 i 64 bit a stále to nefunguje. Během instalace jsem měl zavřené prohlížeče a poté jsem restartoval notebook a nic :(
Dodatečně přidáno po 6 minutách 24 vteřinách:
Kde spustím tu konzoli? To asi není myšleno "About Java"?petr22 píše:V Jave jde zapnout zobrazeni konzole.
Tak nefunguje mi javascript:callto - telefonní číslo bylo vždy jako odkaz a kliknutí na něj se spustil script a šlo mi volat na dané číslo, používám to k práci.
Telefonní číslo není jako hypertextový odkaz a proto nefunguje ten script, asi musím tím pádem někde nastavit výchozí funkci/program,...
Dodatečně přidáno po 36 minutách 18 vteřinách:
Tak vše odvolávám, už to je funkční, chyba byla v nastavení uživatelském ve webovém rozhraní, které používám na práci. Někdo tam změnil tvar telefonního čísla a přestala ta funkce fungovat. Nyní je vše v pořádku. I tak díky za reakce
- Přílohy
- image_vJ.png (2.78 KiB) Zobrazeno 2013 x
