Nový monitor
koblihas89
Nový monitor
Příspěvek od koblihas89 »
Zdravím chtěl bych pořídit nový herní monitor. řekněme okolo těch 7000-8000kč
moje grafika je - MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G
jedná se o klasiku Full HD max 27" nevím potom jak vypadá obraz, kdyby byl větší aby to nebylo už rozmazané (hranice ostrosti)
pak je tu možnost Free Sync slyšel jsem něco o tom, že to podporuje i Nvidie a ne jen AMD, ale jestli je to pravda to netuším a s tím chci poradit, protože G-Sync je drahej.. a jestli 120/144/240 Hz co se vyplatí na ty hry.. Samozřejmostí je IPS sice se na hry doporučuje TN ale mě jde spíš o ty barvy.. Třeba mi někdo doporučí i úplně něco jiného než jsem tu uvedl a za vše předem díky.. :-)
zde je jedna možnost monitoru co jsem vybral ale jestli ano nebo raději něco jiného nechám na vás :)
https://www.alza.cz/27-asus-vg279q-levne-d5727807.htm
xbs
Re: Nový monitor
Příspěvek od xbs »
úhlopříčka versus rozlišení je dost individuální, pokud máš standardní zdravej zrak tak potom 24" FHD, 27" QHD, 32" UHD...
koblihas89
Re: Nový monitor
24" mi přijde malej, alespoň tu 27" jsem chtěl pokud teda to Full HD bude v rámci mezí koukatelný.. a taky u FHD nebude problém v FPS při hraní u QHD a dál to padá potom hodně dolu :(
xbs
Re: Nový monitor
Příspěvek od xbs »
nejlíp se na 27" FHD něgde podívat naživo a posoudit sám...
koblihas89
Re: Nový monitor
a nebo popřípadě objednat a vrátit i v alze mají psané klidně do 14 dní vezmou zpátky.. Spíš ohledně těch parametrů..
zatím v barvách vyhrává asi IPS nebo je i jiná novější možnost? a co se týká Hz tak se teď používá 144?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 55 vteřinách:
a ještě ten FreeSync dá se to využít nějakým způsobem i přes Nvidii?
Fox_25
Re: Nový monitor
Příspěvek od Fox_25 »
Určitě 144hz, pokud máš trochu citlivější oči může být horší odezva problém i při běžné činnosti na PC. Buď si došetři a přidej na Acer, příp. hodně dobrou službu udělá i to AOC které se dělá i v 27 palcové verzi. VA a TN bych ignoroval, to první má dobrý kontrast, horší pozorovací úhly a horší odezvu, TN má zase dobrou odezvu ale mizerné poz. úhly.
27" je fajn, ale pixely jsou už příliš velké a tomu Aceru bych to odpustil jenom díky 240hz, ale jak píše xbs, chce to vidět na živo.
https://monitory.heureka.cz/acer-xv273x/#
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/ac ... xv273x.htm
https://monitory.heureka.cz/aoc-24g2u/#
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-24g2u-24g2/
To AOC mám doma, za daný peníz je perfektní(vč. stojanu s pivem) a má na IPS nadprůměrný kontrast kolem 1500:1 díky čemuž umí slušně černou. Jenom je hodně variabilní co do kvality podsvícení, takže nejspíš budeš vybírat z více kusů, ale to platí pro všechny levnější lcd monitory.
koblihas89
Re: Nový monitor
To AOC vypada skusne. Otazkou je jestli koupit s kontrastem 1500:1 jako to ma to tvoje AOC a nebo se zamerit za kontrast 1000:1 s HDR technologii
vagiclean
Re: Nový monitor
Příspěvek od vagiclean »
To AOC sem onehdá taky pořizoval a musím říct, že za ty peníze je fakt supr. Jenom trochu nevzyk přechod z TN na IPS protože ty barvy vypadají úplně jinak.
Jinak FHD na 24´ je opravdu strop. 27´ bych volil už QHD a vejš...
DaveM
Re: Nový monitor
Příspěvek od DaveM »
Na 27'' je to už docela velké riziko. To by ses na to musel podívat, jestli ti to bude svědčit. Pokud ano, tak co třeba tohle?
https://www.alza.cz/27-lg-27gl650f-b-d5 ... hXEALw_wcB
V podstatě se jedná o full HD verzi v současnosti populárního (a do nedávné doby nesehnatelného) 27GL850 s dokonce lepším kontrastem (750:1 u 850 vs 1000:1 v 650F)
koblihas89
Re: Nový monitor
musím se přiznat že tenhle monitor co si teď poslal že se mi docela dost zamlouvá.. 144Hz, FreeSync, HDR to by nemuselo být špatné :) asi to vyzkouším při nejhorším bych to do alzy vrátil. Mají psané že do 14 dní lze vrátit a alespoň se podívám jak to bude s pixely jestli na se na to bude dát moct zvyknout a nebo ne, jiná věc mě nenapadá :(
Fox_25
Re: Nový monitor
A četl jsi v recenzi jaké je to "HDR" v reálu? Bez local dimming nemá moc smysl a specifikace HDR 400 jsou spíš takové aby mohli mít levnější monitory na krabici další zkratku která zaujme. Zrovna tohle by nemělo ovlivnit výběr, mít to HDR 500/600, to by byla jiná.
koblihas89
Re: Nový monitor
takže jestli to chápu dobře tak musí mít HDR alespoň 500 a ne 400? pošly teda nějaký jestli o něčem víš teda jestli něco takového v cenové relaci vůbec bude. :-/
Dodatečně přidáno po 42 minutách 29 vteřinách:
pak jsem narazil na podání barev 8bit a 10bit rozdíl monitorů, ale 10bitový monitory už je asi pálka co? :D
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6532 Zobrazení
    13 Odpovědi
    39756 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Nový PC do 20K
    7338 Zobrazení
  • Nový PC
    14198 Zobrazení
  • nový PC
    7692 Zobrazení
