Sestava, problém při prvním zapnutí
lada1379
Příspěvek od lada1379 »
po sestavení sestavy a jejím zapnutí, se nemůžeme dostat do biosu, monitor hlásí "no signal" a větráky jak na CPU, tak GPU a ve skříni se roztočí. Na desce svítí ledky následovně: S 1. ram modulem svítí žlutá led dram a s 2. modulem zasvítí oranžová dram, pak zhasne a rozsvítí se červená cpu, ta pak také zhasne a rozsvítí se bílá vga, ke které se přidá zelená boot. S oběma moduly svítí červená cpu. Ramky jsem vyzkoušel v druhém pc a fungují, systém je normálně načte a z mých 16 je 32 GB. Zkusím ještě mb speaker kolikrát pípne a kdyžtak to sem připíšu.
Displayport máme zapojenej v GPU. Všechny kabely jsme snad zkontrolovali, do desky jsme zapojili ten 24pin a pak tři 4piny s nápisem CPU. Do grafiky dva 8piny, ale ve dvou z těch pinů nebyly kabliky. Větráky na grafice se roztočili.
Netušíte co by s tím mohlo být?
Děkuji
Sestava:
Procesor: AMD RYZEN 7 3700X
Základní deska: ASUS TUF X570-PLUS GAMING
Operační pamět: Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3200Mhz CL16
Zdroj: Seasonic Focus GX 550W
SSD disk: Kingston SSD A2000 500GB
Grafická karta: MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X
Pevný disk: Seagate IronWolf 3TB
Skříň: SilentiumPC Regnum RG4T RGB Pure Black
xbs
Re: Sestava, problém při prvním zapnutí
Příspěvek od xbs »
měla by pak svítit jenom zelená, z popisu přesně nechápu jaká nakonec svítí a jaká ne... pokud je teda všechno dobře zapojený jak píšeš a svítí jen zelená, zkusil bych monitor připojit do jinýho DP na grafárně...
lada1379
nejdříve svítí žlutá (vram), pak zhasne
potom se rozsvítí červená (cpu), pak zhasne
rozsvítí se bílá (vga), nezhasne
rozsvítí se zelená (boot), nezhasne
nakonec svítí bíla a zelená
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
zkus dat reset CMOS
lada1379
Problém z části vyřešen. Nebyla docvaklá gpu. Ale s jednou ramkou stále nejde zapnou pc, tak jsem obě ramky odzkoušel u mě na pc a fungují. Na problémovém pc jedna ramka funguje, už jsme nainstalovali windows, ale ta druhá nechce fungovat v žádným slotu. Stále svítí červendá led (CPU). Zatím fungujeme na jedné ram a zkusíme reklamovat. Mb speaker nepípá se špatnou ramkou.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
ty RAM dáváš do 2 a 4 slotu směr od procesoru? Taky musí být dobře zacvaknuté, u nových to jde někdy docela těžko ...
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8391 Zobrazení
    13279 Zobrazení
  • PC sestava
    3278 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Gerete
  • PC sestava do 30.000,-
    od PARKR » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    31 Odpovědi
    11609 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Pracovní sestava do 40 000,-
    od FiFiakVon » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6289 Zobrazení
