Výměna zdroje?
Výměna zdroje?
Ahoj, zvažuji výměnu zdroje k řešení některých problémů s PC (intel i3 2100; OS win10). PC má občas problém s usínáním a dále i s nalezením externího disku nebo s nalezením připojených zařízení přes USB. Ještě před výměnou GK nebylo možné např. PC po usnutí probudit. Po výměně GK (na nvidia 1050) PC lze uspat a probudit, ale v samotaném usnínání se mu občas nepovede přejít do spánku. PC se mi nezdá nijak moc zatížený. Procesor viz výše, deska P8H61-M LE, pouze 1x SSD disk 500gb, 10 RAM, v usb bezdrátová myš, nabíječka na mobil + do portu základna sluchátek - bezdrát. Mám zdroj rexpower 400V. Výrobce u desky doporučuje zdroj 350V a upozorněním na případnou destabilizaci při silnějším zdroji. Ještě před výměnou mě napadlo, zda bych neměl zkusit hledat řešení v nastavení apod. Zde ale nula zkušeností. Za rady, jak ověřit nynější zdroj, případně jak nastavit nebo jaký výkon zvolit u nového zdroje vám předem díky. V.
Re: Výměna zdroje?
Ten zdroj vyměň, i kdyby to tím nebylo, je to šmejd.
https://www.czc.cz/be-quiet-system-powe ... 74/produkt
Re: Výměna zdroje?
mám měnit zase 400W? přemýšlím do desky dát starý typ i7 patice 1155. zdroj do 3K max.flowem píše:Ten zdroj vyměň, i kdyby to tím nebylo, je to šmejd.
Re: Výměna zdroje?
Klidne kup vykonnejsi, jestli do 3000 Kc tak klidne Seasonic Focus Plus se zarukou 10 let.
U toho co mas existuje riziko, ze ti kdykoliv odpali dalsi komponenty v pocitaci (coz je ta lepsi varianta)
nebo zapali byt (coz je ta horsi varianta) kdyz u PC zrovna nikdo nebude aby to vypl a uhasil. Nedelam si legraci,
lacine zdroje nam uz horely nekolikrat, nastesti kdyz byl PC na stole kvuli servisu a koukalo na nej X lidi.
Re: Výměna zdroje?
Podle mých zkušeností toho moc Seasonic zdroje nevydrží, stačí když je chladno a už nestartují
Radši nějaký lepší Corsair zdroj (ne lacinou sérii), mám dražší HX a nemůžu si vynachválit, dokonce většinou jede pasivně bez ventilátoru a je modulární (kabely), záruka 10 let - ale do tvého cenového rozpětí by se už nevešel (HX) a v této sérii je o dost víc W.
Jsem měl ve starém PC nenažraný procesor Intel Pentium 4 3 GHz a součástí case byl i zdroj nějaký Chieftec 410 W, na Netu Chieftec zdroje nemají valnou pověst ale můj toho vydržel hodně a nemůžu si na něj stěžovat, asi po 8-10 letech provozu s tímto nenažraným horkým procesorem umřel v klidu, prostě jednoho dne už PC nenastartoval, zdroj sebou nevzal ani žádný hardware.
V servisu mi za něj dali jakýsi Seasonic Bronze. Když bylo chladněji (na mé půdičce
), tak Seasonic nenastartoval, musel jsem na case házet deku
Od té doby nemohu žádný Seasonic zdroj s klidným svědomím doporučit
I když, třeba to byla výjimka ...
Re: Výměna zdroje?
Kvalitu dnešního Seasonicu hodnotíš na základě jednoho vadného kusu v dobách Pentia 4? To nemyslíš vážně, že ne?
A jako třešničku na dortu chceš do letitého stroje zralého tak na sběrnej dvůr cpát Corsair HX.
Ale já vím. Přišel si nám zase povědět co máš všechno doma...
Re: Výměna zdroje?
No jo, já vím, tebe ve škole nenaučili chápat význam čteného textu. A tvá poslední věta ... podívej se co máš pod ní
Re: Výměna zdroje?
chlapi, tahle se nikam nedostanu
jaký výkon i s výhledem možného přechodu z i3 2100 na i7 3770 (1155)? může vyšší zdroj než výrobce desky doporučuje rozhodit pc?
Re: Výměna zdroje?
kup si kvalitni 500W ATX zdroj a jsi v cili.
Seasonic Focus Plus
nebo ten Corsair HX
je to jedno
Seasonic Focus Plus
nebo ten Corsair HX
je to jedno
Re: Výměna zdroje?
dvorakj: A to se vypltí, když ten zdroj bude mít větší hodnotu než zbytek kompu.
Re: Výměna zdroje?
fkowen: ne, ale ten komp vyhodit nechce
tak muze tam koupit tohle
Seasonic SS-400ET-F3: https://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-f3-d167021.htm
Re: Výměna zdroje?
Proto jsem už úplně na začátku navrhoval ten Be Quiet, jenže se to tady jako obvykle zvrhlo :)
- 3 Odpovědi
- 7446 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 7910 Zobrazení
- 9904 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 13878 Zobrazení
- 23067 Zobrazení
