RGB adaptér ?
RGB adaptér ?
Zdravím, mám RGB fan a zdroj, ale oboje je 3pin. Moje deska (Tomahawk max) podporuje jenom 4 pin. Je nějaká možnost zapojení ? Existuje nějaký adaptér ? Děkuji za odpovědi.
Re: RGB adaptér ?
Co třeba to zapojit tak jak to je?
Re: RGB adaptér ?
myšleno tak, že do 4pinu můžeš bez problémů zapojit i 3pin...
Re: RGB adaptér ?
Prave ze to neni mozne.
Re: RGB adaptér ?
tak to je úplně jiný připojení než běžný 3/4piny... nejni to jen na RGB osvětlení náhodou?
Re: RGB adaptér ?
Je. Samotny vetrak ma normalni 4 pin.
Re: RGB adaptér ?
jasný no, ač si zmínil zdroj, taxem hned myslel na samotný napájení větráků, každopádně netušim esli existuje ňáká redukce, co sou konkrétně zač ty větráky a zdroj?
Re: RGB adaptér ?
Zdravím, mám ten samý dotaz a nedořešilo se to tady, na co tedy ten konektor z obrázku je?
Je to pro připojení led pásku?
Jde mi o to, jestli připojím jen samotný 4 pin, tak jestli to bude hrát "všemi " barvami podle msi light mystic.
Díky
Díky
Re: RGB adaptér ?
Co je to za fan a zdroj? Podle mne jsou diody digitalni to znamena ze jedna zdířka je plus druha minus a treti je pro komunikaci ktera barva se ma aktivovat. Tohle na klasicke 4pin nepojede protoze tam jsou trikrat plus pro kazdou barvu a jednou minus a aktivuje se jen okruh podle barvy kterou si zvolite. (Napajeni muze byt i naopak zalezi na tom jestli maji diody spolecnou katodu nebo anodu) nejsem si jisty jak je to ted na osvetleni case. Bude potreba nejaka komunikacni deska, ale nejak si neuvedomuji ze bych takovou videl pokusim se neco najit.
Re: RGB adaptér ?
Díky, už jsem si to taky našel, bohužel mám v desce jen 4 pinové RGB a větrák je na 3, objednal jsem tohle.
https://www.alza.cz/fractal-design-adju ... 583649.htm
- 7 Odpovědi
- 15784 Zobrazení
