Pomoc se správným zapojením zdroje
RG90
Příspěvek od RG90 »
Naposledy upravil(a) RG90 dne 17 led 2020 11:22, celkem upraveno 2 x.
Re: Pomoc se správným zapojením zdroje
Jako pridavne napajeni cpu zapojis jen ten jeden 8 pin.
Ty kabely na pridavne napajeni grafiky jde zapojit jedinym moznym zpusobem.
RG90
Příspěvek od RG90 »
Aha, takže napájení CPU - 1x 8PIN na pravé části (a mohu vědět na co je to místo 4PIN vedle ?)
Co se týká zapojení těch kablíků do toho zdroje, tak to chápu ja, kdyžtak mě opravte.
V levé části nahoře je r ? (nevím co znamená) vedle něj je m/b (motherboard) zde zapojím konec k napájení základní desky.
Vedle uplně na pravé straně nahoře vidím CPU proč jsou zde 2x 8PIN, který využiju já ?
V levé části dole je prostor pro zapojení disku, mechanik apod (využiju z toho něco ?)
A nakonec v pravé části v levo je zřejmě prostor pro napájení grafické karty 3x 8PIN, které z nich využiju ?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
není to r, je to ohraničení odtud potud, 8 pin k procesoru je jedno který použiješ, jsou stejné. 6 piny pro disky zapojíš, kolik budeš potřebovat, a graficku kartu - dva konektory dle vlastního výběru
4 pin vedle 8 pinu pro CPU je další přídavné napájení v případě použití nejsilnějších procesorů, pokud by to bylo nestabilní
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 06 led 2020 14:38, celkem upraveno 1 x.
Ten kábel pre CPU si skúsil rozdvojiť na 4+4 pin ?
RG90
Příspěvek od RG90 »
RIKI22 zatím ne, neměl jsem to v ruce, musím počkat než mi to příjde abych se na to teprve podíval, zatím se jen předběžně připravuju. Ono nejvíce by se hodilo asi foto totožného zdroje, který je zapojený, případně video se zapojením, zatím jsem našel jen jinou verzi tohoto zdroje.
Já zatím zapojoval jen 2x ale to byl klasický zdroj, tam se nedalo nic pokazit když člověk není uplně tupej :lol:
Ale ten modulární pro ne moc zkušeného uživatele.. jde o to zapojení do toho zdroje hlavně.
Naposledy upravil(a) RG90 dne 06 led 2020 14:45, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
podle výrobce je dělený na 2x4 ... není potřeba žádné foto, zapojíš jak to jde ... na zdroji je jedno, které konektory použiješ, opačně to tam vrazit nejde, takže ... pohoda
flowem
Příspěvek od flowem »
Ten 8pin pro CPU ti tam dodá víc jak 300W, takže by to mělo stačit i na i9 :)) Ten další 4pin teda není potřeba.
Ta levá část kabelů ve zdroji slouží např. k zapojení disků, máš to tam napsaný.
Ty kabely pro grafiku jsou 8pin/6pin, jsou rozdvojené - tímto koncem to patří do grafické karty.
Jak psal petr, všechno jde zapojit pouze jediným způsobem.
Jestli nemas nadoraz pretaktovanou i9-9900K, tak ti staci 8pin na cpu a 4pin nepotrebujes.
Ty kabely od grafik samozrejmne muzes zapojit do libovolnych dvou konektoru ze tri na zdroji.
Je to na tom doslova NAPSANE kam co prijde, nema smysl to zpochybnovat, ty kabely dokonce
nejdou zastrcit kam nepatri.
RG90
Příspěvek od RG90 »
Naposledy upravil(a) RG90 dne 17 led 2020 11:23, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
The 4 pin supplies 155 watts, and the 8 pin supplies 235 continuous watts
tady to máš i s odborným výkladem ... http://www.playtool.com/pages/psuconnec ... .html#eps8
+12 volts x 28 amps = 336 watts
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 06 led 2020 14:57, celkem upraveno 2 x.
RG90
Příspěvek od RG90 »
Naposledy upravil(a) RG90 dne 17 led 2020 11:22, celkem upraveno 9 x.
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7454 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7924 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    9025 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68162 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33455 Zobrazení
