Jakou anténu k televizi?
danieltk
Příspěvek od danieltk »
Nazdar všichni pořídil jsem si televizi Philips 32PFS5803 anténu máme pokojovou a v pásmu DVB T2 televize nechytá signál obraz je kostičkovaný atd. Doporučíte mi nějakou kvalitní anténu k televizi nejlépe asi venkovní.
Moje PC:
CPU: Intel Core i3-4150
Operační paměť: Kingston HyperX Fury Blue 8GB (2x4GB) DDR3 1600
VGA: MSI R9 270 Gaming 2G
PSU: Seasonic Focus Plus Gold, 550W
HDD: Seagate Barracuda 1TB 3,5
Case: Cooler Master K350
SSD:Kingston HyperX Savage - 240GB
hroch123
Re: Jakou anténu k televizi?
Příspěvek od hroch123 »
Presne tuhle antenu jsem koupil kolegovi, chyta Cukrak na 50+ km.
Pokud jde pouzit spolecna antena tak pouzit spolecnou antenu.
danieltk
Ok moc díky když chci k anténě připojit více televizi jaký rozbočovač potřebuju?
Moje PC:
danieltk
A lze na tento zesilovač připojit víc jak 4 televize např do budoucna? A popřípadně jaké koaxiální kabely použít.
Moje PC:
Jsou tam 4 výstupy, takže ne.
Koax jakýkoli pro TV.
Muzes tam dat dalsi rozdvojku, ale neni jiste ze to bude stale fungovat.
Zalezi na kvalite a sile signalu.
danieltk
Ok a nějaký kvalitní koaxiální kabel nejlépe asi celoměďený ? A k zesilovači je připojen šroubovací koaxiální kabel nebo jenom na zasunutí?Třeba tento: https://m.alza.cz/koaxialni-kabel-10m-k ... 35.htm?o=1 ale nikde nepíšou jestli je celoměďený A vyplatí se mi připlatit za tady tu anténu: https://www.czc.cz/fuba-antena-dat-912b ... 52/produkt ? Nejlepší by bylo kdyby koax i zesilovač šel koupit v jednom obchodě.
Moje PC:
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Rozbočovač má F-konektory, takže ke kabelu z tvého posledního příspěvku budeš potřebovat ještě redukci F M > IEC M a to v případě, že druhý konec kabelu přijde zapíchnout do televize. A zda je kabel měděný nebo hliníkový je celkem jedno, i když hliník se snad na koaxy nepoužívá.
A ohledně antény - antény z prvního a posledního příspěvku mají stejný zisk, ta dražší má lepší tzv. předo-zadní poměr, tj. poměr napětí, které anténa přijímá zepředu a zezadu. V praxi to znamená, že je tím určeno, kolik nežádoucího signálu zezadu anténa přijme. Je to důležité v případě, že zezadu hrozí příjem odraženého signálu, nebo jiného nežádoucího vysílače na blízkém kmitočtu. U analogu takový přijatý signál způsoboval například "duchy", u digitálního vysílání zhoršuje kvalitu signálu.
Co se týče kabelu, osobně taky preferuji měď, ale na těch pár metrech je to v podstatě jedno. Důležitá je impedance (75ohm).
Dál bych nechal vše na F konektorech až do přívodu TV.
Takže kabel: https://www.antena.cz/koaxialni-kabel-b ... 1&vid=4179
k tomu konektory: https://www.antena.cz/konektor-f-sroubo ... 3/?cid=278
A před TV tu redukci, na kterou dal odkaz martin.
A pokud bys chtěl více TV, tak zkusit rozbočovač: https://www.softcom.cz/eshop/antenni-ro ... 40012.html
danieltk
A za zesilovač žádná redukce nebude potřeba? Na obrázku není vidět zda jsou konektory šroubovací. A na anténě už je vyvedeny koaxiální kabel nebo tam je jenom konektor?
Moje PC:
