Ahojte,
mám doma historický PC. Klávesnica sa dá pripojiť len cez DIN ale ja DIN klávesnicu nemám... tak som podľa internetových návodov si PS/2 naletoval na dosku. (Kábel od samice) No a keď zapnem PC tak beží POST a napíše mi Keyboard Error aj keď na klávesnici svietia svetielka NumLock a CapsLock(len slabo, nie tak ako normálne)
Čo s tým mám spraviť?
Predom ĎAKUJEM za pomoc...
Negungujúca klávesnica PS/2 napojená do DIN
Koberec233
- nováček
Re: Negungujúca klávesnica PS/2 napojená do DIN
Máš to zase honem odpájet a doufat že to neodnesla deska, protože něco je špatně. Fungovala ta klávesnice předtím, odzkoušel jsi jí v počítači se vstupem PS/2?
Co sehnat redukci PS/2 na DIN? Jen už se asi nebude nikde prodávat, tak nějaký bazar.
Koberec233
- nováček
Faraon, klávesnica predtým fungovala na iných PC a funguje aj teraz... Zivan, redukciu som nasiel len ono je to to iste ako to co som naletoval si myslim. Na obrazku je len kabel. Proste ziadne pokrocile obvody a tak...
Pokročilé obvody nejsou třeba, je to jenom jiný konektor. Ještě to překontroluj, jestli jsi neudělal chybu:
Také může být problém v desce, že nestíhá tu klávesnici ukrmit. Zkus přeměřit napájení v tom konektoru, jestli tam opravdu jde celých 5V i pod zátěží.
Když tu klávesnici rozšroubuješ, na desce řadiče někdy bývají vývody kabelu popsané, tam také můžeš změřit jestli je napětí správné a na správném fousu. Zjistit jestli je tam i hodinový signál bude trochu složitější.
Ty diody slabě svítí, reagují na stisk CapsLock/NumLock?
Ještě jeden problém, jestli je ta deska XT, nemusí si s AT klávesnicí rozumět. Některé klávesnice z mezidobí měly dokonce přepínač, aby šly použít k oběma typům PC.
- 12533 Zobrazení
