Měření FPS - max 75
Měření FPS - max 75
Už asi dva týdny řeším, že mi hry ukazujou maximálně 75fps. Zkoušel jsem různé programy a prostě víc jak 75 mi to neukáže i když vím, že dříve to šlo výš (různě podle hry), třeba BF5 šlo ke 120. Nevím jestli to jen ukazuje špatně a hry jedou více a nebo jestli jsem někde neudělal nějakej "lock" na 75?
Ovladače jsem přeinstaloval a stále stejné...
Ryzen5 3600
Asus RX5700
Ryzen5 3600
Asus RX5700
Re: Měření FPS - max 75
O VSync nebo FreeSync jsi ještě neslyšel?
Ano mám FreeSync, ve hře vypnuté.
Edit: píšu, že to dříve šlapalo, je to jakoby to bylo locknuté snad už ve Windows?
Já mám rx5700 xt a r5 3600 s freesync a ke 120 fps se v BF5 na ultra detaily obcas dostanu.
AMD Ryzen 5 3600, ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO, Sapphire Radeon NITRO+ RX 5700 XT 8G GDDR6, HyperX Predator 16GB DDR4 3333mhz, Be quiet! Dark Rock Slim, Transcend MTE220S, M.2 - 512GB, SilentiumPC Armis AR7 TG RGB, HDD WD Blue 1TB
U mě je to v Nastavení radeon > Zobrazovací zařízení > Radeon FreeSync.
FreeSync ti nelockne FPS, to dělá VSync, takže se podívej do nastavení AMD, zda tam nějakou synchronizaci někde nemáš zapnutou.
Honzis: mám to stejně, ale třeba u BF5 jsem dal lock na 90fps a super (teda když to fungovalo).
Turion: Ano mám zapnuté FreeSync
flowem: právě že hledám a hledám a nejsem si vědom, že bych něco někde měnil.
Tak logicky, když ho máš zapnuté, tak ho vypni a zkus, jestli to má efekt.
Hele zapínám, vypínám, menší rozlišení, větší rozlišení, malé detaily, extra detaily a pořád stejné. Odinstaloval jsem ovladače přes DDU, dal nové a stále stejné, prostě přes 75 se nedostanu.
V menu monitoru není položka k vypnutí?
jj, je, taky jsem vypínal/zapínal a nic. Teď mě napadá, že jsem trochu experimentoval s HDMI kabelama, zkusím zítra jinej, jestli to něco udělá.
Dodatečně přidáno po 9 hodinách 57 minutách 26 vteřinách:
Tak jsem vzal první HDMI kabel ze skříně a všechno OK, takže vyřešeno. Mě přijde, že čím lepší a i dražší kabel se snažím koupit, tak je to tak akorát i horší...
- 7653 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
