Přenosná TV Hyundai, připojení DVB T2
Sedli02
Příspěvek od Sedli02 »
Ahoj řeším zajímavý problém. Máme malou přenosnou TV ale asi nedokážu zprovoznit připojení set-top boxu. Na fotkách posílám výstupy. Při přepínání tlačítka na TV "source" je pouze mód TV a mód AV. Jak se dá vidět na boku je vstup AV skrz jack 3,5mm. Myslel jsem, že bude stačit 4 pólový Jack s oběma koncovkama jack-jack https://www.alza.cz/premiumcord-4-polov ... 22.htm?o=1 ale bohužel i když set-top box má výstup AV taky Jackem nepřenáší to nic. Zkoušel jsem i kabel jack - 3x Cinch a ten přehodit na scart, připojit na set top box a stále nic. Zkoušel jsem samozřejmě AV IN ale i pro jistotu AV OUT a nic ... Má někdo nápad jak by se to dalo překonat ?
Ještě mě napdla varianta kabelu 2x Jack-Cinch https://www.czc.cz/aq-kvj015-3-5mm-av-j ... 58/produkt a uprostřed to propojit Cinch F/F propojkou viz: https://www.alza.cz/hama-3x-cinch-f-3x- ... gIZx_D_BwE Ale to mi přijde, že ten jack-jack by měl vést úplně ten stejný signál ne ?
Případně Cinch - HDMI https://www.konzoleahry.cz/av-to-hdmi-p ... gImRfD_BwE (na set-top boxu výstup hdmi je) ale hledám nějakou rozumně levnou variantu. Jinak můžu rovnou koupit novou mini tv za 2300 a je po problému... Nicméně tu starou můžu akorát vyhodit, což mi přijde škoda.
TV: Hyundai 7" PDL 783 UHDDVBT návod : https://www.hyundai-electronics.cz/_img ... ,EN,HU.pdf
Set-top box: AB CryptoBox 702T mini HD
Set - top box
Set - top box
TV výstupy
TV výstupy
Naposledy upravil(a) Sedli02 dne 25 lis 2019 21:54, celkem upraveno 3 x.
PC - Win 10 pro 64 bit; Proc-Intel i5 6500+ninja 3 cooler; GK-MSI Twin Frozr GeForce 1660-Ti 6G ; RAM-Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR4 2133; MB-MSI Z170-A Pro; SSD-ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, M.2 - 256GB; HDD-1x WD 2TB green, 2x WD 1TB blue; Skříň-Cooler Master HAF 912 Zdroj-Seasonic x-series 850 W 80+gold
Re: Přenosná TV Hyundai, připojení DVB T2
Zbytečně sem dáváš odkazy na dráty. Udělal bys lépe, kdybys sem dal odkaz na tv a stb, ať si můžem najít manuály a podívat se, když už si je nechceš prostudovat sám.
Sedli02
Pardon Tv je Hyundai 7" PDL 783 UHDDVBT návod : https://www.hyundai-electronics.cz/_img ... ,EN,HU.pdf
Set-top box AB CryptoBox 702T mini HD
návod jsem samozřejmě pročítal ale na nic rozumného nepřišel
Pokud manuály nelžou, pak by ten první kabel měl stačit. Ovšem nemám nejmenší tušení, jestli jsou zapojené piny kompatibliní.
Můžeš vyzkoušet koupit dva kabely https://www.gme.cz/premiumcord-kabel-ci ... m-4-polovy a k tomu 3 spojky cinch https://www.gme.cz/k309g-d161 a zkusit to mezi sebou přehodit, tak, aby fungoval obraz i zvuk. Ale za výsledek se nezaručím.
Sedli02
Děkuju to byla moje 3 možnost, ale moc tomu šance nedávám... Teď jsem zkoušel ten 4 polový kabel na 3x cinch kabel, který jsi poslal v prvním odkazu připojit na Scart redukci a píchnout do jiného set top boxu, který má výstup na scart. Bohužel žádný obraz ani zvuk, nic. Pouze modro a nápis AV, stejně jako s 4 pólovým jack-jack kabelem. Zkusím ještě zkontaktovat přímo Hyundai electronics jestli náhodou nemají s tímto zkušenosti.
Sedli02
Tak bohužel ani tato varianta nefunguje :( Zkoušel jsem pak propojit jinou TV-Sharp AV kabelem k set top boxu a funguje. Nicméně jsem vyzkoušel stejným způsobem i Hyundai TV připojit na výstupu AV Out do TV-Sharp a nezobrazilo se nic. Chyba tedy už bude nejspíš v TV, ještě mě napadá rozdělat TV a pročistit konektor. Případně proměřit (ani nevím jak mám pouze voltmetr) jestli jde do kabelu nějaké napětí.
Na to bys musel mít osciloskop...
faraon
Příspěvek od faraon »
Zkusil jsi ty propojky na kabelech popřehazovat mezi sebou? Ono těch kombinací moc není. Nebo pomocí sluchátka můžeš zjistit na kterých dvou cincích přichází zvuk, a ten třetí - s obrazem - zkusit postupně zapojit do všech tří vstupů do televize. A nespěchej, může chvíli trvat než si ten signál přežvýká a obraz naskočí.
Jen pro jistotu - pomocí tlačítka SOURCE bys měl vybrat vstup, ze kterého bude televize přijímat signál, to jsi předpokládám udělal ;-)
Sedli02
Jojo source je samozřejmě AV :) což není vidět na fotce. Ale lze to poznat lehce DTV Má černé pozadí AV Modré - když není žadný obraz. Jinak jsem kabely zkoušel popřehazovat už včera bohužel bez výsledku...
Sedli02
Ahoj tak po měsíci přišel kabel z Ebaye : https://www.ebay.com/itm/30cm-3-RCA-3rc ... 2749.l2649
a funguje to. Byl to můj poslední pokus než budu kupovat jinou malou TV a kabel za 23Kč to zachránil... Takže laborování s kabelem z GM electronics a propojkama nefunguje a levnej čínskej kabel funguje... Takže paráda.
  • CRT Monitor Hyundai Image Quest Q770
    od pcmaker » » v K: Hardware
    21578 Zobrazení
    14386 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20291 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19920 Zobrazení
    12425 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
