PHP načtení obsahu ze souboru jako proměnná
Diesels
Příspěvek od Diesels »
Jak načíst obsah z .txt souboru, aby se tvářil jako proměnná v url adrese.Každý řádek v souboru = jedna proměnná.
Tyto proměnné poté vložit do url jednu po druhé a načíst obsah, které se následně uloží do souboru.
Daří se mi to zprovoznit pro jednu proměnnou, ale pro více nikoliv.
Kód: Vybrat vše
<?php
  $file = fopen("seznam_promenne.txt", "r");
        $i = 0;
        while (!feof($file)) {
            $line_of_text .= fgets($file);
        $members = explode("\n", $line_of_text);
        fclose($file);
// Use JSON encoded string and converts
// it into a PHP variable
$ipdat = @json_decode(file_get_contents("https://www.iplocate.io/api/lookup/" . $members[1]));
ob_start(); //Start buffering
print_r($ipdat); //print the result
$output = ob_get_contents(); //get the result from buffer
ob_end_clean(); //close buffer
$h = fopen('save.json', 'a'); //ulozeni do souboru
fwrite($h, $output); //write the output text
fclose($h); //close file
LuCaCZ
Re: PHP načtení obsahu ze souboru jako proměnná
Příspěvek od LuCaCZ »
Možná takhle, výsledek v JSON bude načtený v poli $ipdat. Pak třeba dalším cyklem, např. foreach() projet každou položku pole json_decode() a zobrazit jednotlivé proměnné.
Fce file() načítá každý řádek souboru do pole.
Kód: Vybrat vše
$members = file("seznam_promenne.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);
$ipdat = array();
for ($i = 0; $i < count($members); $i++) {
    $ipdat[$i] = file_get_contents("https://www.iplocate.io/api/lookup/" . $members[$i]);
foreach ($ipdat as $data) {
    var_dump(json_decode($data));
Dodatečně přidáno po 2 minutách 2 vteřinách:
jo on ten tvůj kód pokračuje, to jsem si nevšiml
Diesels
Paráda...Po menší úpravě to funguje dle požadavků. Díky za pomoc :clap:
  • Blokování stahovaných souborů
    od Riviera kid » » v Windows 11, 10, 8...
    12069 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9623 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
