Seznámení s routerem Asus RT-AX58U
Dostala se mi do rukou další novinka od Asusu, tentokrát s novým standardem 802.11ax. A rád se s vámi o první pohled podělím.
V letošním roce dochází ke změně značení WiFi zařízení. Pro uživatele se jedná o zjednodušení - kdo si taky má ty čísla protokolů pamatovat? Takže nové značení:
- WiFi6 pro zařízení podporující standard 802.11ax
- WiFi5 pro zařízení podporující standard 802.11ac
- WiFi4 pro zařízení podporující standard 802.11n
Základní změny:
- frekvenční rozsah 1 - 6 GHz. Zařízení samozřejmě umí i stávající pásma 2,4 a 5 GHz. Ostaní frekvence bude používat, jakmile dojde k jejich uvolnění.
- modulace 1024 QAM. (Standard 802.11ac umí "jen" 256 QAM). To přinese zvýšení šířky pásma.
- zabezpečení WPA3.
Tolik k novému standardu. A nyní k routeru:
V krabici najdete router, "rychlý" manuál, napájecí adaptér a RJ45 kabel.
Hardware routeru: router je osazen 256 MB flash ROM, 512 MB DDR3. Srdcem je procesor tříjádrový Broadcom BCM6750, tepající na frekvenci 1,3 GHz. O WiFi 802.11ax se stará další procesor Broadcom BCM43684. Roter disponuje čtyřmi gigabitovými porty LAN, jedním gigabitovým WAN portem, jedním portem USB 3.1 a čtyřmi anténami. Všechny porty jsou umístěny na zadní straně. Nastavení je jednoduché - stačí do adresního řádku prohlížeče zadat router.asus.com a ohlásí se úvodní obrazovkou:O další se postará průvodce, který vás provede nastavením. Vyžadována je změna hesla pro přístup k routeru a nastavení přístupu k WiFi. Ostřílenější uživatelé přejdou rovnou k pokročilým nastavením.
Funkce routeru:
Mapa sítě Po přihlášení k routeru se zobrazí stránka, kde najdete aktuální informace o zatížení procesoru, připojených klientech, obsazených portech, připojeném USB, atd: Hostovaná síť - zde si můžete vytvořit až šest WiFi sítí pro hosty. Hosté připojení k těmto sítím nemají přístup do vaší sítě, pouze k internetu.
AiProtection - používá produktu TrendMicro k lepšímu zabezpečí routeru. Jednoduše a srozumitelně je zde ukázáno, co byste měli změnit. Adaptivní funkce QoS - Quality of Service - v podstatě přednostní doručování paketů pro služby, které upřednostňujete. V případě adaptivního nastavení můžete volit mezi prioritou pro hry, media, web, nebo si potřebné nastavit sami. A pokud si přejete nastavit omezení rychlosti, jste zde správně. Mimo jiné je zde i možnost sledovat aktuální vytížení šíře pásma pomocí monitoringu. Traffic Analyzer - logování a grafy síťového provozu. Zde můžete třeba objevit největšího "žrouta" proudících dat.
USB port - nabízí hned několik využití: - AiDisk - sdílení souborů přes internet.
- Centrum serverů - samba (sdílení windows), FTP, DLNA a další. Je třeba mít připojený USB disk.
- síťová tiskárna - připojenou obyčejnou tiskárnu do USB změníte v síťovou.
- 3G/4G - umožňuje připojení "klíčenky" pro mobilní data. V routeru si pak můžete nastavit prioritu dat (v případě výpadku spojení na WAN se přejde automaticky na mobilní data), nebo rozdělení dat mezi oba způsoby připojení.
- Time Machine - automatizace záloh na připojený USB disk.
- Download master - pokud rádi stahujete a nechcete nechat běžet počítač po celou noc, je tohle řešení pro vás.
AiCloud - vytvoříte si vlastní Cloud. Jak AiCloud nastavit jsem popsal zde: viewtopic.php?f=41&t=185051
Bezdrátové - kromě obvyklých nastavení zde najdete spoustu nových funkcí. Můžete si nastavit svou WiFi síť na míru. A samozřejmě i Mesh síť.
LAN - nastavení vnitřní sítě - rozsah DHCP atd. A pokud máte IPTV, potřebná nastavení najdete také zde.
WAN - kromě obvyklých hodnot, které dostanete od providera, zde najdete Duální WAN (konfigurace dalšího internetového připojení), port trigger, port forward, DMZ, DDNS (dynamické přidělování dns názvu nezávisle na přidělené IP adrese) a průchod NAT.
Alexa & IFTTT - pokud vlastníte Alexu, můžete nastavení routeru měnit slovem (např. zapínat, či vypínat WiFi). Pomocí IFTTT můžete naučit router reagovat na nějakou akci.
VPN - podpora PPTP, OpenVPN a IPSec. Stačí si vybrat.
Firewall - zde můžete nastavit základní vlastnosti, filtrovat URL stránky, klíčová slova a také síťové služby.
Správa - režim provozu (router, AP, repeater, media bridge, AiMesh uzel), přístup do nastavení z WAN portu (chráněno SSL), režim USB portu atd.
Systémový záznam - nastavitelný log.
Síťové nástroje - kromě základních (ping, tracert) zde najdete netstat a WakeOnLAN.
Opravdoví odborníci, kteří si umí konfigurační soubory editovat ručně, ocení přístup pomocí SSH. Z windows např. pomocí putty: Testování:
Router jsem podrobil základním testům. Na WAN stolní PC SSD disk, na LAN notebook SSD disk, oba 1Gbit ethernet. Jako Flashdisk použit Corsair 64GB, USB 3.0. Vzdálenosti A-1m od routeru, B-6m od routeru jedna železobetonová zeď, C-10m od routeru 3 železobetonové zdi. Testováno v reálných podmínkách v panelákovém bytě. V okolí 27 WiFi sítí, z toho dvě na 5GHz. V notebooku síťová karta 802.11n (300Mbps). WiFi testována na kartě Asus PCE-AC68 https://www.asus.com/cz/Networking/PCEAC68/ a na kartě Asus PCE-AX58BT https://www.asus.com/cz/Networking/PCE-AX58BT/. Rychlost měřena kopírováním velkého souboru a odečtena z totalcommanderu. Jde tedy o skutečnou reálnou rychlost (Mbps).Excelentní propustnost WAN->LAN, výborná rychlost čtení z USB. Bezvadné je i spojení se staršími zařízeními v pásmu 2,4 GHz. V pásmu 5GHz je to horší - nicméně spojení je navázáno na 300Mpbs. S kartou PCE-AC68 rovněž spolupracuje skvěle. Zde dochází k omezení až ve větší vzdálenosti a více překážkách (v pásmu 5 GHz) - to je způsobeno nižší propustností frekvencí 5GHz.
Co je ovšem vynikající je spojení s kartou PCE-AX58BT. Router nastaven na inteligentní WiFi (pouze jeden SSID pro obě pásma), povolena šířka pásma 160 MHz a jinak vše na automatiku. Z tabulky je patrné, že propustnost WAN->WiFi je téměř stená jako WAN->LAN. Spostupující vzdáleností se hodnoty pochopitelně snižují, i tak jsou bezkonkurenční.
Zde se můžete přesvědčit, že reálná rychlost kopírování souboru je 107 MB/s, což je srovnatelné s gigabitovou LAN sítí (kabel). A všimněte si navázané rychlosti spojení - 1,7 GHz! Ještě dodávám screen z programu InSSIDer, čistě jen pro představu, s čím se router musel "poprat". Co dodat závěrem?
Ideální router pro domácnosti a malé kanceláře. Naprosto jasná volba pro zařízení podporující WiFi ac a ax. Body navíc za možnosti VPN, zabezpečení TrendMicro, USB port 3.1, vynikající logování, možnost sledování zatížení routeru a zatížení sítě v reálném čase a možnost přímé konfigurace přes SSH. Cena 5.499 Kč (czc v době recenze) je vzhledem k vlastnostem routeru více než přijatelná. Měl bych jen jedinou výtku, a to pevně připojené antény.
Základní změny:
- zabezpečení WPA3.
Funkce routeru:
- Ltb
- Administrátor
Re: Seznámení s routerem Asus RT-AX58U
Publikováno - velké díky za další fajn recenzi!
DC Output : 19 V with max. 1.75 A current
To žere jak můj PíCí.
Dva procesory si holt něco vezmou. Zato se nezadýchá, narozdíl od tvého PíCí.
Já myslím, že mu je ukrutný teplo, takže trochu dýchavičnej bude. Takovej STB má spotřebu 6-8W a je teplej a tento s třeba 20-25W bude ukrutně žhavej, pokud nemá větráček, takže po záruce mrtvej. Je to jen odhad...
On si taky ten výkon jen tak nevezme. Záleží, co na něj připojíš. Počítej taky 0,5A na USB port.
Je to stejné jako počítač - když ho nevyužíváš, tak se procesor fláká a nehřeje (resp. nehřeje tolik). Záleží na tom, co preferuješ.
Ostatně - nelze brát výkon zdroje jako trvalý. Když si koupíš 500W zesilovač, taky nebere vždy 500W. Navíc Asus počítá s rezervou (narozdíl od jiných).
Ke zbytku se nehodlám vyjadřovat, to jsou pouze řeči neznalého. Osobně můžu potvrdit nsazení dvou kusů Asus routerů do podnikové sféry. Jeden žije bez komplikací již pátý rok, druhý třetí rok.
Proto píšu, že to je jen odhad a nebral jsem 100% přepočet výkonu zdroje.
ja mam taky dvojjadrovy router, 2x533MHz a je vlazny a to mi na tom jede mail server, web server, cela vnitrni sit, porad tu neco jede.
zase bych to nedramatizoval
ale je fakt, ze 25W je dost
Nedramatizuju, jen mi chybí údaj z měřáku spotřeby při testování. Případně i ta teplota, když už se testuje.
Teplota na dotek normální pokojová. Takže nic. A příště, až se mi dostane něco do ruky, klidně změřím spotřebu. Zatím se na to nikdo neptal.
me to treba zajima hodne[emoji16]
- 7692 Zobrazení
- 14196 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10915 Zobrazení
- 9662 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 23771 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
