Upgrade komponentů v notebooku Lenovo
Zdravím!
Chtěl bych upgradovat můj notebook. Mám Lenovo IdeaPad Y700-15ISK Gaming Black - https://www.alza.cz/lenovo-ideapad-y700 ... 861188.htm. Chtěl bych koupit 1) větší SSD disk, 2) větší HDD a 3) více RAM paměti. Bohužel netuším, jaké komponenty vybrat, aby tam pasovaly. Mohl by mi někdo prosím pomoct buď napsat typ, který mám hledat nebo přímo nějaký produkt?
SSD disk - představoval bych si alespoň jednou tak velký než je teď (teď je 128 GB)
HDD disk - 1 TB
RAM - teď mám 8 GB, šlo by třeba 16 GB? Nebo až 32? Záleží podle ceny a podle možnosti zapojení, nevím ani, kolik má notebook slotů.
Díky moc za rady.
HDD disk - 1 TB
Díky moc za rady.
Re: Upgrade komponentů v notebooku Lenovo
Mely by tam byt DDR4 a dva sloty, predpokladam (over treba pomoci CPU-Z), ze tam mas jeden 8GB modul. Pak mas moznosti:
- koupit ten samy draze od servisu nebo levneji nekde na aukru, sbazaru...atd. kde ho nekdy vytahnul z notebooku a ted prodava
- koupit jiny 8GB modul podobnych vlastnosti, vyzkouset funkcnost a pokud budou problemy tak vratit
- ten soucasny vyndat, koupit dva stejne a overit funkcnost, pokud budou chodit, tak ten puvodni muzes prodat nekomu, kdo schani stejny
Muzes taky koupit jeden 16GB modul a mit tak dohromady 24GB.
Nerozumím moc téhle odpovědi. Takže není nutné, aby tam byly 2 stejné, když píšeš, že můžu koupit jeden 16 GB a spolu s tím 8 GB bych tam měl 24 GB? A proč tam pak spekuluješ ohledně dokoupení stejného, případně koupi dvou stejných? Neměl bys přímo tip, který koupit prosím?
A co to SDD a HDD?
A co to SDD a HDD?
Lenovo muze jeden mesic nakoupit kamion pameti od Samsungu, dalsi mesic od nekoho jineho. Co tam mas zrovna ty nemam tuseni. Temi dvoumi stejnymi myslim to, ze koupis treba dva stejne 8GB moduly od Kingstonu, ne stejne jako mas v notebooku.
Jestli tam ale mas 2x4GB, tak ta prvni moznost (s koupi stejneho modulu jako mas) pada.
Nemusi byt oba moduly stejne velke, jen to pak muze byt o fous pomalejsi. Ale to stejne poznas maximalne na vykonu integrovane grafiky.
HDD: Podle recenze je tam 7mm disk, takze predpokladam, ze se tam vetsi nevejde. To znamena, ze jsi odkazany jen na 2TB SMR Seagate nebo WD.
Tomu rozumím. Posílám tedy níže všechno, co vidím k RAM a diskům skrz CPU-Z ve výpisu v TXT.
RAM: Mohl bys mi prosím podle toho poslat přímo odkaz např. na Alzu na seznam, ze kterého si mohu vybrat? (V CPU-Z vidím, že tam jsou sloty 4, obsazený je slot #1 a #3. Co s tím bys navrhoval? Někde jsem četl, že se vyplatí koupit míň GB, ale rozdělit to po všech slotech, jestli je to pravda...)
HDD: Co to je SMR? Mohl bych tě znovu poprosit o seznam? Nebo víc informací? Nevím, co vybrat.
A co to SSD?
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number HMA451S6AFR8N-TF
Serial number 80DB17C6
Manufacturing date Week 36/Year 15
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Size 4096 MBytes
Serial number 80DB2A2F
EPP no
XMP no
AMP no
Storage
Drive 0
Name LITEON CV1-8B128
Revision G876201
Serial SD0J21066L1TH59101K6
Capacity 119.2 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 96.2 GBytes (2.8 percent available)
Drive 1
Name WDC WD5000LPCX-24VHAT0
Revision 01.01A01
Serial WD-WX31A75K6UZP
Capacity 465.8 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume d:\, 465.8 GBytes (11.7 percent available)
A co to SSD?
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Size 4096 MBytes
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Size 4096 MBytes
EPP no
XMP no
AMP no
Storage
Drive 0
Revision G876201
Capacity 119.2 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Drive 1
Revision 01.01A01
Capacity 465.8 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
HDD - to WD je 7mm, radeji se pri vyberu limituj touto vyskou a rozmerem 2,5"
SSD - (Lite-On CV1-8B128 128GB M.2 2280 SATA 3 6.0 Gb/s SSD Solid State Drive), tedy M.2 SATA, na obrazku bude mit dva vyrezy a ve specifikacich rychlosti jen cca 500MB/s
RAM - mas 2x4, takze nejspolehlivejsi bude vymena obou modulu
Ja bych sel spis do 500GB 2,5" SATA SSD a externiho disku.
Dobře. Zatím tedy uvažuji o těch RAMkách a SSDčku. Koukal jsem se a šlo by tedy použít následující? Bude to pasovat a fungovat?
SSD: https://www.alza.cz/wd-blue-sn500-nvme- ... 574045.htm
RAM: 2x https://www.alza.cz/kingston-so-dimm-8g ... 464122.htm - a dal bych je do slotu #2 a #4 a ty původní tam ponechám (v #1 a #3), tím pádem budu mít 2x8GB + 2x4GB = 24 GB. Budou fungovat 2 tyhle nové spolu s 2 starými? Nebo je to spíše nevýhoda, že budou osazeny všechny 4 sloty (bude hodně zaměstnán řadič)?
A ještě poslední otázka - v CPU-Z se u těch RAM píše dual channel. Bude to potom quad channel? Nebo tak to nefunguje?
Nerad te zklamu, ale nejsem si jisty, ze bude mit laptop 4 sloty. To co ukazuje CPU-Z nemusi byt relevantni, jediny jisty reseni je otevrit kryt a presvedcit se.
Pokud nejsem uplne slepy tak na te desce vidim 2 sloty stejne jako u naproste vetsiny notebooku.
Ano, já už taky. Teď jsem se díval, jak ten počítat rozebírají na YouTube. Tím pádem CPU-Z klame. Nevadí, ale moje otázka dál platí tedy, jen to přepíšu. Bude tohle fungovat?
SSD: https://www.alza.cz/wd-blue-sn500-nvme- ... 574045.htm - půjde použít?
RAM: 2x https://www.alza.cz/kingston-so-dimm-8g ... 464122.htm - Pokud tedy koupím tyhle 2 a nahradím stávající 2, dual channel fungovat bude, že? A co frekvence té RAMky? Dá se koupit ještě ta samá s 2666 MHz - která je vhodnější?
Spis software neumi zjistit, kolik slotu je na desce. CPU podporuje 4, ale deska ma jen dva.
Pameti klidne kup, kdyz nebudou fungovat, tak je do 14 dnu vratis. Procesor podle webu podporuje jen DDR4 2133Mhz, takze rychlejsi se podtaktuji. Ber tedy ty levnejsi. Ja bych klidne vzal rovnou dual kit:
https://www.alza.cz/hyperx-so-dimm-16gb ... 928559.htm
Samozrejme to znamena, ze pokud bys chtel dalsi upgrade RAM, tak musis minimalne jednu vyhodit. Nebo pokud planujes v budoucnu dalsi upgrade, tak koupit 16GB modul a zkusit k nemu pridat i jeden 4GB. Bud bude fungovat a budes mit 20GB nebo nebude a budes mit 16GB a volny slot.
O SMR si precti nejaky zaklad treba tady:
https://notebook.cz/clanky/technologie/ ... -smr-zapis
Ale pokud chces vetsi nez 1TB disk, tak stejne nemas na vyber:
https://www.alza.cz/hdd-2-5-1tb/1887129 ... --7&sc=408
Díky! Je to asi tak no.
A kde jsi četl to o té maximální frekvenci 2133 Mhz? Já někde v diskuzi také četl, že maximální RAM, které jdou do tohohle ntb dát je 16 GB, 32 GB už to neumí? Je to možné? Nebo dá se to někde ověřit? To by potom bylo vyřešené.
HDD jsem se rozhodl, že zatím nechám jaký je, ale co ten SSD? Šel by ten, co jsem navrhoval já? https://www.alza.cz/wd-blue-sn500-nvme- ... 574045.htm Nebo je vhodnější nějaký jiný?
- 3 Odpovědi
- 6477 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelKilleR
- 11028 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robrt
- 5364 Zobrazení
- 13416 Zobrazení
Poslední příspěvek od Overlord
- 19 Odpovědi
- 12761 Zobrazení
