Jak zautomatizovat upload souboru na hosting?
Vygeneruji soubor „prac.pdf“ a pak provádím toto:
1. Spustím Total Commander, otevřu FTP, zadám přihlašovací údaje na hosting (heslo) a připojím se.
2. Otevře se mi hosting
3. Otevřu si svoji složku s názvem „Sklad“
4. Do složky „Sklad“ nakopíruji soubor „prac.pdf“
5. V TC se odhlásím od hostingu, a v nastavení vymažu heslo.
A tyto body 1 až 5 potřebuji zautomatizovat, aby to mohla dělat skladnice jedním stisknutím ikony na ploše. Takže asi bez TC.
Na netu jsem našel nějaké skripty, ale vše je v PHP. A to já neumím a asi to ani nebude to správné. Pokud jsem to správně pochopil, tak PHP je na vytváření webu, což já nechci.
Poradí někdo nebo mě nějak nasměruje, jak to udělat?
Re: Jak zautomatizovat upload souboru na hosting?
Tohle by mohlo být ono:
https://www.jscape.com/blog/using-windo ... -transfers
Dodatečně přidáno po 9 minutách 7 vteřinách:
V podstatě by měl jít i vytvořit droplet, aby jsi daný soubor (tedy prac.pdf) pouze přetáhnul na ikonu daného skriptu, a tím by se dotyčná akce provedla.
Dík za tip, prostuduji.
To přetažení souboru je dosti nepraktické a nežádoucí. To od uživatele vyžaduje otevřít nějaké okno, kde nalistuje příslušnou složku kde je ten soubor uložený, a pak to přetáhnout. Za prvé to zdržuje, za druhé někteří uživatelé mají s takovými úlohami problémy že to nezvládají, a za třetí to vytváří riziko nežádoucího úkonu (chyby, poškození dat, atd) uživatele (jak omylem tak úmyslem).
Takže to potřebuji plně automatiovat na jedno kliknutí.
urcite autohotkey
jinak total commander ma zabudovane prikazy, ty muzes pouzit pomoci autohotkey
neco jako
Send ^f ;spustit ftp
sleep 1000
send username
send {tab}
send pw
a pak
send cm_copyfile <-takhle nejak vypada ten buildin prikaz TC, myslim ze jejich seznam je v *.inc souboru
neco jako
sleep 1000
send username
send {tab}
send pw
a pak
Nevím jaké jsou omezení vašeho ftp serveru, ale FTP jde namapovat jako síťová jednotka a potom uživatel může soubory kopírovat.
Varianta s PHP je také možná. uživatel ve webovém prohlížeči vybere soubor a script ho odešle do FTP.
PHP či mapování FTP jako síťové jednotky - to vše je pro to, co zakladatel vlákna požaduje, zbytečně složité. V tomto případě je opravdu nejvhodnější to udělat jako ikonu na ploše, na kterou stačí kliknout.
Zástupce na síťovou jednotku na ploše, pouze se přetáhne daný soubor. To mi nepřijde složité.
Tobe ne, ale tazatel jasne pise
Ja jsem tedy pro ftp -s:up.txtatari píše:To přetažení souboru je dosti nepraktické a nežádoucí.
- Microsheep
- Level 4.5
Tohle dokáže prachsprostý curl, který je ve Windows 10 součástí. Není potřeba nic dohrávat, funguje to všude. Žádný klient WinSCP, Total Commander, FileZilla apod nejsou potřeba (obdoba s kolegou výše). Jediný problém s tímto si dej, že heslo je uložené v plaintextu a lepším případě při trpělivosti snadno napadnutelné z daného zařízení. To je jediný bod, který se liší, protože to sobě heslo smažeš. Můžeš si udělat skript, který se na heslo zeptá..
Měl jsem dovolenou, tak s ozývám až teď
32387:
Tam je problém, že nechci v TC nechávat heslo. Už se nám jednou stalo, že někdo z TC vytáhnul heslo na FTP a craknul eshop.
Gasour:
To je také bezpečnostní riziko. Na FTP jsou citlivá data, a běží tam i eshop a nechci, aby tyto data byly přístupné jako další písmeno disku.
S tím PHP to neumím.
Přetahování souboru právě nechci. Kromě jiných rizik, se může uživatel splést a přetáhne jinou ikonu, a je průšvih.
Heslo uživateli také nechci sdělovat.
zeus:
To ftp by bylo asi nejjednodušší, ale to heslo asi bude problém, že se posílá nezašiforavané, a je otázka kde je zadané.
Microsheep:
Ten curl je pro mě novinka. Na ten se také podívám. S tím heslem v plaintextu je problém.
Z mého hlediska by bylo řešení nějak to propojit s BATem, protože tam lze heslo zašifrovat.
32387:
Gasour:
zeus:
Microsheep:
Co tak zalozit specialni ucet na FTP s pristupem pouze k dane slozce (kde bude pouze ten dotycny soubor, pokud by to slo)?
Staci dat wcx_ftp.ini priznak jen ke cteni a nic si nezapamtuje.atari píše:nechci v TC nechávat heslo. Už se nám jednou stalo, že někdo z TC vytáhnul heslo na FTP a craknul eshop.
Heslo je zadane v textovem souboru, ktery by sel 'znepristupnit' pravy k NTFS, ale pak bys ho musel spoustet jako ulohu uzivatele s pravy k nemu.
- 10 Odpovědi
- 12098 Zobrazení
- 9639 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
