Dva monitory a jedna TV, připojení
CrasherKill
Příspěvek od CrasherKill »
zatím používám na svém pc dva monitory v režimu rozšíření.
Můj plán je že k pc připojím ještě televizi, která je za zdí. Představoval jsem si, že budu normálně používat dva monitory (a TV nějak zakážu) a když se rozhodnu že si budu chtít pustit třeba film na tv, tak se přepnu do režimu klonování pustím film na pc a půjdu se dívat na TV.
Dokáže mi někdo říct jak se to zapojení bude chovat? Budu mít nějakou možnost si vybrat které zařízení budu chtít zrovna používat? Nebo jde nějak zakázat výstup na grafické kartě a povolit ho jen někdy? Hledal jsem ale moc jsem toho nenašel.
Grafika https://www.tsbohemia.cz/msi-nvidia-n76 ... 84014.html
Zatím dva monitory připojené pomocí DVI
Díky
Pedrossos
Re: Dva monitory a jedna TV, připojení
Příspěvek od Pedrossos »
Zdravím já to dělal pomocí wifi notasu na TV.můžeš to udělat i tak, že povolíš v systému přes kabel jak budeš chtít.
když bych to chtěl mít jak ty tvrdíš, tak bych to napojil přes kabel, když bych se chtěl dívat na TV, povolil bych to v nastavení zobrazení nebo bych zkusil jinou alternativu. jinak když bych to chtěl podle sebe, tak přes wifi ta mi sedí víc
Dodatečně přidáno po 1 minutě 47 vteřinách:
mě osobně vyhovovalo přes wifi, ale každému sedí něco jiného
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
"Dokáže mi někdo říct jak se to zapojení bude chovat?"
Podle me ti to povoli jen 2 zobrazovaci zarizeni soucasne.
Ja mam pripojene monitory do Nvidie a projektor s TV do integrovane grafiky, coz vyzaduje
grafickou kartu v procesoru na obejiti limitu poctu zobrazovacich zarizeni.
CrasherKill
Nepotřebuji aby mi fungovaly všechny 3 obrazovky zároveň. Stačí mi, když si někde v systému budu moct nastavit které dvě mají běžet.
Např.
V pc bude zapojené kabelem 2x DVI (dva monitory) a 1x HDMI (televize).
V systému budu mít "aktivované" jen 2x DVI (poběží dva monitory) a deaktivované to HDMI (televize nepoběží).
Pak se rozhodnu že deaktivuji jedno DVI a zaktivuji HDMI (poběží mi jenden monitor a televize)
Moje otázka teda je, zda se dá někdy v systému, nebo v ovladačích nastavit které výstupy budou aktivní?
Něco jako mám teď když dám win+P tak mám nabídku kde vybírám mezi obrazovkami a rozšířením, klonováním atd.
Když budu mít připojené 3 zařízení budu si moct v této nabídce vybírat mezi třemi?
Nechci vytahovat pokaždé kabel z pc, takže potřebuji softwarové řešení jak vypínat jednotlivé výstupy z grafické karty...
(jestli to jde :idea: )
U HDMI se obavam ze pomuze jen vytahnout kabel, jinak ho to porad uvidi.
To prave resi ta integrovana grafika v procesoru (nebo druha grafika), ze mas 2x 2 zarizeni na kazde karte
a muzes mit zaple vse soucasne, pak si to jen zapinas podle potreby.
Vazne chces vypinat jeden monitor aby sis mohl zapnout TV ? I USB grafika by mohla splnit ucel.
Doom351
Příspěvek od Doom351 »
Než USB grafika by k té TV už lépe vyšla malina s KODI.
Nestačilo by připojit tu TV jako třetí monitor? (další rozšíření) TV neodpojovat ani nezakazovat port. Místo toho mít TV jen vypnutou. Pokud by jsi chtěl na něco koukat, stačilo by zapnout TV a plochu ovládat pomocí telefonu a např. PC Remote (který poběží na PC). Budeš tím moc ovládat tuhle "třetí plochu" rovnou z gauče pomocí telefonu.
Fanda do :
Routerů = Mikrotik, Juniper
Spojů (bezdrát má smysl) = Siklu Eterhaul, Racom RAy, Ceragon
L2 = Cisco, Juniper, HP
Systém = Widle (bez nich bych neměl na chleba) :geek:
  • Mac Mini M4 dva monitory
    5781 Zobrazení
    3553 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19705 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20136 Zobrazení
    14289 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
