Vysoké otáčky chladičů
Lurrion
Příspěvek od Lurrion »
mám týden novou sestavu a řeším problém s velkou hlučností chladičů.
sestava:
Cpu: Ryzen 5 3600
CPU fan: artic freezer 34
Gpu: Sapphire Pulse rx 5700 xt
MB: Asus tuf b450-pro gaming
RAM: Ballstix 2x8GB 3200mhz
SSD: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, M.2 - 1TB
Zdroj: Seasonic Focus Plus Gold - 550W
Skříň: SilentiumPC Armis AR5 TG
2x chladič: předinstalované Silentium PC 120m
3x chladič: Silentium pc sigma hp 120m rgb ?!
hned po zapnutí vyletí otáčky nahoru, jako při plné zátěži a nevím, jak je nastavit, aby se orientoval právě podle zátěže.
Mohl bych někoho poprosit o radu?
Díky,
L.
''I was cut from the ice, shaped in the storms, hardened in the cold.''
Re: Vysoké otáčky chladičů
Co říkají teploty?
Máš povolenu regulaci otáček v BIOSu?
Lurrion
teploty procesoru se pohybuji mezi 40-50 stupni a regulace se povoluje kde, nez se na to podivam? Abych to kdyztak rovnou povolil...
Lurrion
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS desky nastavují zbytečně vysoké otáčky ventilátorů. Po zapnutí PC mačkej Delete. Dostaneš se do BIOSu. Pomocí F7 se dostaneš do pokročilého módu. Jdi do záložky Monitor, poté jdi do Q-Fan configuration. Pak najdi CPU Fan Profile a nastav ho na Silent.
xbs
Příspěvek od xbs »
v BIOSu "Q-Fan Control" F6...
Lurrion
Nastavil jsem a stejne huci...nejvetsi rozdil to udela, kdyz nastavim aio pump na dc mode, ale zbytek je stejne porad vysoko i na silent mode. Hwmonitor ukazuje 1209rpm
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od vuLva »
Jak máš zapojeny ty skříňový ventilátory?
Lurrion
Jsou zapojene do ovladaciho panelu ve skrini, ktery je pripojen do MB. Mel jsem tam blbost, kterou jsem precvaknul, ale stale vysoke otacky. Ted jsem v biosu prehodil manualne chasis fan 3 do silent modu a ztisilo se to. Takze problem byl asi v tom jednom konkretnim chladici...
Mrzly mi z toho prsty na mysi -_-
Dík za pomoc všem
xbs
Příspěvek od xbs »
musíš je připojit na desku do CHA_FAN konektorů (asi jich nebudeš mít dostatek, takže budou zapotřebí rozdvojky), pak pudou regulovat přes BIOS...
Lurrion
Oni reguluji pres bios. Ten panel je spojenej s deskou. Problem byl v tom, ze deska chtela chladice z nejakeho duvodu na 1200rpm :problem: ted uz to snad pojede v pohode
    11950 Zobrazení
    od 4Lift » » v Hry
    9573 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
