Takřka nefunkční internet po zapojení Apple TV
Holi-cz
Příspěvek od Holi-cz »
koupil jsem si Apple TV a od jejího zapojení mám problém s internetem.
Nejdříve pro upřesnění situace - mám internet od O2 (až 50 Mb/s), router je ve druhém pokoji a podle Speedtestu tam je reálná rychlost nějakých 30-40 Mbps. Ve svém pokoji mám druhý router, který je připojený k prvnímu pomocí powerline. Reálné rychlosti tu mám 20 - 25 Mbps. Když se připojím na první, tak má nárazově hodně špatnou rychlost (0.1 Mbps), buď kvůli rušení signálu jinými Wi-Fi (panelák) a nebo že je byt nudle a signál jde přes X zdí, v cestě je lednička, mikrovlnka, ... Nicméně díky powerline a vlastnímu routeru přímo v pokoji to šlape slušně.
Po zapojení Apple TV (připojena na router v mém pokoji pomocí Wi-Fi) jsem zjistil, že je internet citelně pomalý (běžný web se načítal 30 - 60 vteřin jen obsah bez stylů). Nicméně tohle se dělo nejen když jsem si na Apple TV pouštěl streamované FullHD video, ale i když jsem prostě byl v menu a neběžela žádná aplikace. Posledních pár hodin byl internet opravdu nepoužitelný, přepínal jsem notebook mezi oběma routery, situace na obou stejná. Apple TV jsem i zkoušel přepojit na první router, pořád stejné. Problém není na jednom zařízení, ale na všech, takže HW ani SW problém v notebooku to není. Nicméně Apple TV jsem vypnul a problém se nevyřešil. Rychlost nějakých 0.5 - 1 Mbps. Až když jsem Apple TV odpojil z elektřiny, tak se situace vrátila k normálu.
Našel jsem v diskuzích Applu pár lidí se stejným problémem, ale vždy jim poradili jen změnit způsob připojení Apple TV (z Wi-Fi na kabel a vica versa). To u mě bohužel není možné a ani se mi nezdá, že by to příčinu mělo odstranit.
Co by to mohlo způsobovat a jak bych to mohl řešit?
Díky všem za rady.
Re: Takřka nefunkční internet po zapojení Apple TV
Je to naprosto logické a dané možnostmi.
LAN kabel má totiž šířku pásma 1Gbit/s, wifi nějakých 150Mbit/s. A rychlost připojení máš 50Mbit/s, u sebe 20Mbit/s.
Apple TV potřebuje odhadem tak 10Mbit/s, možná víc. Není divu, že ti pak zpomaluje internet. Zvlášť když máš připojeno více zařízení.
Me to logicke neprijde.
Apple TV, kdyz nic neprehrava, by nemelo zpusobovat zadny traffic a uz vubec ne ve vypnutem stavu.
Co na zkousku pripojit Apple TV na ten Powerline ?
Já do applu nevidím a netuším, co se v něm děje, i když nepřehrává. Možná si ten traffic drží, co já vím. Každopádně, když ho vypne, je po problému, tedy jasně způsobeno applem.
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
Televizi vždy připojit kabelem. Každý den to dělám, je to má práce. To je přes wifi jako jet na kajaku přes oceán. Blbost.
Apple TV neni televize, ale LAN rozhrani ma.
Holi-cz
Zkusil jsem připojit napřímo kabelem a problém přetrvává.
Zkus to u kamaráda, který má připojení 100Mbit. A bude to fungovat.
Holi-cz
Dnes mi UPC přijde zapojit 500 Mbps linku, nicméně mi přijde, že tím budu pouze ignorovat problém a trochu se bojím, že po půl roce, kdy skončí promo akce a převedou mě na 100 Mbps linku by se problém mohl znovu objevit
Kamarád má připojení 12 Mbps, stejnou generaci Apple TV, má na wifi připojené podobné zařízení a problém nemá (samozřejmě při streamingu je internet vytížený, ale při vypnuté Apple TV ne).
Nicméně děkuji za diskusi, zkusím se obrátit ještě na nějaké fórum, kde se řeší Apple, protože chápu, že specifické chování Apple TV tu znát nemusíte.
Podobné NENÍ! totožné. Můj kamarád má auto podobné jako já, a jede mu 200 a mě jen 80. Bo má mercedesa a já trabanta. A oba máme auto. Dokonce oba máme německé auto. Není to divné?
Divne je co ta Apple TV vyvadi.
Neni tam zapla nejaka funkce cachovani na interni pamet ? Ze by to neustale neco stahovalo ze serveru.
Stream nemuze generovat vetsi traffic nez 10 Mbit/s.
faraon
Příspěvek od faraon »
hroch123 píše:jako jet na kajaku přes oceán
Alain Bombard to dokázal na nafukovacím člunu a čeští archeologové na vydlabané kládě, dokonce opakovaně.
Takže to chce povypínat a zablokovat všechno okolo, co by mohlo jakýkoliv traffic provádět (například můj foťák umí Wi-Fi vytížit slušně), a až bude sosat jedině ta televize a stoprocentně nic jiného, vypnout i tu. Tak se uvidí jestli je to ona nebo ne. Každopádně ohryzkářům není co věřit, a dnešní elektronická zařízení nejsou vypnutá, dokud mají kabel v zásuvce nebo baterii uvnitř!
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27069 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16244 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13306 Zobrazení
    11639 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
