Nové PC primárně na hry do 30k
Lurrion
Příspěvek od Lurrion »
Zdravím všechny,
potřeboval bych prosím pomoc s výběrem komponent do nového PC. Převážně by měl být na hry a velmi příležitostný střih a úprava fotek (lightroom, nic profesionáního).
Periferie mám, takže čistě PC.
Logicky čím méně do toho dám, tím lépe, ale nechci drasticky šetřit za cenu výkonu
Předem děkuji moc
L.
Naposledy upravil(a) Lurrion dne 30 zář 2019 02:34, celkem upraveno 1 x.
''I was cut from the ice, shaped in the storms, hardened in the cold.''
Adys301
člen HW spec týmu
Re: Nové PC primárně na hry do 30k
Příspěvek od Adys301 »
https://www.czc.cz/c3hp018p3ajh89hrff63ubd9f7/seznam
S Ryzen 7 3700X by to bylo za 31 300 Kč.
Donald64
Příspěvek od Donald64 »
Můžeme se odrazit třeba od návrhu, který jsem dělal v obdobném tématu https://www.czc.cz/5ij59j6msag7j826lnhtnjo009/seznam
- Hodilo by se znát, jaké rozlišení a obnovovací frekvenci má monitor a třeba i co hraješ za hry
- Jak moc jsi náročný na tichost sestavy?
- Jakou celkovou kapacitu úložiště potřebuješ?
Lurrion
Monitor mam FHD ips s 60hz. Fps moc nehraju, takze mi to staci. Mam rad Rpg (witcher 3, Skyrim ap.) ted bych si docela zahral Borderlands 3.
Radsi bych tišší, ale není to “must have”
Úložište min 1t, pokud za rozumnou cenu, tak ssd
Donald64
Na FHD 60Hz bys klidně mohl vzít podstatně levnější Ryzen 5 2600 a ani bys nepoznal rozdíl.
S tou tichostí je to spíše otázka peněz. Hlučnou sestavu ti nenavrhnu, ale jde spíše o to, zda má být sestava tichá i při zátěži a chceš si připlatit za odhlučněnou case (FD Define S, případně Define C), tišší verzi zdroje apod. Základně to lze navrhnou i v case za 1,1k a sestava nebude při brouzdání na netu nijak hlučná.
Lurrion
Monitor bude casem lepsi, takze ten Ryzen 5 3600 dava smysl si myslim. Nechci, aby mi to zbytecne rvalo, kdyz neni v zatezi. Kdyz je, tak mam stejne 70% casu sluchatka na kebuli, takze mi to bude asi fuk.
Sestava od xbs se mi zda v pohode. Akorat mam ted pres tatu moznost sehnat - Intel SSD 660p, M.2 - 1TB , za 2500,- ...je pozitelnej?
xbs
Příspěvek od xbs »
je použitelnej, jen je třeba počítat s tim, že rychlost bude klesat se vzrůstajícim zaplněnim...
Lurrion
Okej, dik moc za pomoc, uzaviram
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11939 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13312 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • nové PC
    36520 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové komponenty
    31262 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32234 Zobrazení
