Pomoc se zapojením zdroje Seasonic
Ondras66
Příspěvek od Ondras66 »
Zdravím, mohl by mi někdo pomoci se zapojením zdroje. U některých kabelů vím kam je zapojit jako 24pin + přídavný napájení ale u těch dalších si nejsem úplně jistý, co ještě využiji. Deska Asus Crosshair VI hero x370. Kromě box
chladiče tam bude jeden hdd, grafika a m.2 ssd, který je na desce.
Re: Pomoc se zapojením zdroje Seasonic
Využiješ SATA napájanie pre HDD + napájanie pre grafiku.
Ondras66
Krome 24 pinu nevim kam mam zapojit tento kabel, co bude ve zdroji a co na desce. Mam ho 2x, tak nevim jestli pouziju i ten druhej.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 30 vteřinách:
A taky mam tento s napisem cpu.
miroslavcb
Příspěvek od miroslavcb »
To je napájení grafiky. PSU jde do zdroje a 6+2 pin do grafické karty.Výkoné grafiky mají napájení až 8+8 pin. Použiješ jen jeden.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 20 vteřinách:
tohleje napájedí do desky,zástrčka je vedle socketu na procesor, u některých desek je jen 4 pin ale u většiny 8 pin. PSU zase do zdroje.
Ondras66
Taky tam je tento kabel, myslim, ze se mu rika molex. Neni divny, ze tam chyby ty pozlaceny koncovky v tom plastu?
Je to na strane zdroja, tak je to v poriadku.
miroslavcb
Ne to je v pořádku, molex má jen 4 piny a proto jsou zapojeny do zdroje jen 4 piny.
Ondras66
Plus tam mam 2x kabel na hdd.
Ondras66
Chtel bych poprosit jestli by jste mi nekdo mohl polopate vysvetlit kam ktery konec pripojit. Podle toho obrazku zdroje kde je M/B, cpu/ pcie-e, peripheral-ide/ sata/ molex, cpu/ pci- e.
Prophet
Příspěvek od Prophet »
PSU konec zapojíš do zdroje, 24pin do desky. pak 8pin do napájení CPU. sata napojíš na disk a pci-e do grafiky.
MB: MSI B450-A PRO
Case:SilentiumPC Regnum RG4
SSD: Kingston A2000 500GB
VR: Oculus Rift S
Proč nepoužívat WiFi na hry
miroslavcb
M/B je hlavní 24 pin kabel do základní desky, vedle zapojíš kabel pro CPU ten co má na konci 2x4 pin,pod ním zapojíš do PC-E kabel pro grafickou kartu (pokud ho do ní potřebuješ), do peripheral-ide/ sata/ molex zapojíš kabel SATA pro disk případně molex pro disk nebo DVD mechaniku. Díky tomu že nevím co máš v počítači za komponety ti nemůžu poradit přesně.
xbs
Příspěvek od xbs »
PSU zapojíš do zdroje, zbytek tam co je psaný - CPU do 8pinu procáku, PCIe do grafárny, SATA do případnejch 2,5"/3,5" disků, molexy potřebovat nebudeš...
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9950 Zobrazení
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7454 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7926 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68162 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při výběru PC
    9026 Zobrazení
