Jak zrychlit práci/výkon excelu
Zdravím pěkně
Mám Excel soubor s hodně řádky. Makrem zpracovávám dost výpočtů. Excel je při tom velmi pomalý. Procesor je vytížen jen na několik %. Domnívám se, že je to tím, že ačkoliv má NB 8 jader tak VBA pracuje jen s jedním. Dá se to nějak donutit procesor pracoval naplno prosím?
Milan
Milan
Re: Jak zrychlit práci/výkon excelu
Aktualni verze Excelu vyuziva vsechna jadra.
Pokud neni dokument vytvoren a pouzivan v nejake stare verzi, bude problem
v kodu a ne v Excelu.
Nepochybuji, o tom, že kód by mohl být lepší.
Mám zafajfkováno využívat všechna jádra, ale proč neběží procesor naplno prosím?
Milan
Milan
Co je to hodne radku? 10 000 nebo milion? A co to makro dela? RAM neni plna?
Mozna kod bezi naplno, ale kdyz nam ho nechces ukazat, nelze posoudit co to ma
ma delat a jestli to funguje spravne.
Samo o sobě to jako celek nikdy nebude extra rychlé, nicméně si troufám říct, že Vás brzdí neefektivní kód, grafická stránka věci (překreslování obrazovky), události, přepočty listu apod.
Ještě mě napadá, je ten Excel v 64 bit verzi?
64bit versus VBA nic neurychlí, naopak si naběhnete v případě API deklarací a dalšího. VBA na 64bit lidově řečeno kašle, i když se od verze 7.1 tváří, jako že je optimalizované. Microsoft udělal jen to nejnutnější.
Naposledy upravil(a) guest dne 08 srp 2019 13:10, celkem upraveno 1 x.
64bit Office ma smysl jen pokud dokument vyzere 2 GB RAM, zahlasi chybu "out of memory" a spadne.
Tlacháme tu úplně zbytečně. Buď autor ukáže kód, nebo to můžeme uzavřít.
To jsem rikal hned na zacatku - tazatel chce vedet proc to funguje pomalu, ale neukaze nam co.
mám Office 2019 32bit
paměť 16GB
řádků cca 8000
níže kód, který vyhledává kg ceny z dalších listů sešitu
Sub vloz_kg_ceny()
Dim i As Integer
Dim vzorec As String
Dim test_vyskytu As String
Dim pocet_radku As Integer
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Range("E10000").Select
Selection.End(xlUp).Select
Selection.Activate
pocet_radku = ActiveCell.Row
'Debug.Print pocet_radku
Range("K6 :" & "K" & pocet_radku).Clear
'ceny materiálů
For i = 9 To pocet_radku
' Debug.Print i
'Slozeni vzorce
vzorec = "=(INDEX(mat_costs!$A$2:$J$111;POZVYHLEDAT(E" + Str(i) + ";mat_costs!$A$2:$A$111;0);POZVYHLEDAT(G" + Str(i) + ";mat_costs!$A$1:$J$1;1)+1))/specification!$L$1"
' 'Odstraneni mezer
vzorec = Replace(vzorec, " ", "")
test_vyskytu = Application.WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("mat_costs").Range("A1:A111"), Worksheets("specification").Cells(i, 5))
If test_vyskytu > 0 Then
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "OK" 'vloží OK do sloupce K - z obou řádků komentář v zájmu zrychlení 8.8.2019
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Font.Color = 65280
Worksheets("specification").Cells(i, 9).FormulaLocal = vzorec
Worksheets("specification").Cells(i, 9).Copy
'Vlozeni hodnoty misto vzorce
Worksheets("specification").Cells(i, 9).Value = Round(Worksheets("specification").Cells(i, 9).Value, 2)
Application.CutCopyMode = False
Else: If Worksheets("specification").Cells(i, 5).Value <> "" And Worksheets("specification").Cells(i, 7).Value > 0 And Worksheets("specification").Cells(i, 26).Value = "" Then _
Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "mat. CHYBÍ" 'vloží upozornění CHYBÍ do sloupce K
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Font.Color = 2500301
End If
Next i
' ceny elektro
Dim vzorec1 As String
Dim test_vyskytu1 As String
'Slozeni vzorce
vzorec1 = "=SVYHLEDAT(E" + Str(i) + ";ElekDrives!$A$7:$K$555;11;0)"
' 'Odstraneni mezer
vzorec1 = Replace(vzorec1, " ", "")
test_vyskytu1 = Application.WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("elekdrives").Range("A1:A555"), Worksheets("specification").Cells(i, 5))
If test_vyskytu1 > 0 Then
' Debug.Print test_vyskytu1
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "OK" 'vloží upozornění do sloupce K, z obou řádků komentář v zájmu zrachlení 8.8.2019
Worksheets("specification").Cells(i, 10).FormulaLocal = vzorec1
Worksheets("specification").Cells(i, 10).Copy
Worksheets("specification").Cells(i, 10).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "=MATCH(RC[-6],ElekDrives!R1C1:R150C1,0)" ' vloží řádek z ceníku
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "=MATCH(RC[-6],GearBoxes!R1C1:R150C1,0)" ' vloží řádek z ceníku
' Else: If Worksheets("specification").Cells(i, 5).Value <> "" And Worksheets("specification").Cells(i, 7).Value > 0 Then _
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "mat. CHYBÍ" 'vloží upozornění CHYBÍ do sloupce K
'Else: If Worksheets("specification").Cells(i, 4).Value = "el" Then Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "=MATCH(RC[-6],ElekDrives!R1C1:R555C1,0)"
'Worksheets("specification").Cells(i, 10).Font.Color = vbRed
End If
Next i
' ceny gearboxes
Dim vzorec2 As String
Dim test_vyskytu2 As String
'Slozeni vzorce
vzorec2 = "=SVYHLEDAT(E" + Str(i) + ";Gearboxes!$A$3:$K$555;11;0)"
' 'Odstraneni mezer
vzorec2 = Replace(vzorec2, " ", "")
test_vyskytu2 = Application.WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("Gearboxes").Range("A:A"), Worksheets("specification").Cells(i, 5))
If test_vyskytu2 > 0 Then
' Debug.Print test_vyskytu2
'Worksheets("specification").Cells(i, 11).Value = "OK" 'vloží upozornění do sloupce K, z obou řádků komentář v zájmu zrachlení 8.8.2019
'Worksheets("specification").Cells(i, 11).Font.Color = 65280
Worksheets("specification").Cells(i, 10).FormulaLocal = vzorec2
' Worksheets("specification").Cells(i, 11).Font.Color = 255
End If
Next i
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Hezký den
paměť 16GB
řádků cca 8000
Sub vloz_kg_ceny()
Dim i As Integer
Selection.Activate
'ceny materiálů
' Debug.Print i
'Slozeni vzorce
' 'Odstraneni mezer
End If
Next i
' ceny elektro
'Slozeni vzorce
' 'Odstraneni mezer
End If
Next i
' ceny gearboxes
'Slozeni vzorce
' 'Odstraneni mezer
End If
Next i
End Sub
Hezký den
- 9511 Zobrazení
- 5473 Zobrazení
Poslední příspěvek od showpayne
- 14235 Zobrazení
Poslední příspěvek od AbusPotkanus
- 6836 Zobrazení
- 37953 Zobrazení
