Soubor se nestáhne celý
na svém webu nabízím návštěvníkům ke stažení jeden exe soubor (460 MB) ale, když si ho chce někdo stáhnout, tak se stáhne přibližně jen 30 % toho souboru (cca 150 MB). Obrátil jsem se i na podporu webhostingu (Wedos) ale jejím technikům soubor jde stáhnout a tím pádem neví z jakého důvodu to jiným nejde stáhnout. V příloze je i chyba, kterou mi napsala v Linuxu funkce curl.
Zkoušel jsem všechno možné:
- zkontrolovat .htaccess jestli neovlivňuje nějak ten soubor,
- zkusit to stáhnout na jiném PC, v jiném prohlížeči atd.
Dokázal by mi někdo poradit co by s tím šlo ještě udělat? Nebo jestli s tím máte někdo zkušenost?
Re: Soubor se nestáhne celý
Pokud ho nabízíš pomocí ftp, pak doporuč na stránkách klienta. prohlížeč v případě rozpadu spojení už neumí navázat a dotáhnout zbytek.
- Microsheep
- Level 4.5
Ze screenu je vidět, že to stahuje z https, takže to není přes ftp. Z tohodle nic zjistit nepůjde, kromě tobě, že spojení bylo někde seknutý. Pošli nějaké phpinfo, jaký máš hosting, na čem to běží, jestli používáš nějaké CMS, které do toho nezasahuje, error logy ap. To, že ti nejde stáhnout to ti asi věříme. (ale odkaz si nám nedal na odzkoušení). Jestli tam defaultně není omezení běhu nějakého skriptu na PHP, který tě po čase prostě utne a ty to můžeš stahovat pomalu, zatímco wedosák u toho sedí na gigabitu?
Kolika lidem to nejde stáhnout? A přes jaký operační systém, a přes jakou aplikaci? To je vše potřeba specifikovat a nejlépe vyzkoušet.
- Tady je soubor, s kterým mám problémy https://forgeserver.eu/files/fs_modpack.exe
- Tady je phpinfo https://forgeserver.eu/php.
- Web jsem si napsal sám v PHP.
- V hlavním .htaccess mám nastaveno přesměrování na https a odstraňování koncovek .php
- V adresáři, kde je uložen soubor ke stažení je v .htaccess nastaveno jen přesměrování určitých souborů zpět na http
Chromium i wget mi to stáhly celé, curl selhal na 383268100 B. Nesledoval jsem průběh, ale nedělá ti server někde moc velkou prodlevu? Stahování by pak mohlo spadnout, a zrovna ten wget je stavěný na to aby tohle zvládal a dokázal napojovat stahování přerušované na nekvalitních pomalých linkách.
- Microsheep
- Level 4.5
Já teda nemám problém nikde přes žádný prohlížeč ani curl.
Zkus vypnout směrování https a stahovat po http a otestovat.
Tak Firefox na pevné lince od O2 mi to stáhnul celé, a na bezdrátu se stáhlo cca 200MB a skončilo to (přitom se to tváří jako dokončené stahování)
Dodatečně přidáno po 1 minutě 31 vteřinách:
Zkus tam dát jiný soubor (alespoň 500MB) ale v zip, a vyzkoušíme to.
Zkusil jsem vypnout přesměrování na https ale pořád žádná změna.Microsheep píše:Já teda nemám problém nikde přes žádný prohlížeč ani curl.
EDIT: Zkusil jsem tam nahrát další soubor o velikosti cca. 500 MB a také se to stáhne jen 126 MB a víc nic.
http://forgeserver.eu/files/test.zip
Já už nevím co s tím udělat.
Zkoušel jsem s podporou hostingu vypnout HTTP Proxy Cache a nastavit max_execute_time na 600 a ani jedno nepomohlo. Moc se mi nechce využívat cloudové služby jako třeba Ulož.to nebo Google Disk.
Nenapadá ještě někoho něco?
Klikol som na odkaz a stiahol som test.zip 523MB.
Opera i wget stahují bez problému...
tak i přes curl to jede.
- 7333 Zobrazení
