Na strance nefunguje www
Akrej
Příspěvek od Akrej »
Zdravím
Nevim jak je to možné někomu se tahle stranka pořadí spustit s www.croatiaproperties.eu někomu ne, mě to doma jde ale na mobilu zas ne. Zákazník má požadavek aby stranka fungovalo jednoduše pouze na www přijde mi to zastralé a nepotřebné.
Vyplatí se to zprovoznit a nebo vysvětli že je to kničemu?
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Snažím se psát bez chyb
Re: Na strance nefunguje www
Nejde, ani z ceskeho pripojeni ani z zadneho z nemeckych co jsem zkousel.
Stranka musi podporovat https, jinak v roce 2019 nema na webu co delat.
Akrej
stranka http podporuje, momentalně nefunkční
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
LuCaCZ
Příspěvek od LuCaCZ »
pokud je správně nastaven .htaccess, tak to musí fungovat, přesměrování z www na non-www i obráceně. Podle toho jak je nastavený WP - Nastavení > Obecné > Instalace WordPressu (URL) / Úvodní stránka webu (URL)
Ona nefunguje ta stranka jako celek.
Prvni bych resil to a az potom podporu https.
Nide nejaka haluz v nastaveni DNS.
LuCaCZ
nebude problém v tomhle?
whois píše:Name servers:
ns1.thinline.cz
ns2.thinline.cz
ns.wedos.eu
ns3.cesky-hosting.eu
Pokud kazdy vrati neco jineho tak urcite.
Tam kde to jde staci zjistit, z ktereho DNS serveru bere adresu webu.
19
nix2.cdt.cz
28 ms
28 ms
0 ms
20
nix2.cdt.cz
28 ms
28 ms
28 ms
21
cdt-sitel-wedos.cd-t.cz
36 ms
36 ms
37 ms
22
46.28.104.42
38 ms
38 ms
37 ms
23
hc1-wd50.wedos.net
36 ms
37 ms
37 ms
Akorat ze po ceste je "no response".
Z USA:
Oh oh, something went wrong!
Houston, we have a problem - try again in a bit
flowem
Příspěvek od flowem »
Je v nastavení domény správně nastaven A záznam pro www?
Microsheep
Příspěvek od Microsheep »
Záznam pro www má v pořádku.
Problém nejspíš bude, že používá pro name servery jiné providery, kteří o sobě nevědí, což dokazuje obr. níže:
Přišlo mi totiž divný si nechám vyjmenovat name servery, tak pokud to netrefí zrovna wedos, tak se mezi nimi wedos ani nezobrazí.
Což by teoreticky mohlo dělat neplechu nebo minimálně pozdržet překlad.
Missing NS records can cause delays for clients when resolving your records, as they attempt to contact a name server that is either non-existant or non-authoritative. Extraneous NS records can cause havoc if they point to name servers that are not being kept current, or worse, if they are no longer under your control.
Řešení, přesun všechny NS k wedosu např.
ns.wedos.cz
ns.wedos.eu
ns.wedos.com
ns.wedos.net
Akrej
Boužel zakazník si opatřil domenu někde a hosting webu se pak řešil uplně někde jinde, myslel jsem si že se to bude kopat. .htaccess se nastavovalo podle rad na internetu a ještě stim pomohla podpora wedosu
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Microsheep
Je přece úplně jedno, kde si opatřil doménu a kde sídlí webhosting, takže moc nechápu, co se snažíš vysvětlit..
Ještě abych ti to shrnul, máš 2 problémy:
1) Máš nekorektně nakonfigurované NS. (to může způsoby občasné problémy s přeložením adresy) + musíš mít správně nakofigurovaný záznam pro www, který jak jsem teď zjistil, někdy funguje a někdy ne (asi 1x z 10 pokusů funkční). Takže bych klidně věřil, že u všech NS serverů nemáš korektně nastavené Ačkové záznamy pro doménu, tudíž někdy to nefunguje někdy jo (pokud si to DNS potom nakešujou, pak ti to funguje, ale uvidíš to na nslookup, ten nepoužívá cache)
Což jsem ti ověřil zde, Áčko pro www je pouze na wedosu, zbytek nemá:
2) Pokud chceš používat WWW před webem, můžeš mít správně nastavený .htaccess, jak píšeš, ale je nutné si taky uvědomit, že používáš redakční systém, který do toho taky může mluvit, takže jako adresu stránky, by si měl mít nastavené to, co bych chtěl zobrazit tudíž: https://www.croatiaproperties.eu/
Pres nasi nemeckou proxy v praci funguje, ale nacita se straslive pomalu.
Https je ale plne funkcni, prepne se to na nej samo.
  • Nefunguje nová PC
    10996 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19149 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10541 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10288 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
