GIVEAWAY a recenze: ASRock B365 Pro4 - kvalitní levná deska pro Coffee Lake
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASRock B365 Pro4 Obrázek 9. generace procesorů Intel Core kromě 8 jádrové i7 9700K a i9 9900K zásadní změny nepřenesla. Poměrně oblíbenou i5 8400 nahradily i5 9400 a i5 9400F. Stále mají 6 jader, poskytují však o něco vyšší výkon a 9400F se dá leckdy sehnat i za 4 500 Kč. Základní desky s chipsety B360 a H370 nemají nativní podporu pro nejnovější procesory. Právě proto Intel vydal chipset B365, který má o něco více PCI-E linek B360 a desky, které tento chipset používají, nevyžadují update BIOSu. V tomto článku se podíváme na B365 Pro4 od ASRocku, která kromě podpory přetaktování nabízí vše, co potřebují hráči i běžní uživatelé.
Pro přihlášení do giveaway prosím použijte tuto stránku.
Porovnání s B360 Pro4
Obrázek Obě desky si jsou velmi podobné a změny jsou většinou kosmetické. Počet konektorů zůstal stejný. ASRock upgradoval VRM ze 4+2 fází na 6+2 fáze. Jistě jste si všimli obrovského chladiče VRM. Ten se však dotýká pouze čtyř Vcore fází. Nevím, proč ASRock nedal na zbylé dvě fáze aspoň jeden prťavý hliníkový blok. Není to však zásadní problém. Na desce taktovat nelze, napájení tedy moc tepla produkovat nebude.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core 8. a 9. generace, Intel Pentium Gold
Podpora pamětí: DDR4, až 128 GB při 2666 MHz
Chipset: Intel B365
Sloty: 2x PCI-E x16 (x16 3.0, x4 3.0), 2x PCI-E x1 3.0
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 2x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC892
Síťový čip: Intel I219V
SLI: Ne
CFX: Ano
Speciální vlastnosti: RGB, M.2 slot pro WiFi, podpora Intel Optane
K desce dostanete IO shield, manuály a DVD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 6x SATA 3, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x M.2 2280, 1x M.2 22110
4x DIMM DDR4, až 2666 MHz, maximální kapacita 128 GB
1x EPS, ATX 24pin, 6 fází pro CPU, 2 fáze pro iGPU, 1 fáze pro RAM
1x CPU fan, 1x PUMP_FAN, 3x SYS fan
RGB konektory, slot pro M.2 WiFi
Obrázek 2x USB 2.0, PS/2
HDMI
VGA, DVI
2x USB 3.0
USB 3.1 Gen2, USB-C
LAN, 2x USB 3.0
Audio
Deska používá užší verzi form factoru ATX. Oba M.2 sloty podporují NVME SSD, jeden z nich má hliníkový blok pro snížení teplot. Deska na sobě nemá žádné LED RGB, má však dva konektory pro analogové RGB a jeden pro digitální.
Obrázek VRM se skládá se šesti fází pro CPU Vcore a dvou fází pro iGPU. Každá fáze se skládá z jednoho high side a low side MOSFETu a cívky. ASRock použil jejich oblíbené SM4337 a SM4336 od Sino power. Jedná se o trošku lepší MOSFETy, než 4C06 a 4C10 od On Semi, které najdete na levných deskách od ASUS, MSI a GIGABYTE. ASRock pro chlazení použil mohutný hliníkový blok. Trošku se inspiroval chladičem od MSI, rozhodně však není jediný :)
Obrázek ASRock se však z nějakého důvodu rozhodl ponechat dvě Vcore fáze bez chlazení. Kdyby se jednalo o B450 desku, schytala by hodně kritiky. B365 desky však nepodporují taktování, šetření na chlazení VRM tedy tentokrát odpustím. Většina majitelů desku koupí spolu i i5 9400F, maximálně i7 9700, které nemají moc vysoké nároky na kvalitu VRM.
Provozní vlastnosti a přetaktování
Pro testování jsem použil Intel Core i5 8600K. Základní deska je umístěna ve skříni FSP CMT520, ve které je 5 ventilátorů. Tři slouží pro nasávání vzduchu, dva ventilátory vyfukují ohřátý vzduch. Procesor chladí Arctic Liquid Freezer 120, který je umístěný v horní pozici.
Obrázek Na desce bohužel nelze taktovat, stačilo tedy pouze zapnout stress test v CPU-Z a čekat 20 minut. Změřil jsem teploty na části PCB, na které se nachází MOSFETy s chlazením a bez chlazení. Teplota chlazených MOSFETů se dostala na 48°C, MOSFETy bez chlazení vyskočily až na 65°C. Kritická teplota MOSFETů je 125°C, doporučuje se však udržovat teplotu pod 90°C, deska tedy má rezervu okolo 25°C.
B365 Pro4 nemám co vytknout - splnila všechno na jedničku. Největším limitem této desky je chipset. Má slušnou konektivitu, jeho nabídka v porovnání s konkurenčním AMD B450 bledne. Na této desce nelze přetaktovat ani paměti. To umí i A320 desky od AMD, které se prodávají za 1300 Kč a zvládají i 3200 MHz. Na této desce se dostanete maximálně na 2666 MHz, což je také maximální oficiální frekvence paměťového řadiče procesorů Intel. S rostoucím tlakem AMD se snad Intel vrátí do reality a povolí taktování i na levnějších deskách a procesorech.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASRock B365 Pro4 přináší atraktivní design a kvalitní zpracování za dostupnou cenu.
Klady
Skvělý vzhled
Podpora analogového i digitálního RGB
Chladič pro M.2 SSD
Skvělý konektivita
Slot pro WiFi kartu
Zápory
Slabší zvukový čip
Nepodporuje přetaktování CPU a RAM
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a ASRock za poskytnutí základní desky B365 Pro4. ObrázekObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: GIVEAWAY a recenze: ASRock B365 Pro4 - kvalitní levná deska pro Coffee Lake
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Velké díky Adysi za další super článek a za věnování desky do našeho GiveAway!! :bigups: :bigups:
Turion
Příspěvek od Turion »
"S rostoucím tlakem AMD se snad Intel vrátí do reality a povolí taktování i na levnějších deskách a procesorech."
Po ránu dobrý. Půjdu na zahradu s lepší náladou.
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9659 Zobrazení
    10914 Zobrazení
    9748 Zobrazení
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8714 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32172 Zobrazení
