Malý kompresor na čistění
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ahoj, chtěl bych nějaký mini kompresor na čištění PC, ale nevím, podle čeho vybrat aby dokázal pořádnout profouknout. Bude mi stačit něco malého, třeba kolem 1500Kč? Co by měl mít ještě v příslušenství, aby se na to dal použít?
Díky
Re: Malý kompresor na čistění
Primarne musi byt bezolejovy, jinak se nebudes stacit divit, jak je to co jsi profoukl mastne.
Osobne bych dal prednost stlacenemu vzduchu v pixle, tyhle mini kompresory staci tak
na airbrush, ale na profouknuti pocitace nemaji dostatecny tlak a objem.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od richchie »
Je otázka na co vše ho využiješ a nabídky je nepřeberně.Např.-
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=kompres ... ejov%C3%BD
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... KOMPRESORY
a pod..Na pistoli použiješ-
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... zatu-oleje
a na problém by jsi neměl narazit.
Blitzkrieg
Příspěvek od Blitzkrieg »
Jestli nějaký koupíš, tak bych tě poprosil o info, jaký jsi zakoupil a jak dobře s ním jde profouknout PC. :-)
V domácnosti máme 3 stolní PC a několik notebooků - kupování pixel se stlačeným vzduchem pro čištění PC není úplně nejekonomičtější, takže pořízení bezolejového kompresoru za rozumnou cenu by se z dlouhodého hlediska určitě vyplatilo...
...už jsem si s myšlenkou nákupu kompresoru na čištění PC pohrával, ale nikdy jsem se nedobral k tomu nějaký zakoupit a vyzkoušet, jestli bude stejně efektivní jako stlačený vzduch v tubě.
50l kompresor stezi utahne piskovacku, takze i ten na poradne profouknuti nestaci.
A to je prosim tezky kram na vozejku.
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... -601532000
Máme doma něco podobného se stejnými parametry a kompresorem, bez potíží to na jedno nafoukání vyčistí silně zasviněné PC které se rok nečistilo a bylo v bytě na koberci. Akorát hluk, ten je samozřejmě děsný a pokud bych to měl na pravidelnou činnost, hledal bych něco tiššího a nebo klapky na uši.
Karrex
Jestli to musí být takto velké, tak to pořídím spíš později. Šlo mě o něco menšího, klidně ať to vyfouká na 20x, ale aby to bylo menší, případně levnější :-D .
Fox_25
Samozřejmě že to nemusí být takto velké, dělají se i s menší "bombou", třeba 6l, ale cenu očekávej spíš kolem 3 tisíc. Spíš se zeptej jestli v okolí někdo takový kompresor nemá, kvůli jednomu PC bych to určitě nekupoval. Na druhou stranu to umí nafoukat i pneumatiky, nejen čistit PC od prachu :)
Over5
Příspěvek od Over5 »
tento mame v praci na cistenie pc a podobnej techniky na takyto ucel je to super zariadenie, nema sice ziadny zasobnik ale je lahky a dobre prenosny, nevyhoda je ze narobi riadny hluk, ma kratky napajaci kabel a uz stihli poodpadat vsetky gumove nozicky ktore mal (treba ich prilepit), sem tam som videl nieco podobne aj v lidli za par eur
https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... -kompresor
Kto nic nerobi nic nepokazi, ale na chybach sa clovek uci.
Karrex
Něco podobného jsem myslel no.
Takže jestli to stačí, tak super. Dá se to sehnat i za 1500,-, což je přecijen půlka.
Uvidis sam.
Na nafukovani cehokoliv je jedno jaky to ma tlak, ale na cisteni je takovyhle
srandakompresor podle me nedostatecny.
Karrex
Určitě vyzkouším a dám echo.
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4933 Zobrazení
  • Čištění počítače
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (hw)
    26986 Zobrazení
    6734 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
