Pomoc se zprovozněním wifi PODA
DDD77
Příspěvek od DDD77 »
Ahoj, snažím se to nastavit už hodně dlouho, pročetl jsem tu plno článků, ale neuspěl jsem.
Mám router TP-LINK TL-WR841N. Internet funguje přímo z modemu. A konečně se mi podařilo ho rozjet přes router (kabel z modemu do modré zdířky WAN, z routeru žluté zdířky do PC) po restartování routeru a když jsem nastavil na síťovku tohle:
Ethernet adapter Ethernet 2:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.13
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Pak jsem zkoušel tu wifi. Nastavoval jsem různě statické a dynamické na 192.168.0.1 i na wifi adrese v PC, restartoval jsem router, PC taky, clone MAC atd. různě podle rad tady a asi jsem někde něco udělal špatně zase. Teď mi ani zase nejede net když jsem napojený přes router, jedna Ledka svítí oranžově po resetu routeru. Jsem teď napojený přímo na modem se statickou adresou od PODY. Pokud někdo může pomoct budu velice vděčný.
Re: Pomoc se zprovozněním wifi PODA
Vitej na PC-Help!
Tvuj popis je celkem zmatecny. Takze pro vyjasneni -
1. Internet ti sel po kabelu pres router, nez jsi se zacal vrtat ve wifi?
2. s wifi byl jaky problem - nebyla videt, neslo se pripojit, nesel pres ni internet?
3. po resetu routeru do defaultu ti to nejde vubec? Jak jsi ho resetoval?
drobino
Příspěvek od drobino »
Takze mas zapojeny modem od poskytovatele a za nej se snazis dat wifi router je to tak? A pred tim jsi mel zapojeny jen pc do toho modemu? A ten modem je co zac?
Dodatečně přidáno po 13 minutách 59 vteřinách:
Pokud mas nastavenou statickou ip na pc tak si toho nastaveni udelej screen a uloz (abys ho pripadne mohl vratit a nezapomněl). Dale tyto stejne hodnoty nastav na wan port roteru a u wifi i lan zapni dhcp server rozsah dej klidne treba od 100 do 150 tzn treba 192.168.0.100-150. V pocitaci v nastaveni lan zatrhni ziskat ip adresu automaticky. Problem bude ze se snazis nastavit do pc rucne adresu kterou uz ma prideleny router. Myslim si ze klon mac adresy za modemem nebude potreba.
Dodatečně přidáno po 17 minutách 51 vteřinách:
Jeste se divam ze mas na modemu, jestli to chapu dobre , 192.168.0.13 tak sit na router zadej treba 10.0.0.1 a rozsah dhcp 10.0.0.100-150.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Zkus bránu 192.168.2.1
Jinak windows 10 by měl tu sít rozpoznat sám, netřeba nastavovat ručně, mělo by stačit píchnout kabel a mělo by to jet, za předpokladu, že je router dobře nastaven.
drobino
Asi jsem slepý, ale z čeho jsi vydedukoval tu bránu 192.168.2.1?
Budu hadat - dva aktivni DHCP servery v siti ?
Modem a router.
drobino
Podle tohoto jsem doufal ze snad ne. Ale tazatel uz se neozval tak nevim.
DDD77
Děkuji všem za ochotu a pomoc, hlavně drobino, už to jede :) Já to měl nastavené stejně hned na začátku, ale už bych to takhle asi nezkoušel nastavit takže děkuji.
Problém byl v tom že jsem pořád zvyklý na win7, takže jsem to nastavoval jen v tom starém Network and sharing center, ale zjistil jsem že na win10 se to musí udělat ještě přímo v tom novém prostředí. Tam jsem měl wifi nastavenou pořád statickou. Když jsem to dal na DHCP tak se to rezjelo.
  • WIFI 4,5,6
    9993 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6752 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26938 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8873 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14218 Zobrazení
