Bude PC fungovat?
betman7
Bude PC fungovat?
Příspěvek od betman7 »
Potřeboval bych poradit, zda-li bude PC fungovat v této sestavě:
Procesor: Ryzen 3 2200
Základní deska: Gigabyte GA-B450M
Paměti: DDR4 8GB 2400MHz CL15
Zdroj: Gigabyte PB500 500W
Disk: Kingston A400 240GB
Grafika: Asus RX570
Ze starého PC mám 2TB disk a case s mechanikou. Chladič vůbec nemám představu jaký vybrat.
Děkuji za odpovědi.
xbs
Re: Bude PC fungovat?
Příspěvek od xbs »
bude to fachčit, ale ideálně napsat k čemu to má sloužit a jakej je k dispozici rozpočet - možná by to totiž šlo sestavit líp... pokud bych se měl k tej sestavě vyjádřit, tak bych vzal B450 ATX desku, Ryzen 3 1200, paměti aspoň 3000MHz a kvalitnější zdroj... navíc se nabízí možnost počkat doslova pár měsíců na nový procáky a grafárny od AMD...
betman7
xbs píše:bude to fachčit, ale ideálně napsat k čemu to má sloužit a jakej je k dispozici rozpočet - možná by to totiž šlo sestavit líp... pokud bych se měl k tej sestavě vyjádřit, tak bych vzal B450 ATX desku, Ryzen 3 1200, paměti aspoň 3000MHz a kvalitnější zdroj... navíc se nabízí možnost počkat doslova pár měsíců na nový procáky a grafárny od AMD...
rozpočet by měl být do 11000,-. Měl by to být PC na méně až středně nároční hry. Nic moc velkého :D. A kdybych počkal těch pár měsíců, je šance že bude něco lepšího za stejnou cenu? Moc se v těch novinkách nevyznám... :-)
Děkuji
dom324
Příspěvek od dom324 »
Za těch pár měsíců bude rozhodně něco lepšího, ale asi ne v této cenové kategorii....na Ryzeny 3 3xxx by jsi musel počkat ještě o něco déle - 4, 5 měsíců? A Navi těžko říct jestli se bude prodávat za cenu RX570.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Jednoduše Navi by měl být údajně taková víc user-friendly Vega, takže uvidíme...
Dodatečně přidáno po 7 minutách :
Pokud se dobře pamatuji, že Ryzen 2000 vyšly víceméně všechny najednou, ale můžu se plést, už si moc nepamatuji jak to bylo. Jen u 1000 to bylo tak, že nejdřív příšel "high end" a pak až ten low end, protože ten se pak odvíjel jakoby z těch vadných R7 - z těch pak vznikla buď R5 nebo R3, podle toho jaké specs to ještě uneslo. Ale je pravda, že u Zen 2 bude ten přechod už poněkud složitější na ten nový výrobní proces, takže to klidně může být zas jako v případě té 1000 řady. Ryzeny 2000 jsou jen takové přeznačené 1000, zas tak moc změn tam ještě nebylo.
Donald64
Příspěvek od Donald64 »
Co kdy vyjde, kolik to bude stát a jak moc se ti to výkonově vyplatí zatím nikdo neví, takže je tu spíše příslib toho, že nejdříve za 2 měsíce můžeš koupit sestavu, která bude v poměru cena/výkon/spotřeba mnohem lepší. Čekat se dá pořád, takže nejlepší doba ke koupi je ta, kdy to fakt potřebuješ, pokud ne a dá se vyčkat, tak bych vyčkal.
Jestli to musí být teď, vzal bych Ryzen 1200, ASRock B350M Pro4, HyperX Fury 8GB 2933MHz, Asus Radeon RX570 4G, Patriot Burst 240GB a BQ! System Power 9 - 500W.
Má-li mít deska větší potenciál k případnému upgradu, pak alespoň MSI B450M PRO-VDH V2.
mtc
Příspěvek od mtc »
K Ryzenu 2200 nebo 1200 kup dual paměti min. 3000 mhz.Slabší nemá cenu kupovat,výkon jde poznat a to dost
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Od 2666 nahoru je ten rozdíl v herním výkonu neznatelný. Záleží spíš, co sežene a za jakou cenu.
Piccaso
Příspěvek od Piccaso »
U Ryzenu je 3200 MHz vs 2666 MHz RAM cirka 5-10% narust FPS, coz skoro odpovida priplatku za rychlejsi pameti. Samozrejme ale zavisi i na hre.
Donald64
Když teď osadí dual channel, bude při upgradu na 16GB limitován 2666MHz, více z toho pak nedostane. Otázka tedy je, zda se plánuje upgrade RAM a v jakém časovém horizontu.
  • Budou tyto CD/DVD mechaniky fungovat?
    22 Odpovědi
    152444 Zobrazení
    17 Odpovědi
    35498 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
