Problém s Javou
hufi2301
Problém s Javou
Příspěvek od hufi2301 »
Ahoj, potřeboval bych poradit s kódem v Javě, který mi nefunguje. Potřebuju aby když zmáčknu F11 (mám tam šipku nahrou je to jenom test) tak aby se mi dal JFrame přes celou obrazovku. Tady je kód:
Třída Window:
package org.jgdk.gui;
import javax.swing.JFrame;
public class Window {
static JFrame window = new JFrame();
public static boolean isFullscreen = false;
public static void create() {
window.setVisible(true);
window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
window.setResizable(false);
public static void setTitle(String title) {
if(title != "") {
window.setTitle(title);
} else {
title = "Window";
public static void setDimensions(int width, int height) {
if(isFullscreen == false) {
window.setSize(width, height);
window.setUndecorated(false);
} else {
System.out.println("The window is in fullscreen mode, so you can't set the dimensions!");
public static void setFullscreen() {
window.setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
window.setUndecorated(true);
isFullscreen = true;
public static void setWindowed() {
window.setExtendedState(JFrame.NORMAL);
public static void setResizable() {
window.setResizable(true);
Třída KeyEvents:
package org.jgdk.keyboard;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import org.jgdk.gui.Window;
public abstract class KeyEvents implements KeyListener {
@Override
public void keyPressed(KeyEvent e) {
int key = e.getKeyCode();
if(key == KeyEvent.VK_UP) {
if(Window.isFullscreen = false) {
Window.setFullscreen();
Třída Test:
import org.jgdk.keyboard.KeyEvents;
public class Test {
public static void main(String[] args) {
Window.setTitle("");
Window.setDimensions(800, 600);
Window.create();
ChrisTaylor
Re: Problém s Javou
Příspěvek od ChrisTaylor »
V Javě sice moc neprogramuji, ale následující kód se mi podařilo rozchodit, tak snad jako příklad pomůže:
Třída CustomFrame:
Kód: Vybrat vše
package cz.christaylor.customframe;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class CustomFrame extends JFrame implements KeyListener
    private GraphicsDevice graphicsDevice;
    private boolean isFullscreen;
    public CustomFrame()
        graphicsDevice = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice();
        addKeyListener(this);
    public void keyTyped(KeyEvent e) { }
        if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_UP)
            if (!isFullscreen)
                graphicsDevice.setFullScreenWindow(this);
            else
                graphicsDevice.setFullScreenWindow(null);
    public void keyReleased(KeyEvent e) { }
Třída Main:
Kód: Vybrat vše
import java.awt.*;
public class Main
    public static void main(String[] ars)
        CustomFrame frame = new CustomFrame();
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setTitle("Testovací okno");
        frame.setMinimumSize(new Dimension(720, 480));
        frame.setPreferredSize(new Dimension(720, 480));
        frame.pack();
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
  • problem s ventilátorem
    35299 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18067 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19965 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11073 Zobrazení
    13934 Zobrazení
