Zrazu nefunguje PC-Restartuje sa
Koberec233
Příspěvek od Koberec233 »
Mam takyto problem.
PC bezalo normalne. Len mne sa nezdal cable managment v bedni. Tak som si PC otvoril, odpojil vsetky kable nejak som si kable poschovaval zapaskoval s elektrikarskymi paskami (take tie bile pasiky co sa dodavaju so zdrojom alebo doskou). Vsetko som zapojil. Zatvoril bednu. Spustam PC. A nic. Cierna obrazovka. Vetraky sa roztocili asi tak na 2-3 sekundy a potom sa vypli. Ani BIOS POST message mi to nehodilo. PROSIIM VAS POMOZTE MI. Mamka by ma zabila keby ze som ho pokazil. PS: Cable Managment som robil uz niekolko krat u inych PC
xbs
Re: Zrazu nefunguje PC-Restartuje sa
Příspěvek od xbs »
tak esli sou všetky káble na svejch správnejch místech tak zkontrolovat jejich docvaknutí a stejně tak paměti, preventivně můžeš taky urobit clear CMOS...
drobino
Příspěvek od drobino »
Co mas za sestavu? Prvni bych zkusil vse odpojit ponech jen jednu ram a grafiku (pokud mas integrovanou tak odpoj i tu dedikovanou)pokud se pc zapne tak pripojuj postupne dalsi komponenty a uvidis kde je problem. Pokud se nezapne tak bude nejspis problem deska nebo grafika. Pokud je deska stara muze dojit k jejimu poskozeni vlivem mechanickeho namahani pri zapojovani kabelu.
Koberec233
Zostava
AMD Ryzen 7 1700
Nvidia Geforce GTX 1060 6GB
16 GB RAM
MB obycajna nova je
Len dufam ze to nieje grafika alebo procesor lebo by ma hodilo o zem. :-(
Co jsi vsecko odpojoval a zapojoval ?
Vyndaval jsi ven kartu, RAM, procesor ?
Zapojil jsi vsecko kam patri ?
Co ma vliv:
ATX kabel ze zdroje do desky (poradne docvaknout)
Pridavne napajeni procesoru (poradne docvaknout)
Koberec233
Petr22- skusim
Mal som von GPU a RAMky lebo zavadzali pri zapojovani
Su vsetky 8 piny rovnake? Akoze ze ci maju rovnale napatie. Nemohol som zapojit 8 pin iny ako ide do CPU napajania?
To pridavne napajeni neni nic jineho, nez 12V a GROUND nekolikrat vedle sebe,
tzn kdyz to tam jde zastrcit, tak to tam patri.
Ty RAM moduly - jsou docvakle az nadoraz a jsou v tech slotech, kde byly predtim ?
Koberec233
Skusim
Koberec233
PC uz ide, dakujem za pomoc, napokon to boli nezasunute RAMky. :D
  • Nefunguje nová PC
    10960 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19086 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10504 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10271 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
