Internet problém
chibby
Internet problém
Příspěvek od chibby »
Zdravím, máme jeden hlavní adaptér od kterého máme dva kabely vedoucí do dalšího adaptéru, tyto dva kabely vedoucí do druhého adaptéru přežvejkal náš kocour tak jsem je lajcky zežvýkaný rozstřihl a spojil dráty točivě a izolačkou odděleně zalepil. Internet sice funguje ale jsou vidět občasné sekundové výpadky internetu, které se hned vzpamatují, ale například při hraní je to nehratelné, může to být tím lajckým propojením? Případně jak to opravit, natáhnout nový kabel by bylo celkem náročné, díky.
Re: Internet problém
Vítej na PC-HELP!
Jistěže. Divím se, že to takhle vůbec funguje. Buď natáhnout nový kabel, nebo oba konce nakrimpovat a použít spojku: https://www.czc.cz/solarix-spojka-cat5e ... 86/produkt
chibby
Díky a jak to funguje to tam dám neoholene drátky na jednu stranu secvaknu a pak na druhou stranu stejnou barvou proti a secvaknu nebo musí mít nějaké spešl pořadí
chibby
takže pokud chci opravit spojení mezi dvěma adaptéry použiju křížový?
Proc, kdyz stavajici kabel byl primy, nez ho kocour zvejknul? Dnes je ale inteligence sitovych prvku vyssi, takze by to ani nemuselo vadit.
Použiješ přímý. Křížový kabel se používá na přímé propojení mezi síťovými kartami. Dnes už se prakticky nepoužívám protože karty si připojení dokáží detekovat samy.
chibby
Dobře díky moc chlapi :D držte mi palce
    11539 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9116 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8153 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13809 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10965 Zobrazení
