ASUS MAXIMUS XI FORMULA - unikátní deska pro Coffee Lake
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Obrázek Základní desky Republic of Gamers již více než 10 let patří mezi nejlepší hardware pro počítačové nadšence a taktovače. Dnes se podíváme na Maximus XI Formula, která kromě atraktivního designu a kvalitních součástek nabízí přizpůsobitelný OLED displej a je připravená i pro vodní chlazení.
Porovnání s Maximus X Formula
Obrázek Nová Formula přináší menší kosmetické změny oproti svému předchůdci. Obě mají speciální chlazení VRM, které lze připojit k vodnímu okruhu. Logo ROG ve středu desky nahradil černobílý OLED displej, který může zobrazovat teplotu a frekvenci procesoru, otáčky ventilátorů atd. Pomocí SW od ASUS dokonce můžete nahrát vlastní obrázek. ASUS provedl kontroverzní změnu VRM na jejich high end Z390 deskách. X verze má 8 fází pro CPU (respektive 4 fáze zdvojené pomocí IR3599), XI verze však má pouze 4 fáze. Každá fáze se tedy skládá ze dvou cívek a dvou power stage, které integrují low side a high side MOSFET. VRM je tedy méně efektivní. Stále se jedná o silné napájení, stále mi však vrtá hlavou, proč ASUS použil horší VRM, než na předchozí generaci. IO konektory se dočkaly pozitivní změně. Obstarožní USB 2.0 nahradilo USB 3.0 a 3.1, deska má dokonce 5 Gbit LAN od Aquantia a standardní 1 Gbit LAN od Intelu.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core 8. a 9. generace, Intel Pentium Gold
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB, maximální frekvence 4400 MHz
Chipset: Intel Z390
Sloty: 3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x2 2.0), 1x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 2x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC1220
Síťový čip: Intel I219V, Aquantia AQC111C
SLI: Ano, Two-way
CFX: Ano, Three-way
Speciální vlastnosti: RGB, podpora Intel Optane, OLED displej, WiFi
K základní desce dostanete 6 SATA kabelů, WiFi anténu, prodlužovací RGB kabel, SLI HB můstek, interní redukci z USB 3.0 na USB 2.0, ROG podtácek, sadu ROG nálepek, odznaky, manuál a CD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 6x SATA 3, 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 2.0, 1x M.2 22110, 1x M.2 2280
4x DIMM DDR4, až 4400 MHz, maximální kapacita 64 GB
3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 1x PCI-E x1 2.0
1x EPS, 1x P4, ATX 24pin, 4 fázE pro CPU, 2 fáze pro iGPU, 1 fáze pro RAM
2x CPU fan, 1X PUMP_FAN, 5x SYS fan
RGB konektory, retry button, slow mode, debug displej, OLED displej, tlačítka pro reset a vypnutí/zapnutí DUAL BIOS
Obrázek Tlačítka Clear CMOS a BIOS Flashback
2x USB 3.1, HDMI
4x USB 3.1
Gbit LAN, 2x USB 3.1 Gen2
10 Gbit LAN, USB 3.1 Gen2, USB-C
WiFi antény
Audio
Základní deska má několik neobvyklých tlačítek a dalších vymožeností. Ve středu se nachází OLED displej, který si můžete přizpůsobit pomocí aplikace Live Dash. Po zapnutí desky ukazuje, kterou část počítače POST zrovna kontroluje, popř. ukáže i chybovou hlášku. Dokáže ukazovat frekvenci procesoru, rychlost ventilátorů, teploty i vlastní text nebo animace ve formátu .gif.
Obrázek O chlazení VRM se stará obrovský měděný blok od EK Water Blocks, který lze navíc připojit do okruhu vodního chlazení. To je také jeden z důvodů, proč je deska tak drahá. ASUS však nabízí i MAXIMUS XI CODE, což je v podstatě identická deska, akorát nepodporuje vodní chlazení VRM, nemá 5Gbit síťový čip a je o cca 2000 Kč levnější.
Obrázek Deska je samozřejmě vybavena i pro taktovače. V BIOSu najdete spoustu nastavení a optimalizací pro taktování. Nejvíce mne potěšily připravené profily RAM. Své Team Group T-Force XTREEM 3866 MHz se mi pomocí pár kliknutí podařilo nastavit na 4000 MHz CL13 při cca 1,85 V.
Obrázek VRM se skládá ze čtyř fází pro CPU a dvou fází pro iGPU. Řada Z390 ROG desek sklidila kritiku za relativně slabé VRM a Formula bohužel patří mezi ně. Každá fáze se skládá ze dvou cívek a dvou čipů, které integrují high side i low side MOSFET. Jedná se o VISHAY SiC639, které se řadí spíše do střední třídy. ASUS absenci PWM doublerů obhajuje tím, že PWM doublery zvyšují odezvu. Toto VRM najdete i na deskách Hero, Code. Rozhodně není slabé. Problém je v tom, že např. Gigabyte Z390 Aorus Elite používá VRM s podobnými MOSFETy (SiC634), která má 12 fází a místo 12 000 Kč stojí 5 000 Kč.
Datasheety:
Kontrolér napětí: ASP1400CTB (není k dispozici)
Power stage: Vishay SiC639
Přetaktování a provozní vlastnosti
Rád bych nové desky otestoval s i9 9900K, opravdu se mi však nechce utrácet 14 000 Kč za procesor na testy. Prozatím se tedy musíme spokojit s i5 8600K, která stále dokáže většině deskám zabrat. Tento kousek zvládá 5 GHz při 1,33 V, podařilo se mi ho však vyhnat až na 5,2 GHz při 1,39 V. To už je docela vysoké napětí pro Coffee Lake, aspoň však dá VRM pořádně zabrat. Pamětí Team Group T-Force Xtreeme 3866 MHz CL18 se mi podařilo přetaktovat na 4200 MHz CL18 při napětí 1,43 V.
Upravil jsem metodiku testování teplot VRM. Základní deska je umístěna ve skříni FSP CMT520, ve které je 5 ventilátorů. Tři slouží pro nasávání vzduchu, dva ventilátory vyfukují ohřátý vzduch. Procesor chladí Arctic Liquid Freezer 120, který je umístěný v horní pozici.
Obrázek Procesor Intel Core i5 8600K jsem přetaktoval na 5,2 GHz při napětí 1,39 V. Optimalizaci napájení jsem nastavil na maximum, LLC jsem nastavil na úroveň 4 (střední). Pustil jsem stres test v CPU-Z a nechal ho běžet na 20 minut. Poté jsem změřil teplotu části PCB, na které se nachází MOSFETy. Naměřil jsem 56-57°C. ASUS sice použil levnější napájení, chlazení to však více než dostatečně kompenzuje. Bohužel nemám možnost vyzkoušet vodní chlazení VRM, dá se však předpokládat, že teplota by se snížila cca o 10 až 15°C.
Závěr a hodnocení
Je zřejmé, že ASUS se s touto deskou soustředil spíše na vzhled a výbavu, než na optimalizaci pro taktování. RGB, 5 Gbit síťovka a OLED displej jsou fajn věci, taktovače však tyto vymoženosti nenadchnou. Ty by spíše mohly zaujmout desky jako Apex nebo Gene. Formula rozhodně není špatná deska, její napájení je však spíše zklamání a její cena je hodně vysoká.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASUS MAXIMUS XI FORMULA nabízí skvělou výbavu pro hráče i náročné uživatele.
Klady
Kvalitní zpracování
Možnost vodního chlazení
Propracovaný BIOS
Dva M.2 sloty, oba pasivně chlazené
RGB
Kvalitní zvukový i síťový čip
5Gbit Aquantia sí'ťový čip
OLED displej
Debug displej
Bohaté příslušenství
Zápory
Vysoká cena
VRM by mohlo být lepší
Děkuji společnosti ASUS za zapůjčení základní desky ASUS MAXIMUS XI FORMULA.
ObrázekObrázekObrázek You Tube: TechAdys301
FlanK3r
Re: ASUS MAXIMUS XI FORMULA - unikátní deska pro Coffee Lake
Příspěvek od FlanK3r »
Může se hodit :)
S novými deskami jedenáctkové řady se vyskytl problém, jak připojit OC Panel I či II (druhá generace). Zajímalo to nejen mě, ale i více uživatelů, kterým zůstal OC Panel již od doby Maximus VI Extreme a dal se využívat až do nedávné doby pro sérii Maximus X a nebo Crosshair VII.
Jenže s novou sérii Maximus XI je to oficiálně pryč. Naštěstí člověk zajišťující support Asusu se v HWBOT fóru vyjádřil jak si upravit dosavadní kabel od OC Panelu.
S využitím NODE konektoru a USB
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32219 Zobrazení
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8721 Zobrazení
    7398 Zobrazení
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7387 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24590 Zobrazení
