Division 2 - problém s myší + pády
A vše kolem nich…
Samecek
Příspěvek od Samecek »
Ahoj.
Mam trochu problém Division 2. Hra mi běží v pohodě, ale občas mi na pár vteřin (2-3) zblbne myš stylem, jako by špatně snímal senzor, nebo spadlo DPI myši na hrozně malou hodnotu a pak se vrátí do normálu. U žádný jiný hry mi to nedělá, takže nepředpokládam problém na straně myši (Roccat Kone pure optical) Neděje se to pravidělně v nějaký konkrétní situaci/scéně/místě na mapě ani jestli jedu na DX11 nebo DX12. Výskyt je čistě nahodnej. Hradju na kombinaci vysokých a ultra detailů, tak jsem podezříval nedostatek výkonu CPU/GPU, ale vytížení je +-80% CPU a +- 90% GPU tak to by nemusel bejt problém. Navíc při zmíněných problémech běží okolní hra bez záseků nebo lagů. Nějaký nápad/možnosti, kde by moh být problém?
Jinak padání pod DX12 předpokládám netrápí jenom mě a pracuje se na tom?
Díky.
►Case: NZXT Noctis 450◄►Zdroj: EVGA Supernova 750W G2◄►MB: Asus MAXIMUS VIII Ranger◄►CPU: Intel core i5-6600K◄►GPU: Gainward Phoenix GTX 1060 GS◄►Chladič: Scythe Ninja 4◄►SSD: Samsung 850 EVO 250GB◄►HDD: 2x Seagate Barracuda 2TB◄►RAM: Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 2400Mhz DDR4
DesperadoKHY
Re: Division 2 - problém s myší + pády
Příspěvek od DesperadoKHY »
Ahoj, a co ti to psalo za hlášku po zpomalení myši?
Pokud ti to nepsali nic, na vině je slapší GPU nebo komplet.
Mas pouze 4 jadrovy procesor a je to hra od Ubisoftu.
Bude to podobne jako AC Odyssey, chce to sestijadro.
Nebo zkusit pockat, az Ubisoft odstrani aspon zakladni bugy,
branici v hrani hry. Od Ubisoftu snad jeste nevysla hra ktera by
neobsahovala vylozene fatalni chyby.
Samecek
DesperadoKHY - Žádnou hlášku to nepsalo, je to vpodstatě jako zásek hry když neni výkon, ale chová se tak jenom kurzor ale zbytek hry běží uplně normálně.
petr22 - taky jsem myslel že chybí výkon, ale když ani CPU ani GPU neni vytíženo na 100%?
Jinak další poznatek, děje se to většinou při běhu, nebo zpomalení těsně po běhu (a nezáleží na lokalitě, ani složitosti okolí). Při přestřelkách se mi to snad nestalo.
vagiclean
Příspěvek od vagiclean »
Blbost. 4 jádro bohatě dostačuje a grafika je taky OK.
Stáhni detaily na vysoké a hrej na DX12. Co teploty? Jsou OK?
Samecek
CPU max 68°C
GPU max 70-80°C jak kdy
Detaily mam vysoké a kde to jde tak ultra a stíny na střední
On bohuzel vykon jader neni jediny bottleneck procesoru, lze narazit na jiny limit
aniz by jadra byla zatizena na 100%. Intel ma na to ke stazeni nastroje, kde vidis
i dalsi parametry procesoru.
Presne stejne se chova dalsi hra od Ubisoftu - AC Odyssey - na 4 jadru, na 6 jadru
to nedela. Staci se podivat tady na foru jak jsme to opakovane resili, upgrade ze
4 jadrove I5 6 a 7 generace na Ryzen 2600 nebo I5 8/9 generace Intelu to vyresil.
Je treba si zvykat an to, ze 4 jadra jsou ve spouste novych her bottleneck a ze na
sesti a videjadrech to zkratka pobezi lepe.
Je se to po dalsim snizeni zateze cpu (stahnout detaily ve hre) zlepsi, je to temer
urcite nejakym limitem procesoru.
A jak jsem rikal - muze to vyresit i dalsi patch, hry Ubisoftu jsou v dobe vydani
tradicne zabugovane ze se na nekterych pocitacich vubec nedaji hrat.
vagiclean
CPU to nebude. Mám i5 4460 a na vysoké detaily to jede úplně plynule. ALE musím mít zaplou podporu DX12, aby to jelo na více jader. Při DX11 mám FPS 40-45. 6ti jádro bude logicky lepší, ale starší 4 jádro ještě taky stačí.
Možná jestli to není kvůli horší optimalizaci na nvidii karty? Protože jinak nevím kde bude problém...
Edit: Tak to bude u nvidia karet a už se to i řeší
https://forums.ubi.com/showthread.php/2 ... hing/page9
Samecek
Na DX12 jedu taky. Ale možná že by to nakonec moh bejt bug, protože mam pocit, že v betě se mi to nestávalo i když si teď nejsem uplně jsitej. Až se k tomu dostanu, zkusim teda ztáhnout detaily třeba na střední a uvidim, jestli to přestane.
  • Pády grafického rozhraní AMD
    od Pajus » » v Vše ostatní (sw)
    6097 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18015 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19861 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11009 Zobrazení
    13858 Zobrazení
Zpět na „Hry“
