Dočasný zdroj k RTX 2070
SirJacobus
Příspěvek od SirJacobus »
mám již nějakou dobu naplánovanou stavbu nového PC (viz popis sestavy v profilu) s RTX 2070, jenže "potřeboval" bych tu aktuální GTX 1060 podarovat a tím pádem bych koupil zatím pouze 2070 a dal bych si jí do stávající sestavy, než budou finance na kompletní build.
Jenže... ta aktuální sestava běží na 400w Seasonicu (Bronze) a RTX 2070 je už přece jen žrout s TDP kolem 200w (OC verze i o něco více). Mám tam ale celkem úspornou starou i5 3350p s max. odběrem 65w, k tomu 1 SSD a HDD, víc nic (deska celkem základní, bez jakýchkoli funkcí "navíc." HDD navíc neběží pořád, systémový disk je samozřejmě SSD.
Je bezpečné tam takovou bestii vůbec dávat? Před 1060 jsem měl OC GTX 760 a vše fungovalo bez potíží (ta měla odběr tuším někde kolem 170w). Jde mi hlavně o to, aby nějak nedošlo k poškození grafiky, kdyby zdroj odběr nezvládal, ať to kdyžtak stihnu zavčas vypnout.
Když jsem si to přibližně počítal, mělo by se to do těch 300-320w nějak vejít, ale nejsem si jistý, zda je možné 8 a 6pin větve tak slabého zdroje zatížit takovou potvorou :)
Počítám trochu i s tím, že současný procesor by 2070 držel už trochu zkrátka a rovněž bych před prvním zatížením grafiku podtaktoval na referenční, nebo raději ještě nižší frekvence, ať těch 200w nepřekročí.
Díky moc za rady, kdyby to bylo nebezpečné, holt to budu muset pozdržet.
PS: všiml jsem si tady podobného, tématu, ale můj případ je ještě o něco více vyhrocený :D
Teď mě napadlo, že by se to mohlo dát přibližně vypočítat přímo z nálepky na zdroji, ale snad jsem ji neserval, ráno na to mrknu
Michael850
Re: Dočasný zdroj k RTX 2070
Příspěvek od Michael850 »
Sice už u toho bude asi dost řvát, ale on to nějak zvládne, klidně bych to tak dal, pokud to je jen dočasně.
SirJacobus
Pokud to chápu dobře, v případě nouze by se PC měl celý "vypnout." Aktuálně hraju primárně GTA V online, sem tam WoT, War Thunder atd. - ve druhém případě by to neměl být problém a GTA V je natolik procesorem bržděná hra, že se mi i ta 1060 celkem nudí :D
Novější a náročnější hry si pak nechám na Ryzena 7...
Dodatečně přidáno po 2 minutách 34 vteřinách:
Diky moc za ujištění :)
Dodatečně přidáno po 10 minutách 19 vteřinách:
Vzpomněl jsem si, že ta MSI Gaming App nabízí 3 základní módy automatického přetaktování, kdybych to nechal na tom silent/úsporném, nebo jak se to jmenuje, mohl bych tím pár wattů ušetřit...
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Pokud snížíš odběr karty přes MSI Afterburner,tak zdroji ulehčíš a nebude tolik trpět.Ovšem nevím jestli přes tento program nesnížíš jen otáčky ventilátoru na úkor teploty a TDP karty se nemění. Což by ti nijak nepomohlo.Každopádně ten zdroj to asi dá.Ale na plné otáčky už bude nesnesitelně hlučný.
SirJacobus
Marfy píše:Pokud snížíš odběr karty přes MSI Afterburner,tak zdroji ulehčíš a nebude tolik trpět.Ovšem nevím jestli přes tento program nesnížíš jen otáčky ventilátoru na úkor teploty a TDP karty se nemění. Což by ti nijak nepomohlo.Každopádně ten zdroj to asi dá.Ale na plné otáčky už bude nesnesitelně hlučný.
No, já ho právě používal i u GTX 760 (1060 nemám od MSI) a myslím, že to snižovalo i takty, ověřím v Afterburneru a kdyžtak podtaktuju ručně
Aha, takže raději snížit přímo odběr? Takový krok frekvence plošně sníží, nebo to s tím nemá co dělat? Nemám zatím s ručním taktováním moc zkušenosti :)
Dodatečně přidáno po 14 minutách 17 vteřinách:
A poškození karty teda nehrozí... Pokud se PC vlivem zdroje vypne, hned karty zase vyměním
Dodatečně přidáno po 28 minutách 2 vteřinách:
Teď jsem se díval, že 2070 má při základních taktech TDP velmi blízko 760tce
  • Zdroj Corsair RM
    12122 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4720 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9950 Zobrazení
    4665 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    5103 Zobrazení
