Potíže s USB diskem
Potíže s USB diskem
Dobrý den, nedávno jsem si koupila USB disk a bohužel se ve výchozím formátu (exFAT) nechtěl vůbec spustit v TV. Když jsem ho chtěla přeformátovat, nabízelo mi to už jen NTFS. Tento formát se v TV sice načetl (ikdyž teda po delší době) jenomže problém je v tom, že se film vždy po nějaké době vypne. Takže ho musím znovu spustit a přetočit na místo, kde se přerušil. Filmy nejsou nijak poškozené, když je přetočím, tak pokračují dál....jenže potom se zase přeruší atd. atd. Myslíte, že je disk špatný nebo je to spíš tím, že má TV problém s NTFS formátováním??
Re: Potíže s USB diskem
může bejt že si nerozuměj, zkus ho přeformátovat na FAT32 v ňákym externim formátovacim prográmku, nedáš tam pak ale soubory větší než 4GB, pokud bys náhodou ňáký takovýhle objemný filmy měla...
Jak praví klasik: selže-li vše, přečti si návod. V návodu k televizi se určitě dozvíš, jaké formátování disku podporuje. Pokud tam NTFS je, může být problém ještě ve tom, že televize podporuje jen některé formáty resp. kontejnery videa. I seznam podporovaných formátů bude téměř určitě v návodu uvedený.
Nejdříve se podívat do návodu k TV, jaké externí disky, s jakou kapacitou a jakým formátem podporuje. Dále jaký typ videosouborů podporuje. USB Flash naformátovaný na FAT 32 umí soubory do 4GB, Je-li video větší, musí se disk naformátovat na NTFS. Běžná moderní TV by měla bez obtíží přehrát i disk se systémem NTFS. Jestliže to zlobí, může být problém jinde.
Napište sem značku a typ televize a USB Flash disku.
Všem moc děkuju za rady. Nakonec pomohlo stáhnout program, který mi převedl formát na FAT32 a už to běží :)
- 11158 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
