Stahování 13mb/s, ale při hraní online “bug”
Vše ostatní o bezpečnosti…
Balenciaga
Příspěvek od Balenciaga »
Mám takový problém. Abych začal jedná se o problém, který nedovedu přesně specifikovat, každopádně budu se ho snažit co nejlépe vysvětlit.
V době, kdy se tento problém objevil jsem měl ještě starý ntb, každopádně i na něm běželo vše co jsem v té době hrál aniž by se to nějak zásadně sekalo.
V současné době mám nový herní. To samý i wifi routr, který už je po 2. reklamován s tímto problémem, ale ani nový kus nevyřešil potíže.
Přejdu tedy ke specifikaci tohoto problému:
Internet mám na kabelu 100mbit/s (down, up) zaručených s tím, že si kolikrát vesele stahuji i přes 17,4mb/s..
V případě, že ale hraju online fps příkladem je CS:GO, dochází k jakému si bugu. Hra normálně běží na stabilních 300fps do doby, než se internet jakoby zaseká a objevuji se třeba 3x zpět na místě, kterým jsem už prošel. Chvíli klid a za chvíli to samé.
Nevím si už rady, je to druhý ntb, druhý routr a ten druhý 2x reklamovaný a problém setrvává.
Kabel mám navrtaný přímo od poskytovatele do jakoby zásuvky, kde je připojen lan kabel, do routru, který disponuje na 5ghz přes 1 gbit/s přenosovou rychlostí.
Jakmile změřím připojení, změří to nějakých 60 mbit/s a ping 13-24ms, loss 0%.
Ale problém na kabelu není a když si vytvořím hotspot na iPhonu, tak taky ne.
Mám doma 3 wifi routery a dělá to na všech.
Nemáte někdo sakra ponětí, co to, nebo čím to může být???
Jde mi z toho hlava kolem..
Děkuji za případné odpovědi!
nations112
Re: Stahování 13mb/s, ale při hraní online “bug”
Příspěvek od nations112 »
Pokud to po kabelu nedělá, tak bych to viděl na tohle:
1) Velké rušení ve WIFI pásmu. Pravděpodobně máš v okolí spoustu sousedů, kteří tvoji wifi jednoduše ruší, nebo máš v okolí jiné rušení (jiná zařízení, kabely ve zdech, špatná poloha routeru atd.). K tomu dobře poslouží mobilní aplikace WIFI Analazyer, která ti ukáže využití jednotlivých kanálů.
2) Problém s WIFI kartou v ntb (ano, i tohle je běžné). Zkusit aktualizovat ovladač karty na nejnovější.
3) Je možné, že má problém poskytovatel a na kabelu ses trefil zrovna do doby, kdy to jelo v pohodě.
Jaký router přesně máš? Že má na krabici napsáno krásná čísla neznamená, že to je v reálném prostředí dosažitelné. V reálu jsi rád za polovinu. A počet antén stabilitu a lepší dosah taky nezajistí.
faraon
Příspěvek od faraon »
Ty tři Wi-Fi jsou zapnuté současně? Zkus dvě vypnout. A pozhasínat všechny LED žárovky.
Viz. můj podpis - diagnostika sítě.
Chci výpis ipconfig /all, screen z pingplotter v pořádku a při závadě.
    6596 Zobrazení
  • Převádění Dokumentu z MS Office do online prostředí
    od zuzana3 » » v Kancelářské balíky
    7794 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Gerete
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24425 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11168 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9502 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
