Problém se souborem "NTLDR" (vyřešeno)
XXX
Příspěvek od XXX »
Po zapnutí PC se objeví hláška "NTLDR nenalezen,prosím restartujte PC".Po restartu se zjeví totéž a neustále dokola.Na PC mám 2 disky,nešlo by nějak náhrát nový "NTLDR" soubor z druhého disku???Nebo se mám s diskem rovnou rozloučit a jít výbírat nový?Jde mi pouze o funkčnost disku, ne o data na něm.Disk bych vymazal,kdyby to pomohlo ke zprovoznění.Jestli si víte rady budu rád když napíšete
miras
Příspěvek od miras »
NTLDR je spouštěcí soubor NT systému. Že ho systém nenalezl ještě nutně nemusí znamenat že je disk v háji. Mohlo by pomoct zkusit instalaci systému opravit. To bys proved nabootováním z CD. Necháš bootovací proces doběhnout až na první obrazovku ze který se nehne dál bez tvojí interakce. Tam myslím klávesou F6 spustíš konzoli pro zotavení. Nepamatuju si to přesně, je to napsaný dole na tý modrý liště. Tam po tobě bude chtít administrátorský heslo. Až se přihlásíš pokusí se obnovit důležitý systémový soubory. Chvilku počkej, napiš exit, comp se restartuje. Když potom pořád nenaběhne ještě můžeš zkusit formát.
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Řešení i popis najdeš na stránkách Microsoftu - viz odkaz
http://support.microsoft.com/default.as ... ;cs;320397
Snad ti to pomůže.
  • problem s ventilátorem
    35516 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19981 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11087 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18073 Zobrazení
    13943 Zobrazení
