než něco objednám, tak se raději nejdříve poradím, zda by měl někdo návrh lepší varianty v této cenové hladině.
Cenu bych rád do těch 55 k ... není to úplně strop, ale výš už jít moc nechci. V sestavě nemám chladič na procesor, který jsem zapomněl dát :) ....
Použití:
Hry, 1440p, 60 - 70 fps bohatě postačuje, rád bych spíš i rezervu do budoucna + případně hraní s RTX v budoucích hrách, takže ani super výkonný procesor není potřeba. Nemám problém za 1-2 roky při nejhorším procesor vyměnit, ale nic pod 2080 v sestavě nechci.
250 gb disk stačí, víc nepotřebuji.
Základka musí mít wifinu, běžné USB adaptery se mi neosvědčili, mám doma 2x.
Sestava: https://www.czc.cz/a6i765e1skhn5bm2oipqa7uij7/seznam
Děkuji předem za rady :)
Sestava 55 k včetně monitoru
Re: Sestava 55 k včetně monitoru
Osobně bych to do mATX skříně zbytečně nestrkal a jen kvůli WiFi nebral ITX desku. Pokud aspoň trochu můžeš, natáhni kabel. Bezdrát nikdy nebude spolehlivě fungovat. Nebo použij Powerline. V nejhorším případě pak:
https://www.czc.cz/asus-pce-ac56/157927/produkt
S tvými požadavky bych to klidně postavil na Ryzenu 2600X + RTX 2080. Kdyby bylo někdy v budoucnu potřeba více výkonu, tak stačí vyměnit procesor a grafickou kartu.
https://www.czc.cz/bt9cnfqotojuj83e66dkc628k9/seznam
- Všechny ventilátory ze skříně a chladiče vyhodit a nahradit těmi z košíku. Budeš mít do budoucna klid.
Pokud ryzen tak desku pokud nebude dávat dvě grafiky tak wifi+bluetooth-https://www.czc.cz/msi-b450-gaming-pro- ... 18/produkt
Za ušetřený peníz-https://www.czc.cz/adata-xpg-sx8200-pro ... 20/produkt místo toho blue.
za mě takhle zhruba 45k za bednu, rovnou se silnym procákem dyšuš, nebudeš ho muset apgrejdovat hodně dlouhou dobu...
http://www.czc.cz/246375,232527,246541, ... 93238/kody
https://www.itage.cz/zbozi/id-1351711_G ... 0183364146
- 8 Odpovědi
- 3425 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10767 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 24209 Zobrazení
- 6295 Zobrazení
Poslední příspěvek od beestback
- 3 Odpovědi
- 10227 Zobrazení
