Upgrade ntb Lenovo - poraďte prosím postup
nuggett
Příspěvek od nuggett »
Dobrý den, chci udělat jen malý upgrade notebooku Lenovo V110-Isk. Prosím vás o radu jestli tak jak to popíšu, tak to i můžu bezchybně udělat.
1. Vezmu Ram corsair-8gb, so-dimm, ddr4, 2133mhz, 1,2v - otevřu zadní kryt, vložím ram, zavřu a zapínám. Notebook si sám najde ram a nic neřeším dál.
2. vezmu ssd disk crucial, mx500, sata-2.5-7mm k němu dokoupím i odpovídající rámeček. Odmontuju 1 šroubek co drží dvd mechaniku, vyměním za rámeček s diskem. Zapínám a notebook si disk sám najde.
Je to tak prosím? Anebo se s SSD diskem dělá něco jiného. Nevím, budu s ním mít zkušenost poprvé.
A s tím souvisí i další otázka. Chci aby SSD byl primární a jen na Windows. na data bych použil stávající hdd co je uvnitř. Co s Windows 10 co tu teď mám? Jak je vlastně přeinstalovat na disk SSD když hlavně nevím ani aktivační klíč. Windows byly předinstalovány v notebooku už při koupi.
Bude to tak, že si předem vytvořím ISO na Flash-ku, s tím budu bootovat, instalovat na SSD, naformátuju v instalaci stávající HDD atd. klasicky pokračovat. Ale jak budu zjišťovat aktivační klíč? Pozná notebook resp.Bios že chci jen ty stejné Windows nainstalovat na jiný disk?
Děkuji za rady.
Re: Upgrade ntb Lenovo - poraďte prosím postup
Vymeň starý disk s OS za SSD a nainštaluj si Win10, takú verziu ,akú máš teraz Home alebo Pro.Ak sa náhodou počas inštalácie zobrazí okno , kde máš zadať kľúč, tak si vyber nemám a pokračuj v inštalácií.
Inštaluj tak, ako si písal:
"Bude to tak, že si předem vytvořím ISO na Flash-ku, s tím budu bootovat, instalovat na SSD"
Starý disk potom vložíš do rámčeku namiesto DVD mechaniky.Potom si s ním spravíš poriadok , keď už budeš mať OS na SSD.
nuggett
Zdravím, znovu rozjedu svoje téma, protože teď to bude aktuální...
poraďte prosím rámeček na hdd pro ten notebook Lenovo V110-15ISK.
Našel jsem si na alze tento https://www.alza.cz/silverstone-sst-ts0 ... 7.htm?o=25 , ale vůbec nevím jak vlastně zjistit jestli je to ten správný. Jestli jen stačí jen změřit tu DVD mechaniku a podle toho vybírat? Nebo máte nějaké osvědčené tipy na ten rámeček?
A ještě jednu otázku mám, jak psal RIKI22 výše že mám nahradit HDD diskem SSD a to HDD dám do toho rámečku. Nebude to vadit nějakému případnému chlazení toho disku? Bude přeci jen na místě kde s ním výrobce asi moc nepočítal, tak jestli nenechat radši DVD mechaniku a z toho HDD udělat úplně externí v nějakém rámečku - dík za další případný tip.
Jasný, je to starý notebook za "pár" korun, ale minimálně používaný, takže by nemusel odejít ještě pár dalších let.
Díky...
  • Laptop Lenovo LOG
    19 Odpovědi
    12650 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19019 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    8688 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19159 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    23971 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
