prepojenie pc a tv
milosb
prepojenie pc a tv
Příspěvek od milosb »
ahokte.neviem ci som v spravnej sekcii,ale chcem sa spytat ako/a ci je to vobec mozne/prepojit tv thomson 40fd5406 s pc pomocou wifi.ci sa daju na tv pozerat filmy a videa z pc.
Peťa
Re: prepojenie pc a tv
Příspěvek od Peťa »
Ahoj, dle typu by to měla být chytrá TV i s Wi-Fi.
Můžeš tedy jednoduše připojit k síti přímo TV a přes různé aplikace jako YouTube nebo Netflix sledovat obsah.
TV s PC by šla propojit přes hdmi kabel, ale pokud máš chytrou TV, tak mi to přijde trochu zbytečný.
Jestli jde tato TV propojit i bezdrátově, pokud bude s PC na stejné síti, bys měl najít v návodu.
Je možné taky připojit do USB flashku a sledovat videa z ní.
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Aplikace jako YouTube, Netflix a další jsou závislé na verzi OS televize, časem může skončit podpora staré verze aplikace a je konec. Navíc je tam obrovský limit obsahu.
Jak píše Peťa, nejlepší řešení pro stolní PC je HDMI kabel, protože se stejně nepředpokládá časté přesouvání PC.
Pro připojení notebooku je to nepohodlné, o tom žádná. Některá zařízení podporují Intel WiDi, je potřeba mít Intel síťovou kartu na notebooku a TV to taky musí podporovat, pak lze zrcadlit obraz a přenášet zvuk jako po HDMI.
Další možností je funkce "připojit k bezdrátovému displayi", která funguje stejně, TV to také může/nemusí umět.
Pokud ani jedno z toho TV nepodporuje, může podporovat DLNA standard, pak lze nasdílet obsah po síti. Nelze tím ale zrcadlit obrazovka, takže na online filmy nepoužitelné.
Poslední možností je připojit k TV přes HDMI nějaké zařízení, které podporuje bezdrátový přenos obrazu. Jedním takovým řešením je třeba Chromecast od Google.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6747 Zobrazení
