WiFi - lze se na ní připojit, ale s problémy s internetem
Streez
Příspěvek od Streez »
Dobrý večer,
mám problém s připojením k internetu přes WiFi.. Síť běží, ale píše, že nemá přístup k Internetu.. Když dám diagnostiku ve Win10, tak mi to napíše "server DNS neodpovídá".. Zkusil jsem tedy měnit DNSka, jak v PC, tak přímo i na routeru a pomohlo to částečně.. Přes PC jsem byl chvíli připojen, ale tak po minutě to zas nešlo (pravděpodobně se načetla nějaká konfigurace, co to zakázala).. Zkoušel jsem to i přes 2 mobilní telefony (vůbec nešlo), notebook (tam to dopadlo stejně jako u PC).. Dvakrát mi dokonce běžela ta WiFi k PC normálně (několik hodin v kuse), ale pro všechny ostatní zařízení byla pořád nedostupná..
Router (TP-LINK WR741ND) jsem dával do továrního nastavení, jak přes tlačítko přímo na něm, tak i v jeho nastavení.. UTP kabel mezi modemem a routerem jsem zkoušel jiný.. Zkoušel jsem i různé příkazy v CMD (ipconfig /flushdns, ipconfig /registerdns, ipconfig /release, ipconfig /renew) - bezvýsledně.. Modem sám jsem taky několikrát vypnul a zapnul..
Problém se vyskytl před 5 dny, když jsem připojil UTP kabel z modemu do notebooku, aktualizoval jsem na něm Win10 a pak ho restartoval, s tím že jsem ten kabel potom z notebooku vypojil a dal zpátky do routeru.. (zkoušel jsem, jestli přes kabel to poběží lépe a nebo stejně, protože notebook měl výrazně pomalejší připojení, než ostatní zařízení připojené k WiFi, tak jestli to bylo přijímačem a nebo SW).. Od té doby to takhle blbne, asi se něco rozladilo, ale nemůžu přijít na to, co přesně.. Při nejhorším můžu ještě zavolat poskytovateli a nebo koupit nový router, ale tak nejdřív jsem se chtěl zeptat ještě tady vás..
Děkuji za případné návrhy..
Re: WiFi - lze se na ní připojit, ale s problémy s internetem
Co máš za připojení, jaký modem?
Proč máš PC na WiFI? Tam má být kabel.
Streez
UPC 50Mb/s, 3Mb/s - CISCO EPC3208
Protoze kabel by mi v mistnosti prekazel - musel bych ho vest pod kobercem a nechtel jsem do nej delat diru. Navic skoro nestahuji a celkove pouzivam internet jen na zakladni veci, takze lepsi prenos bych stejne nevyuzil.
Co bys využil, nebo ne, je diskutabilní.
Máš 50Mbps a narveš si tam wifi, která to brzdí. To je jako by sis zaplatil čtyřproudou dálnici, ale tři pruhy uzavřel.
Takže především - stolní PC přes kabel. Pokud je to "nemožné" pak použij powerline viewtopic.php?f=117&t=165570
A za další - podle mě to router nestíhá. 50Mbps si zaslouží gigabitový router. Něco kolem dvou tisíc. Ne plečku za pětikilo.
Streez
Původně jsme měli pomalejší připojení, které se postupem času automaticky zvyšovalo, protože UPC poskytovalo stále rychlejší internet a týkalo se to i toho nejnižšího balíčku, co máme momentálně.. V té době, kdy jsme pořizovali internet, byl router dostatečný - uznávám, že teď už je to nic moc..
O powerlinu už jsem slyšel, ale raději ten kabel - jediné co je připojené do zásuvky je stejně jen stolní PC, který lze mít i přes UTPčko, který je levnější.. Ten notebook jede většinou jen na baterku a mobily, tam to jinak snad ani nejde..
Takže tvůj návrh je tedy pořídit nový router + kabel ke kompu.. Jako řešení to určitě je, ale peníze na nový budu mít nejdříve tak za měsíc, tak bych rád, zda-li by se to dalo prozatím vyřešit i jinak?..
Otázkou je, zda výpadky způsobuje wifi, či router nestíhá ani základ.
Dej co půjde na linku (PC i notebook) a uvidíš. Pokud je problém primárně na wifi, pak je šance, že to nějakou dobu poběží. Můžeš zkusit zapnout/vypnout na routeru QoS, někdy to pomůže. Co by mohlo pomoci je vypnout firewall, to ale důrazně nedoporučuji, tvůj router by se pak stal terčem různých botů hledajících díry. Rozhodně by pomohlo vypnutí wifi (tím se ušetří procesorový čas), to ale asi chtít nebudeš. Ošteři si DNS tak, aby router nedával síťovkám jako DNS svou IP adresu, ale adresu skutečného (providerova) DNS, tím se taky něco ušetří.
Streez
Tak jsem to už vyřešil.. Problém byl v tom, že kabel z modemu byl zapojen u routeru do jedné ze 4 zdířek místo do WAN portu.. #facepalm.. Takže to asi pouze přemosťovalo, ale nerozšiřovalo..
Ale i tak dík za tipy :).. Právě tebou zmiňované QoS jsem si hledal, že co to je a jak jsem hledal, tak jsem našel zmínku o tom WAN portu.. Taková základní věc (jestli je to vůbec dobře zapojené) mě ani nenapadla..
  • Problém s internetem
    19701 Zobrazení
    13764 Zobrazení
    10684 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
  • Problémy s prehliadačom
    od andrej71 » » v Problémy s hardwarem
    8839 Zobrazení
    Poslední příspěvek od andrej71
    6405 Zobrazení
