Nelze nabootit windows
bohmacek
Příspěvek od bohmacek »
Zdravím.
Na postarším počítači se ze dne na den objevila chyba při bootování do windows. Jeden den vše fungovalo v pořádku, ale hned druhý den windows hlásil chybu, a že se mi nepodařilo opravit disk, respektive nešlo se do něj dostat. Zkoušel jsem safe boot, backup na předchozí záchytný bod, prostě nic nešlo. Rozhodl jsem se, že tedy udělám novou instalaci windows. Přes rufus 3.4
na druhém pc jsem si udělal bootovací usb disk s windows 10 education. Dal jsem disk do desky, klasicky zapnul boot menu a vybral daný usb disk. Ovšem poté se nic nenačetlo a na obrazovce mi pouze problikávalo podtržítko. Co jsem se z internetu dozvěděl, znamená to, že BIOS čeká na bootable flashku, kterou tam ale nevidí. Přitom v BIOSu vidím zapojenou přes USB myš a USB drive. Po marném snažení ( reflash biosu, clear cmos, prozkoušení všech USB a SATA portů, vypojení a zapojení všech kabelů ze zdroje ), jsem se rozhodl že u druhého pc odpojím disky a nainstaluju to z flashky tam. Tam šlo vše v pořádku, dostal jsem se do windows, následně vypnul počítač, odpojil a šel připojit HDD s nainstalovaným funkčním windowsem na rozbitý PC. V BIOSu jsem nastavil prioritu bootu na daný disk a zapnul. Zkoušel jsem to pro dva disky, SSD a HDD, zvlášť.
SSD hlásilo ať vložím proper boot device
HDD pouze ukázalo černý screen a problikávající podtržítko ( stejně jako u bootu z USB flash disku )
Bohužel už doopravdy nevím co s tím, jediné co mě napadá je, že deska má nějak poničený řadič a tudíž bych jí mohl jedině dát do reklamace ( deska je v záruce ).
USB Devices jsem měl nastavené na auto, i na Legacy, beze změny. Na druhém PC boot z SSD i HDD proběhl bez problémů a vše fungovalo jak mělo.
DESKA : ASUS M5A78L-M LE/USB3
Zkoušel jsem i flash ( update ) BIOSu, ale po zapojení USB s daným .ROM filem a bootnutí do EZ Flash, mi to nahlásilo, že tam nejsou drives a nešlo nic, což mě ještě víc ujistilo, že bude zřejmě rozbitá deska.
Děkuji všem za rady / odpovědi
Re: Nelze nabootit windows
Jsou dva zpusoby bootovani: pomoci UEFI a pomoci MBR
Kdyz udelas flashku pro UEFI a mas zaple v BIOSu jen MBR, nenabootujes, to same obracene.
V Rufusu se to vybira v menu, kdyz vytvaris flashku s Windows (GPT UEFI nebo MBR).
Puvodni chyba kdy je neustale vyzadovana kontrola disku muze byt zpusobena vadnym diskem,
stav disku je nutne overit drive nez probehnou nekolikahodinove pokusy o opravu systemu, ktere
u vadneho disku nemaji zadny smyl a jsou jen ztratou casu. Nejlepsi je disk zapojit do jineho PC
a tam spustit Crystal Disk Info.
bohmacek
SSD disk je zbrusu nový, HDD jsem sice netestoval, ale na druhém pc jsem na něj nainstaloval windows, a SMART kontrola byla v pořádku.
Ze je neco zbrusu nove neznamena ze je to funkcni.
Zrovna dneska kolega koupil notebook s SSD a HDD, pri prvnim zapnuti
HDD jen cvaka.
bohmacek
Když jsem na oba ty disky úspěšně nainstaloval windows, kde šly kopírovat soubory, BIOS mi vyhodil u obou kontrolu SMART testu, že je OK, tak to asi nebude těma diskama, nemluvě o tom, že pravděpodobnost, že oba budou vadné, je minimální. Já spíše hledám problém v desce. Předtím byl ten windows ( který nešel spustit, ale dostal jsem se k opravě atp. ) na tom daném HDD, po přeinstalování čisté verze windows se mi to nebootne vůbec, zůstane tam blikat to podtržítko.
Nemuzes nainstalovat Windows na jednom PC a prendat disk do jineho
a cekat, ze to bude fungovat.
Pokud je hardware prilis rozdilny nebo nejsou ovladace, tak Windows
nenabootuji.
Porad plati, ze ze musi souhlasit i zpusob bootovani u obou PC a instalaci
Windows tzn. - MBR/MBR a UEFI/UEFI.
Jakou flashku mas udelanou pres Rufus - UEFI nebo MBR ? Co je nastaveno v BIOSu ?
bohmacek
Flash přes GPT / UEFI ( ne CSM ) , FAT32
V BIOSu je nastavené USB devices na auto detect ( Legacy, nebo UEFI )
Po zapnutí PC cez F8 sa zobrazí Boot menu, kde máš na výber aj kľúč s inštalačkou ?Daj sem screen z úvodnej stránky v biose.
bohmacek
Přes F8 jsem to bootil, usb disk to vidí, vyberu ho, blikající podtržítko v levém horním rohu černé obrazovky. Nic víc
USB kľúč tam máš v ponuke iba raz ?Skúsil si to aj s odpojenými diskami, či bude pokračovať inštalácia ?
Aktualizáciu biosu môžeš spraviť aj tak, že si súbor s biosom rozbalíš priamo na disk a EZ Flash ukážeš cestu na disk.
bohmacek
Zdravím opět.
Po hledání na tomshardware a podobných stránkách jsem problém vyřešil. Jednalo se o to, že ta deska byla moc stará a neuměla nové formátování, které se vybíralo v rufusu ( GPT ), po změně na MBR vše jde jak má, nainstaloval jsem windows z flash disku a vše funguje. Tudíž solved -> Zamykám
    430 Zobrazení
    13132 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    53924 Zobrazení
    38000 Zobrazení
    8987 Zobrazení
