Patriot Viper Steel 4000 MHz - elegantní a výkonné paměti
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Patriot Viper Steel 4000 MHz Obrázek Patriot se řadí mezi dlouhodobé výrobce operačních pamětí. Přibližně před rokem začal prodávat i dostupné SATA a NVME SSD, na které se podíváme v dalším článku. Dnes se podíváme na nejnovější řadu RAM Viper Steel, které nabízí frekvenci až 4400 MHz a elegantní vzhled. Testovaný kit má frekvenci 4000 MHz s časováním CL19, jeho cena v ČR startuje na 7 100 Kč.
Děkuji společnosti Patriot za poskytnutí RAM Viper Steel 4000 MHz!
Informace o RAM
Kdo doopravdy vyrábí RAM? Nazývat Patriot výrobcem pamětí není zcela přesné. V současnosti existují 3 výrobci DRAM pamětí – Samsung, Micron a Hynix. Existuje také menší výrobce Nanya, jejich RAM čipy však najdete spíše v SSD discích. Trojice předchozích značek vyrábí čipy, které si pak značky jako Kingston, Patriot, G.Skill apod. objednají. Jedinou výjimkou je Crucial, který patří Micronu. Čipy pak čeká binování – proces, při kterém se zjišťuje, jak vysoké frekvence jednotlivé čipy dosahují. Některé totiž zvládají pouze 3200 MHz, jiné však zvládají i 4400 MHz. Binování však nebere moc velké ohledy na napětí. Může se tedy stát, že kit pamětí s frekvencí 3600 MHz může bez problémů běžet na rychlosti 4400 MHz při 1,45 V. Nejrychlější čipy má Samsung a vyskytují se v takřka všech kitech, které mají frekvenci 3600 MHz a výše. Micron a Hynix většinou najdete v kitech s frekvencemi 3200 MHz a níže. Paměti s frekvencemi mezi 3200 MHz a 3600 MHz mohou mít čipy od jakéhokoliv výrobce, většinou však narazíte na kvalitnější čipy od Micronu nebo nejhorší čipy Samsungu.
Obrázek JEDEC vs XMP
Výrobci RAM se musí držet nějakých standardů, které navrhuje JEDEC. Tyto specifikace jsou uložené v SPD čipech. Výrobci většinou používají frekvenci 2133 MHz s časováním CL15 nebo 2400 MHz CL17. Dražší paměti často mají i XMP profily, které si výrobci mohou nastavit podle sebe. JEDEC používá velmi vysoká časování, což se samozřejmě negativně projevuje na výkonu. XMP profil se musí aktivovat v BIOSu. Spousta majitelů rychlých drahých RAM nemá aktivovaný XMP profily a RAM jim běží pouze na základní frekvenci.
Obrázek Frekvence a časování
S rostoucí frekvencí se zvyšuje i časování. Mezi těmito hodnotami se musí dělat kompromis. Existuje téměř 30 různých časování, XMP profily však nastaví pouze tCL, tRCD, tRP, tRAS, tRC a tRFC. Zbytek nastaví základní deska. Manuální ladění všech časování dokáže zvýšit výkon o pár procent, jedná se však o velmi zdlouhavou práci.
Specifikace
Typ: DDR4 DIMM
Frekvence: 4000 MHz
Časování: 19-19-19-39
Konfigurace: 2x8 GB
Napětí: 1,35 V
Přesný model: PVS416G400C9K
Cena: Od 5900 Kč Heureka/Alza
Metodika testování
Procesor: Intel Core i5 8600K, základní frekvence
Základní deska: ASUS TUF Z390-PRO GAMING
Grafická karta: MSI GeForce RTX 2080 VENTUS
Systémové SSD: Samsung 970 EVO 250 GB
Herní SSD: 2x Kingston A400 480 GB RAID 0
OS: Windows 10 1809
FPS jsem měřil pomocí FRAPS, nebo pomocí vestavěných benchmarků. Grafy obsahují frekvenci časování tCL, tRCD, tRP, tRAS, tRFC a tRC.
Herní testy
[/align]
Benchmarky Obrázek
[/align]
Závěr a hodnocení
Na internetu najdete spoustu tvrzení, že rychlost RAM neovlivňuje výkon. Není to úplně pravda. Pokud je aplikace závislá na výkonu procesoru, rychlé RAM dokáží zvýšit výkon o několik procent. Zářnými příklady je např Ashes of the Singularity, CS:GO a Far Cry 5. Pokud je hra náročná na grafickou kartu, rychlost RAM nemá v podstatě žádný vliv, což se projevilo v Deus Ex: Mankind Divided a Shadow of Mordor. Zkoušel jsem paměti přetaktovat, paměti však byly nestabilní i při 4266 MHz a 1,5 V. Se snížením časování jsem měl více štěstí. Z původních 19-19-19-39-700 jsem se dostal na 18-16-16-35-356-2T při napětí 1,4 V. Výkon se ale zvýšil jen o pár procent. Při extrémním taktování se dá dostat na mnohem nižší hodnoty, vyžadují však napětí okolo 1,85 V, což samozřejmě není bezpečné pro dlouhodobý provoz. Tyto RAM se Patriotu povedly. Mají vysokou frekvenci a poměrně nízká časování (dokonce nižší, než kit od Team Group s nižší frekvencí). Cena RAM pomalu, ale jistě klesá. Tento kit se dá koupit za 5 900 Kč. Je to docela vysoká cena, v porovnání s ostatními RAM s frekvencí 4000 MHz je překvapivě dobrá.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Patriot Viper Steel 4000 MHz nabízí vysoký výkon a skvělý vzhled za přijatelnou cenu.
Klady
Velmi vysoká frekvence
Nízké časování
Relativně nízká cena
Zápory
Ne každá aplikace využije rychlé RAM
Někomu může vadit absence RGB
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600! ObrázekObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Patriot Viper Steel 4000 MHz - elegantní a výkonné paměti
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Díky moc za další fajn recenzi :bigups:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Jj, cena je luxusně dobrá, dají se už zde v ČR sehnat skladem?
dumardus
Příspěvek od dumardus »
CPU AMD Ryzen 7 7700, MB GIGABYTE X670E AORUS MASTER ,RAM G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO RGB AMD EXPO HDD 3x SSD 2x FURY Renegade NVMe 1TB, 2x Samsung 970 Pro 1TB, GPU ASRock RX 6800 XT Taichi- Monitor LG Oled42C2, Zdroj Be quiet! Straight Power 11 850W Platinum
  • Projektor 4000-5000 Kč
    od pompeus50 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7100 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pompeus50
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7437 Zobrazení
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    1158 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
