Osudové osmičky? Asus RT-AX88U
Dostala se mi do rukou novinka, o kterou by byla škoda se nepodělit :-)
Co je zde nového? Je to první router od Asusu se specifikací WiFi 802.11ax, což znamená silné zrychlení přenosu dat. Výrobce udává 1148Mbps v pásmu 2,4GHz a 4804Mbps v pásmu 5GHz. I když to budemem brát jako maximální teoretickou hodnotu, je to obrovský skok, proti současným ac routerům.
Pečlivě byl volen i HW routeru. Osazen je 64-bitovým čtyřjádrovým procesorem Broadcom BCM4908, běžícím na 1,8GHz. Paměť je 1GB DDR3, ROM 256MB. Pro řízení WiFi je použit čip Broadcom BCM43684 a i switch má svůj čip, a to Broadcom BCM53134.
Navenek router vypadá velmi solidně. Možná i proto, že agresivní červená barva nyla vyměněna za solidní zlatou. Disponuje čtveřicí antén, na zadní straně je 8 LAN portů, WAN port, USB 3.0 port, konektor zdroje, resetovací tlačítko, WPS. Na přední straně je skrytý USB 3.0 port, tlačítko pro vypnutí WiFi a LED. V krabici pak najdete ještě napájecí zdroj, manuál a kabel RJ45.
Zadní strana s porty
Router disponuje celou řadou funkcí a možnostmi nastavení, takže vypsat je všechny by vydalo na podrobnou příručku :-)
Nová norma 802.11ax
Technologie AiRadar, Beamforming
Hostovaná síť - časové a MAC omezení, Intranet
AiProtection - bezpečnost TrendMicro, blokování stránek, rodičovská kontrola
QoS - log Webová historie
Monitor provozu, statistika - graficky
Game boost - Hry
USB - AiDisk, FTP, samba, DLNA, Tiskárna, dongle 3G/4G, TimeMachine (zálohování), stahování
AiCloud - vlastní cloud
WiFi - 2,4 a 5 GHz, Chytrá WiFi, časové omezení, MAC filter, WPS, WDS, Radius
LAN - DHCP s možností manuálního nastavení, možnost statického směrování, IPTV
WAN - duální WAN - USB/LAN, rozložení zátěže/záloha výpadku, Port trigger/forward, DMZ, DDNS, NAT
Alexa, IFTTT
Podpora IPv6
VPN - Server/Klient, PPTP, OpenVPN, Ipsec VPN
Firewall - log, URL filtr, Key words filtr, filtr síťových služeb
Režimy provozu - router, AP, repeater, Bridge, AiMesh
Možnost uložení/obnovení aktuálního nastavení
Logování
Nástroje pro síťovou analýzu, WOL paket, Nastavení chytré WiFi
Přímý přístup k systému přes SSH
Blíže se tedy budu věnovat jen funkcím, nebo možnostem, které mě zaujaly.
Mapa sítě: Najdete zde všechna připojení zařízení, IP adresy WAN a LAN, MAC adresy, základní informace o WiFi a také vytíženost jader procesoru a paměti. Novinkou je možnost filtrovat zařízení podle druhu připojení.
Mapa sítě / status
Mapa sítě / status
Hostované sítě: Až tři hostované sítě v každém WiFi pásmu s možností časového omezení a možnosti omezení přístupu do vnitřní sítě.
AiProtection: Využívá produktů Trend Micro. Umožňuje nastavení ochrany vaší sítě, identifikuje nakažené zařízení a můžete si nastavit posílání zpráv e-mailem. A také zde najdete i Rodičovskou kontrolu. Plus body za přístup do nastavení přes WAN pouze protokolem https.
AiProtection
AiProtection
QoS: Standard, na který jsme již u Asusu zvyklí. Můžeme vypnout, tradiční funkce, adaptivní funkce s důrazem na preferovanou činnost (např. hry), vlastní nastavení a konečně - omezení šířky pásma. Dále zde najdete monitor rychlosti celkově i na připojených zařízeních.
Rychlost v reálném čase
Nastavení pro hry: Skrývá se pod nabídkou Game Boost.
Možnosti nastavení pro hry
TESTOVÁNÍ:
Testování routeru probíhalo v běžných podmínkách, prostým kopírováním souborů. Rychlost kopírování převzata z totalcommanderu. K portu WAN připojen počítač s gigabitovou LAN kartou, SSD disk. Jako příjemce pak počítač s gigabitovou LAN a SSD diskem. Notebook HP ProBook s WiFi kartou podporující 802.11n. Jako další WiFi karta použita https://www.asus.com/cz/Networking/PCEAC68/ ve stolním PC s SSD diskem. Jako USB zdroj byl použit flashdisk Corsair VoyagerGT USB 3.0. Písmena značí vzdálenost od routeru. A = 1 m, B = 4,5 m, jedna dělící zeď, C = 9.5 m, tři dělící zdi. A že to router neměl zrovna jednoduché, můžete vidět ze screenu InSSIDeru - celkem 30 WiFi sítí :-)
Okolní WiFi
Okolní WiFi
A jak to dopadlo? Takto našlapaný router skutečně nezklamal - propust WAN/LAN přesáhla 100MB/s, což se jen tak nevidí.
Rychlost sítě
Rychlost sítě
Trošku mě zarazil malý rozdíl v pásmu 5GHz u PCE ac68, mezi A a B. Přičemž navázaná rychlost spojení byla v případě "A" 1300Mbps, v případě "B" 895Mbps. Bohužel jsem nepřišel na to, proč tomu tak je. A zde již tabulka rychlostí:
Rychlosti - přehled
Rychlosti - přehled
Testování WiFi:Jak se dá otestovat router, když neexistuje odpovídající síťová karta? Kolik je zařízení, které umí 802.11ax?
Budeme potřebovat ještě jeden router a dostatek síťových karet :-) První router zapojíme jako router. Do jeho LAN portů připojíme síťové karty (všechny tři jsem měl v jednom počítači). Druhý router zapojíme jako media Bridge a do jeho LAN portů opět tři síťovky (dvě ve stolním PC, třetí byl notebook). Celé to pak vypadá takto:
WiFi test - zapojení
Navázaná rychlost:
Rychlost WiFi "linky"
Základ by byl, ale obvyklé kopírování souboru, které používám pro rychlost se v tomto případě nehodí. Použil jsem program "iperf". Každá karta měla pevnou IP adresu, pomocí iperf jsem pak vytvořil tři komunikující dvojice. Na ntb a druhém PC nastavil naslouchání a na prvním PC, kde byly tři karty, jsem spustil tři testy. A zde je výsledek:
Iperf
Iperf
Pokud sečteme hodnoty 847 + 657 + 693 dostaneme celkovou rychlost 2197 Mbps. Na WiFi dost dobrý :-)
Závěr:
Nerad to připouštím, ale tento router mě doslova nadchl. Rychlostí, novou normou WiFi (802.11ax), výbavou, možnostmi nastavení, bezpečností, hardwarovým složením a koneckonců i vzhledem. Osm LAN portů. Nadstandardní je i možnost připojit se přímo k OS routeru pomocí SSH (wokenní klient třeba Putty) a změnit si tak přímo konfigurační soubory. Stručně řečeno, nenašel jsem nic, co bych routeru mohl vytknout. A pokud budu hodně přísný, pak snad jen chybějící WPA3 (schválený tuším v červenci 2018). Nicméně předpokládám, že to půjde vyřešit aktualizací firmware. A přidávám ještě nezabezpečený FTP.
Za necelých 11.000,- Kč (CZC v době recenze) dostanete skvělý a výkonný router, který se jen tak něčeho "nezalekne".
Ltb
Administrátor
Re: Osudové osmičky? Asus RT-AX88U
Příspěvek od Ltb »
Publikováno :-)
Velké díky za další fajn recenzi ITCrowde :bigups:
Zpět na „Sítě - hardware“
