problem s pingom
kerubin
problem s pingom
Příspěvek od kerubin »
caute borci mam jeden problem ktory trva zhruba tyzden ... z nicoho nic mi na mojom pc zacal blbnut ping ... mam miestnost v ktorej su dva pc .. na druhom pc ked skusim merat ping v prikazovom riadku vsetko slape uplne bezne ako ma .. akonahle zapnem moj pc tak uz zacne blbnut ping aj na tom druhom pc ... oba su prepojene sietovym kablom priamo z routru ... kym sa nehram hru tak to v podstate neni ani poznat ale ako nahle zapnem fps hru tak pingy lietaju aj po 200 ms ... skusal som malwarebytes aj antivirus ale nenaslo mi nic ... ak k by sa niekto nasiel kto by mi s tym vedel pomoct tak napiste lebo nechcem zbytocne preinstalovat windows dakujem
CPUAMD RYZEN 3600 XT
GKGTX 1660
RAM32 Gb Kingston Fury 3600 Mhz RGB
MBTOMAHAWK B550 RGB
SSDSamsung 850 EVO 250GB‎
HDD1TB SEGEATE 7200 RPM
HDD 22 TB WD 7200 RPM
ZDROJCorsair AX 1200i Platinium
SKRINAMSI LIQUID 360R
Re: problem s pingom
Opačně to funguje stejně? Tedy máš puštěný svůj PC a ping je OK a zhorší se po zapnutí dalšího PC?
  • problem s ventilátorem
    35861 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18090 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20016 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11113 Zobrazení
    13971 Zobrazení
