Starý PC - dokoupení SSD/RAM?
Heroes Killer
Příspěvek od Heroes Killer »
Zdravím vespolek. :smile:
Doma, kam jezdím na víkendy, jsem zprovoznil starý PC. Zformátoval jsem HDD a nainstaloval Win 10.
Počítač je opravdu starý a je (jste-li zvyklí na svižný systém) použitelný jen s velkou dávkou trpělivosti.
Jak jsem již řekl, jezdím domů jen na víkendy a nepotřebuji na tomto počítači hrát hry, renderovat grafiku apod.
Chci jej používat na internet (Chrome) a programování (převážně IntelliJ IDEA a další od JetBrains, Git,...). To je prakticky vše, k čemu by počítač sloužil.
Rád bych, aby bylo prostředí alespoň trochu svižné, nemusel jsem čekat minutu a více na otevření IDE apod.
Největší přínos bych viděl v dokoupení SSD (kvalitní 128GB se dá pořídit za sedm stovek) a dalšího paměťového modulu (2GB DDRII za čtyři stovky, popř. vyměnit rovnou za 4GB 800 MHz). Myslíte, že by to mělo k tomuto počítači smysl?
Nový počítač pořizovat nebudu, ale pokud bych cca za tisícovku měl použitelné prostředí k netu a programování, bylo by to skvělé. :thumbup:
Přikládám zkrácený výpis z programu Speccy:
Operating System
Windows 10 Home 32-bit
CPU
AMD Athlon 64 X2 5000+ 41 °C
Brisbane 65nm Technology
RAM
2,00GB Single-Channel DDR2 @ 369MHz (6-6-6-18)
Motherboard
MSI MS-7369 (CPU 1) 35 °C
Graphics
DELL P2314H (1920x1080@60Hz)
512MB NVIDIA GeForce 9500 GT (MSI) 51 °C
Storage
465GB Western Digital WDC WD5000AAKS-40YGA1 ATA Device (SATA ) 35 °C
111GB Western Digital WDC WD1200JD-00GBB0 ATA Device (SATA ) 41 °C
Předem díky za tipy a rady,
HK
xbs
Re: Starý PC - dokoupení SSD/RAM?
Příspěvek od xbs »
což vo to, SSDčko (ňák) zrychlí každej komp, ale s línym procesorem nic moc nezmůžeš... tipuju, že nebudeš spokojenej ani po apgrejdu :?
Heroes Killer
Jj, toho procesoru se také obávám. :-/
Takže myslíš, že míra zrychlení odezvy systému by za tu +- tisícovku nestála?
Neočekávám žádného rychlíka, ale pokud by to posunulo běžné používání na snesitelnou úroveň... :smile:
Míra využití procesoru (poté, co se již aplikace spustí, jinak je samozřejmě vyšší) je při vysokém počtu otevřených záložek v Chrome, puštěném videu na YT, několika záložkách v IDE a načítání nového projektu cca 60-80%.
Využití paměti je už při otevření Chrome a IDE přes 90%... :D
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Tohle je zralé na kovošrot, ne do toho ještě dokupovat ssd a op. paměť. Vousatý core 2 duo e8400 který se dá pomalu vyptat je výkonnější přibližně o polovinu. Co se pamatuju tak SSD C2D E8400 pomohlo relativně dost, tomuhle athlonu už tak moc ne, ale zkusit to můžeš. Blbé je, že za cenu toho ssd se dá koupit výkonnější PC.
Souhlasím s tím co napsal xbs.
xbs
Příspěvek od xbs »
s vícero otevřenejma oknama v prohlížeči je málo i 4GB paměti, navíc složitější stránky to vůbec může mít problém zobrazit...
Naposledy upravil(a) xbs dne 12 říj 2018 20:56, celkem upraveno 1 x.
Video na Youtube v jake kvalite - 240p ?
Ten 15 let stary procesor je tak slaby, ze neprehraje zadne kvalitnejsi video.
Na sbernem dvore muzes najit podstatne lepsi stroje nez je tato prehistorie.
Turion
Příspěvek od Turion »
Mám jen lehce silnější dvoujádro Athlon II X2 245e + 2GB RAM 800MHz + mint + firefox a tohle video přehraje do 60% vytížení na 720p. https://www.youtube.com/watch?v=Bm-MUXnzxXs. Samozřejmě musí fungovat HW akcelerace. https://www.youtube.com/html5. Mám SSD TOSHIBA A100 120GB a je to frkot proti plotnovýmu disku. Firefox se otevírá do gůglu za 5 sekund oproti 20 s plotnou co jsem měl dřív. Větší kapacity disku bývají rychlejší, takže jsem měl koupit vetší, ale to ještě byly SSDčka 2x dražší a to jem jaksi nechtěl, když nemám ani data na zaplnění 120GB.
Heroes Killer
Petr evidentně neví o čem mluví. :smile:
Turion: Díky za tip. Sám videa také přehrávám v pohodě (1080p, jak z YT, tak z externího HDD).
Zaznamenal jsi rychlejší odezvu např. i při samotné práci ve Firefoxu a v systému? Tzn. nejen při spuštění aplikace.
Díky
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od richchie »
Jaký firefox?Prubněte-
https://www.mozilla.org/cs/firefox/
A prehravas v pohode i toto ?
https://www.youtube.com/watch?v=NkonYfn5wMQ
Tady zadna akcelerace nefunguje, to musi zvladnout procesor, pricemz je to novy
standard na ktery bude prechazet Youtube a dalsi streamovaci servery.
Ono ti to neprehraje ani H265/HEVC, coz je standard pro DVB-T2 televizni vysilani.
xbs
Příspěvek od xbs »
jen pro porovnání, mě to sample video v 1080p/60 zvládá E8400/GT710 při vytížení zhruba 70 a 30%, takže akcelerace tam musí ňák fungovat...
Neni to divne, kdyz 3x vykonnejsi I3 to prehrava takhle ?
Core Duo 8400 neda ani bez akcelerace H264 v 1080P, procesor je
permanentne na 100% a z videa je slideshow.
E8400 je samozrejmne jeste raketa v porovnani s tim starickym Athlonem.
  • Dodatečné dokoupení RAM DDR3
    od michal84 » » v Vše ostatní (hw)
    17 Odpovědi
    14520 Zobrazení
  • Sháním starý pevný disk NEC D5S2100A
    od martin69 » » v K: Hardware
    21551 Zobrazení
