FSP Windale 4 - vyzyvatel SPC Fera 3
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
FSP Windale 4 Obrázek Chladič FSP Windale 6, který jsem nedávno otestoval, dopadl v testech velmi dobře. I když se FSP zabývá především výrobou zdrojů, jejich chladiče jsou na velmi dobré úrovni a mají slušnou cenu. V tomto článku se podíváme na Windale 4, který se dá koupit již za 700 Kč. Vyplatí se ušetřit pár stovek a koupit levnější model?
Specifikace
Rozměry: 122 x 83 x 158 mm
Váha: 620 g
Materiál: Hliníková základna a měděnými heatpipes
Šířka heatpipes: 6 mm
Ventilátor: 1x 120 mm
Podpora socketů: Intel 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 / AMD AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2
Cena: od 700 Kč
Popis chladiče
Windale 4 se skládá z velké základny, ve které jsou čtyři heatpipes. K chladiči dostanete gumičky, které drží ventilátor. Dostanete jich 8, můžete si tedy koupit druhý ventilátor a o něco zvýšit výkon chlazení. Montáž ventilátoru je docela zdlouhavá a otravná, především při instalaci gumiček ze spodní strany chladiče. Výsledkem je však o něco nižší hlučnost, protože gumičky tlumí vibrace ventilátoru. Ke většině chladičů dostanete kovové spony, které mohou drnčet. Instalace samotného chladiče je vcelku jednoduchá. Na základní desku nasadíte plát, skrz který protáhnete čtveřici šroubů, na které pak nainstalujete chladič. U systémů s procesory AMD můžete chladič nainstalovat pouze vertikálně. Doporučuji tedy nasadit ventilátor na horní stranu, protože na spodní pozici by mu grafická karta překážela v nasávání vzduchu. Chladič bohužel blokuje jeden slot pro RAM. Pokud tedy plánujete postavit systém s AMD procesor a líbí se vám tento chladič, určitě zvolte desku se čtyřmi sloty pro RAM.
Metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600
Základní deska: MSI B350M Gaming Pro
Skříň: Cooler Master MasterCase 3 Pro
Ventilátory: přední část: Noctua Redux NF-S12B (120mm, nasávání, 700 RPM), horní část: Noctua Redux NF-P14S (140mm, vysávání, 750 RPM).
Pozice vodníků: Zadní část
Teplovodivá pasta: Thermal Grizzly Kryonaut
Teplota místnosti: 23 °C
1. část
Napětí procesoru: 1,19 V
Frekvence procesoru: 3 400 MHz
Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
2. část
Napětí procesoru: 1,4 V
Frekvence procesoru: 3 900 MHz
Nastavení ventilátoru: Původní nastavení MSI
3. část
Nastavení ventilátoru: 5 V
4. část
Nastavení ventilátoru: 12 V
5. část
Mé testy prověří, zda chladiče dokáží uchladit procesor za různých podmínek. Při 5 V jsou ventilátory všech chladičů tiché, při 12 V jsou samozřejmě velmi hlučné. Ve dvou částech nechávám nastavit otáčky základní desku. Tyto části ovšem nejsou univerzální pro všechny základní desky. Původní profil ventilátorů na MSI deskách se soustředí hlavně na nízkou hlučnost, základní desky od GIGABYTE preferují vyšší hluk před vyššími teplotami. Jako program pro vytížení procesoru sloužil y-cruncher. Obsahuje extrémně náročné matematické operace.Pro porovnání - při hraní náročných her se spotřeba Ryzenu 5 pohybuje okolo 40 - 50 W, s y-cruncherem se spotřeba vyšplhá na 80 W, s přetaktováním až na 140 W.
Výsledky testů
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 12 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Obrázek[/align]
Otáčky ventilátorů Pevně nastavené napětí
Nepřetaktovaný procesor
Přetaktovaný procesor
[/align]
Závěr a hodnocení
Nečekal jsem, že Windale 4 bude mít téměř stejný výkon jako Windale 6. Teplota procesoru je v téměř všech testech vyšší pouze o 1°C. Je možné, že černý nástřik zhoršuje chladící kapacitu u Windale 6, jiný důvod mne nenapadá. Chladič podal o něco lepší výsledky než velmi oblíbený Fera 3 od SilentiumPC, hlavně po přetaktování procesoru, ale je pouze o 100 Kč dražší. Fera 3 však nezabere jeden slot pro RAM na AMD desce, spousta levných AM4 desek však má čtyři RAM sloty, není to tedy velký problém. Windale 4 určitě doporučuji, nabízí velmi dobrý poměr cena/výkon.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
FSP Windale 4 poskytuje skvělý chladící výkon a nízký hluk za skvělou cenu.
Klady
Skvělý výkon
Kvalitní zpracování
Nízký hluk
Zápory
Zabírá jen slot pro RAM na AMD deskách
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a chladiče Windale 4 děkuji společnosti FSP Group.
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: FSP Windale 4 - vyzyvatel SPC Fera 3
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Díky moc za další super recenzi :bigups: :bigups:
Rumek23
Příspěvek od Rumek23 »
moc pěkná recenze :)
Docela by mě zajimala recenze na Be Quiet! Pure rock
Notebook : Asus K53SV-SX966V CPU:Intel Core i5 Sandy Bridge 2x2.4Ghz GPU: NVIDIA Geforce GT540M 2gb RAM: 4gb HDD: 640gb
