ASUS TUF Z390-PRO GAMING - solidní deska pro Intel 9. generace
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS TUF Z390-PRO GAMING Obrázek Intel představil nové procesory Core 9. generace. V současnosti se prodávají pouze tři modely: i9 9900K, která má 8 jader s Hyperthreadingem, i7 9700K, která má také 8 jader, Hyperthreading má však vypnutý. Poslední model je i5 9600K, která stejně jako její předchůdce má 6 jader bez HT. Nové procesory však mají pájené IHS, nebudou tedy trpět vysokými teplotami a mohou tedy mít i vyšší frekvence. Spolu s novými procesory Intel také představil chipset Z390, který nepřináší zásadní změny oproti svému bratrovi Z370. Tyto desky jsou však optimalizované pro nové procesory, hlavně v oblasti napájení. Osmijádra na 5 GHz mají velmi vysokou spotřebu, VRM a jeho chlazení tomu tedy musí odpovídat. V tomto článku se podíváme na první Z390 desku, která mi přišla, tedy TUF Z390-PRO od ASUS. Brzy se podíváme na další zajímavé Z390 desky od ostatních výrobců.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Porovnání s TUF Z370-PRO
Obrázek Největšímu upgradu se dočkalo VRM. Z370 verze má 4 fáze pro CPU Vcore. Každá fáze má dva low side a jeden high side MOSFET. Jedná se o čipy 4C06 a 4C09 od ON Semi. Z390 verze má 8 fázÍ, každá však má jeden high side a low side MOSFET. Low side je stále 4C06, high side je nyní 4C10. VRM je tedy o něco silnější a bude produkovat menší množství tepla. Na nižších teplotách se také podílí o něco větší chladiče VRM. Z390 verze má jeden chladič pro M.2 SSD disk a podporuje také MEM OK 2, což pomáhá při taktování pamětí. Ostatní změny jsou spíše kosmetické.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core 8. a 9. generace, Intel Pentium Gold
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB při 4266 MHz
Chipset: Intel Z390
Sloty: 3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x2 2.0), 3x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 2x M.2
Zvukový čip: Realtek S1200
Síťový čip: Intel I219V
SLI: Ano, Two-way
CFX: Ano, Three-way
Speciální vlastnosti: RGB, podpora Intel Optane
Cena: 4 600 Kč
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, IO shield ve stylu TUF, manuály, slevu 20% na kabely Cable Mod, nálepky, SLI můstek a CD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 6x SATA 3, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M.2 22110 1x M.2 2280
4x DIMM DDR4, až 4266 MHz, maximální kapacita 64 GB
3x PCI-E x16 (x16 3.0, x8 3.0, x4 2.0), 3x PCI-E x1 2.0
1x EPS, ATX 24pin, 8 fází pro CPU, 1 fáze pro iGPU, 1 fáze pro SA, 1 fáze pro RAM
2x CPU fan, 1x PUMP fan, 3x SYS fan
RGB konektory, MEM OK! 2
Obrázek PS/2, 2x USB 3.1
DP
HDMI
2x USB 3.1
2x USB 3.2
LAN, 2x USB 3.1
Audio
Základní deska má černé PCB s šedými a žlutými pruhy. Chladič chipsetu má okolo sebe plastové dekoracem, logo TUF je podsvícené pomocí RGB LED. Deska má dva čtyřpinové RGB konektory u spodních SATA konektorů, nemá však žádné třípinové konektory.
Obrázek VRM je pro mě záhada. Podle ASUS má tato deska VRM s osmi fázemi pro CPU Vcore a jednou fází pro iGPU. VRM má 9 cívek, 9 low side MOSFETů a 10 low side MOSFETů (iGPU fáze má dvojici low side MOSFETů) a 9 čipů, které jsou pravděpodobně drivery (je na nich napsáno pouze "CHN", Google nic nenašel). Přijde mi však zvláštní, že relativně levná deska má 8 opravdových fází pro CPU. Tuto záhadu by jednoduše mohl vyřešit, který kontrolér napětí deska používá, ASUS však z nějakého důvodu přeznačuje kontroléry na svých deskách. TUF Z390-PRO používá "ASP1400CTB", který je nejspíš nový, protože ASUS ho používá na H370 deskách, ale ne na Z370 deskách. Toto VRM si bez problémů poradí s přetaktovanými šestijádry a 9900K i 9700K na 5 GHz také zvládne, musíte však mít ve skříni pořádný airflow.
Kontrolér napětí: ASP1400CTB (žádný datasheet není k dispozici)
High side MOSFET: ON Semi 4C10
Low side MOSFET: ON Semi 4C06
Driver/Doubler: "CHN" (nedostatek dat k identifikaci)
Přetaktování a provozní vlastnosti
Rád bych nové desky otestoval s i9 9900K, opravdu se mi však nechce utrácet 16 000 Kč za procesor na testy. Prozatím se tedy musíme spokojit s i5 8600K, kterou mi zapůjčil obchod TS Bohemia. Tento kousek zvládá 5 GHz při 1,33 V, podařilo se mi ho však vyhnat až na 5,2 GHz při 1,39 V. To už je docela vysoké napětí pro Coffee Lake, aspoň však dá VRM pořádně zabrat. Pamětí Team Group T-Force Xtreeme 3866 MHz CL18 se mi podařilo přetaktovat na 4400 MHz CL18 při napětí 1,43 V. To je velmi dobrý výsledek, ne každá deska zvládá tak vysoké frekvence.
Upravil jsem metodiku testování teplot VRM. Základní deska je umístěna ve skříni FSP CMT520, ve které je 5 ventilátorů. Tři slouží pro nasávání vzduchu, dva ventilátory vyfukují ohřátý vzduch. Procesor chladí Arctic Liquid Freezer 120, který je umístěný v horní pozici.
Obrázek Procesor Intel Core i5 8600K jsem přetaktoval na 5,2 GHz při napětí 1,39 V. Optimalizaci napájení jsem nastavil na maximum, LLC jsem nastavil na úroveň 3 (střední). Pustil jsem stres test v CPU-Z a nechal ho běžet na 20 minut. Poté jsem změřil teplotu části PCB, na které se nachází MOSFETy. Naměřil jsem 70-76°C. Jedná se o celkem vysoké teploty vzhledem k tomu, že chlazení pomáhají ventilátory, kritická teplota MOSFETů je však okolo 125 °C, nepovažuji to za zásadní problém.
Závěr a hodnocení
O základních deskách s chipsetem Intel Z390 a osmijádrových procesorech se diskutovalo ještě před uvedením procesorů Intel Core 8. generace na trh. Když jsou konečně tady, většina hardwarových nadšenců je spíše zklamána. i9 9900K je úžasný procesor. 8 jader, 16 vláken, jednoduché přetaktování na 5 GHz, pájené IHS... To však kazí velmi vysoká cena. Procesory mají doporučenou cenu $480, tedy cca 13 100 Kč. Ve skutečnosti však stojí 16 000 Kč, o jejich reálné dostupnosti nikdo neví (TS Bohemia jí má stanovenou na listopad, Alza jí však má až na prosinec). 9700K stojí 13 000 Kč, má méně vláken než její předchůdce, i7 8700K. Není tedy divu, že většina zákazníků sahá po Ryzenech.
TUF Z390-PRO se řadí mezi ty levnější desky, v testech však dopadla velmi dobře. Nemá problém s velmi rychlými RAM, má slušnou výbavu a konektivitu, napájení si poradí i s osmijádry. Jedinými nedostatky je absence USB-C a digitálních RGB konektorů, to se však dá odpustit. ASUS odvedl velmi dobrou práci a desku určitě mohu doporučit.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASUS TUF Z390-PRO GAMING je kvalitní deska, která je připravená i pro i9 9900K.
Klady
Kvalitní zpracování
Slušné teploty VRM
Propracovaný BIOS
Dva M.2 sloty
RGB
Kvalitní zvukový i síťový čip
Zápory
Nemá USB-C
Děkuji obchodu TSBOHEMIA.cz za zapůjčení procesoru Intel Core i5 8600K.
Děkuji společnosti ASUS za zapůjčení základní desky ASUS TUF Z390-PRO GAMING.
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600!
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: ASUS TUF Z390-PRO GAMING - solidní deska pro Intel 9. generace
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky moc :bigups: 8)
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
4400 MHz paměti? Wow...Tak to jsem ani já nečekal...
    7667 Zobrazení
    14167 Zobrazení
  • ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
    od Rewqa » » v Problémy s hardwarem
    23711 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Asus tuf gaming a16 (2024) G-Sync blikání obrazovky.
    od Dewai1999 » » v Problémy s hardwarem
    17367 Zobrazení
  • Nová generace AMD a.nvidia
    5348 Zobrazení
