NZXT Kraken G12 – hybridní chlazení grafické karty jednoduše
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
NZXT Kraken G12 + Arctic Liquid Freezer 120
Většina dnešních grafických karet používá zcela dostatečné chlazení, které uchladí i přetaktované grafiky. Pokud však chcete nejnižší možné teploty, minimální hluk a nechce se vám investovat tisíce korun za blok na grafiku a další součástky vodního chlazení, můžete si koupit Kraken G12 od NZXT. Jedná se o adaptér pro all-in-one vodníky od Aseteku, který je kompatibilní s většinou grafických karet od nVidie i AMD. Díky němu můžete chladit grafické jádro vodním chlazením a o VRM se postará 92mm ventilátor, který se nachází na adaptéru. Instalace nezabere moc času a teploty grafiky budou mnohem nižší. Karta tedy bude mít nižší spotřebu o pár wattů a zlepší se její potenciál pro přetaktování.
Instalace adaptéru
https://www.youtube.com/watch?v=oRkn9GRHPKo Instalace chlazení je vcelku jednoduchá. Nejdříve si však musíte ujistit, zda je váš AIO vodník kompatibilní s adaptérem. Kraken G12 podporuje pouze novější chladiče s pumpami od Aseteku. Tento výrobce patří mezi ty nejrozšířenější. Mezi oficiálně podporované chladiče patří tyto:
NZXT
Kraken X72, X62, X52, X42, X61, X41, X31, X60, X40
Corsair
H105, H110, H90, H75, H55, H50 (pouze revize CW-906006-WW)
Thermaltake
Water 3.0 Riing RGB 360, 280, 240, Red 280, 140,
Water 3.0 Ultimate, Extreme S, Extreme, Pro, Performer
Water 2.0 Extreme, Pro, Performer
Antec
KUHLER H2O 920V4, 620V4, 920, 620
Zalman
LQ-320, LQ-315, LQ-310
Určitě však budou kompatibilní chladiče Liquid Freezer 120/240/360 od Arcticu. Fractal Design Celsius S24 a S36 používají pumpy od Aseteku, tvar krytu však může překážet. Chladiče od Cooler Master, Enermax, Lepa a SilentiumPC kompatibilní nejsou vůbec, používají jiné pumpy.
Obrázek G12 podporuje téměř všechny karty od AMD a nVidie. Nepodporuje však karty Radeon R9 Fury, RX Vega a nové GeForce RTX. Musíte si také dávat pozor na umístění VRM na vaší grafické kartě. Adaptér totiž může chladit pouze VRM, které je umístěné na pravé straně PCB (tedy blíže ke konektorům přídavného napájení. Některé karty však mají VRM na druhé straně a jeho chlazení je nutné, budete tedy muset improvizovat. Většinou však postačí připevnit malý ventilátor pomocí svazovacích pásků.
Obrázek Poslední důležitou věcí je záruka. Rozebráním grafické karty porušíte záruční pečeť a můžete přijít o záruku. Podle EU tyto nálepky neznamenají nic, doporučuji si však rozmyslet, zda vám výměna chlazení stojí za potenciální dohadování s prodejci nebo výrobci ohledně záruky.
Obrázek Výměnu chlazení provedu na mé GTX 1070 Ti od Inno3D. Ta má překvapivě slušný chladič vzhledem k ceně, nemá však šanci se vyrovnat hybridnímu chlazení. Karta má VRM na levé straně PCB (tedy blíže k výstupům), musel jsem tedy přidat jeden 92mm ventilátor. Karta ve finále nevypadá moc dobře v porovnání s původním chlazením, rád však vyměním nižší teploty za hezčí vzhled. Původní ventilátory od Arcticu jsem nahradil jedním 140mm ventilátorem od Noctua, který jde nainstalovat do pozic pro 120mm ventilátory a jedním 120mm ventilátorem od NZXT, který je optimalizovaný pro statický tlak. Nové chlazení na konec vyžaduje hned 5 konektorů pro napájení - pumpa, dvojice ventilátorů na kartě a dvojice větráků na radiátoru. Tento problém však jednoduše vyřeší redukce z molexu na čtyři konektory pro ventilátory. Pumpu zapojíte do 12V větve, větráky na grafice do 5V větve a větráky na grafice můžete zapojit do základní desky pro regulaci.
Výsledky
[/align]
Závěr
Přínosy hybridního chlazení se projevily okamžitě. GPU boost zvýšil frekvenci jádra z 1848 MHz na 1898 MHz, grafika je mnohem tišší a teploty se drží do 50°C. Samozřejmě záleží, který vodní chladič si vyberete. Liquid Freezer 120 rozhodně nepatří mezi ty nejlepší a Kraken G12 podporuje spoustu AIO vodníků. Můžete např. použít i Kraken X72 s 360mm radiátorem, se kterým by teploty byly mnohem nižší. Jeho cena však začíná na 4 800 Kč, jednalo by se tedy o poměrně drahou investici. Mně osobně nejvíce potěšilo zlepšení OC potenciálu. Kartu nyní limituje pouze spotřeba (což se dá obejít pomocí tzv. shunt modu), to však zatím řešit nebudu. Z 2038 MHz jsem se dostal až na 2139 MHz, což zvýší výkon o pár procent.
Kraken G12 se hodnotí vcelku těžko, protože nelze s ničím srovnat. Jeho jediná konkurence je jeho předchůdce, Kraken G10. Arctic prodává chladiče Accelero Hybrid, existuje však snad 10 verzí a hledat tu správnou pro vaší grafiku je poměrně složité. AlphaCool prodává velmi zajímavé bloky kompatibilní s jejich AIO, jejich dostupnost v ČR je však mizivá. NZXT si rozhodně zaslouží pochvalu za jednoduchou instalaci a samotnou existenci tohoto produktu. Měnění chladiče na grafické kartě samozřejmě není žádná novinka, bylo to běžné především u starších grafik, které se prodávaly téměř vždy s hlučnými referenčními chladiči, jen výjimečně se prodávaly verze s tišším chlazením. NZXT však jako jediná značka nabízí alternativní způsob chlazení, který zajistí nízké teploty i hluk bez hlavních negativních vlastností kompletního vodního chlazení, tedy složité instalace a velmi vysoké ceny.
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: NZXT Kraken G12 – hybridní chlazení grafické karty jednoduše
Příspěvek od Ltb »
Publikovano 8)
Diky moc za dalsi kvalitni recenzi! :bigups:
Turion
Příspěvek od Turion »
Karta má VRM na levné straně PCB...
Korektor selhal.
KllR007
Příspěvek od KllR007 »
Arctic liquid cooler aj keď sa môže zdať podporovaný nieje, nedá sa osadiť.
//Moja EVGA boostovala tiež ku 2000 a to bola základná SC ACX.
Naposledy upravil(a) KllR007 dne 25 říj 2018 21:05, celkem upraveno 1 x.
alien5
Příspěvek od alien5 »
Ja mam GTX 1070 od MSI a boostuje to na 1920 + -
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Jen je blbé, že by ščlověk pak měl už dva raidátory v miditoweru s AIOny :(
  • Výměna grafické karty
    13737 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7289 Zobrazení
    6829 Zobrazení
    13448 Zobrazení
    8147 Zobrazení
