každých 5 vteřin se větrák u GPU roztočí na 100 % a po 5 vteřinách na 0 % a takhle dokola. Teploty jsou normální. Při 100 % to dělá nepříjemný hluk. Když hraji PUBG a karta je zatěžována, větrák se točí zhruba na 60 % a počítač se dá používat bez nepříjemného hluku. (není kolísání rychlosti větráků na GPU)
Grafická karta je Zotac GTX 770 AMP!. Půl roku byl klid a z ničeho nic to začalo dělat. Přeinstaloval jsem komplet Windows 8.1 a bylo vše v pořádku do té doby, dokud jsem nenainstaloval ovladače od Nvidie (verze 411.63) - pak to začalo znova. Zkusil jsem stáhnout ovladače přímo ze stránek Zotacu (verze 361.75) a bez úspěchu.
Jestli jsem zapomněl dodat některé důležité informace, moc rád je doplním.
Hlučný větrák GPU
- Marfy
- Elite Level 10.5
Re: Hlučný větrák GPU
Tak můžeš si stáhnout MSI Afterburner a tam si nastavíš otáčky dle libosti . I jak se mají chovat v zátěži.
https://www.slunecnice.cz/sw/msi-afterburner/
A nebo zkus starší verzi ovladačů . Třeba 399.24.
Programy na regulaci otáček nefungují, zkoušel jsem i jiný. A ani verze 399.24 nepomohla.
- 9925 Zobrazení
