Problém s Pc
Spiegel
Problém s Pc
Příspěvek od Spiegel »
Dobrý den. Chtěl bych vás poprosit o pomoc. Včera večer jsem hrál na pc. Z ničeho nic mi zhasl monitor a napsal "no signal". Ale přitom zvuk jel normálně dál. Monitor mám spojený s pc přes VGAčko. Zkusil jsem jestli třeba neni povolené. Zkusil sem restartovat pc. Nic nepomohlo. Dále jsem zkusil spojit pc s tv přes hdmi. Tv psala taky žádný signál. Monitor je v pořádku. Pripojil jsem ho k jinému pc a normálně fungoval. Zkoušel jsem i rozdělat bednu a mrknout dovnitř. Všechno se zdá být v pořádku. Teď jsem zkoušel zapojit monitor do integrované grafiky. Normálně se rozběhl, ale hned po načtení úvodní obrazovky (jakmile se má začít Windows) tak se resetl a takhle to dělá pořád dokola. Moc prosím o nějaký tip. Díky.
koyota
Re: Problém s Pc
Příspěvek od koyota »
Zdravím, Zkoušel jste pustit PC v nouzovém režimu? Třeba při připojeném monitoru do integrované grafiky?
Intel i5-10400F + SilentiumPC Fera3, ADATA XPG Z1 16GB DDR4 2400MHz @2933MHz CL16, Sapphire PULSE RX 5600 XT 6G, SSD WD 240GB + 500GB, 1TB Seagate Barracuda, Fortron Hydro 500W
DELL Latitude 5591 - i5-8300H, 32GB RAM, 256GB SSD + 2x DELL Ultrasharp U2414H & docking station
Spiegel
Re: Problém s Pc
Spustil jsem ho v nouzovém režimu. Monitor je připojený do integrované grafiky
behavioralista
Re: Problém s Pc
Příspěvek od behavioralista »
Grafika by mohla být v pánu.
Co to je zač?
Spiegel
Re: Problém s Pc
GIGABYTE GTX 650 2GB
  • problem s ventilátorem
    34280 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18000 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19820 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10996 Zobrazení
    13843 Zobrazení
