Jak zobrazit pdf bez uložení na Plochu?
atari
Příspěvek od atari »
V účetním program když zmáčknu u jakékoliv sestavy tlačítko, tak se sestava vyexportuje do pdf a zobrazí v PDF prohlížeči který mám v PC jako default. Jenže se vždy u toho uloží na plochu.
Takže pořád mažu každý týden pdf soubory z plochy.
Lze to naprogramovat tak, že si ten účetní program vytvoří nějakou virtuální složku, kde to pdf uloží, odtud se to PDF otevře, a po vypnutí PDF prohlížeče (nebo účetního programu) se ta složka vymaže i s těmi pdf soubory?
Re: Jak zobrazit pdf bez uložení na Plochu?
1. buď to na plochu ukládá ten prohlížeč, v tom případě to lze nastavit v prohlížeči
2. ukládá to ten účetní program, v tom případě změnit nastavení v účetním programu.
Jinak si můžeš napsat třeba skript, který při vypínání (odhlášení) vymaže všechny .pdf z plochy (případně z jiného adresáře).
atari
Je to varianta 2. Účetní program nejdříve uloží pdf, a pak zavolá defaultní prohlížeč (přes WIN) a předá cestu, kde to je uložné.
Chci přimět programátory, aby to změnili, ale nejdříve si ověřuji zda to je možné.
Skript si vytvořit umím, ale už to je pracné a musím ověřovat co mažu, které pdf atd, a tomu všemu se chci vyhnout.
faraon
Příspěvek od faraon »
Teda už jsem viděl hada sr[PÍP]t, koně bl[PÍP]t, stíhačku couvat, viděl jsem účetní programy po osmibity naprogramované v BASICu a ukládající data na magnetofonovou kazetu, používané ve vší spokojenosti dlouhé roky, ale toho vola co nezná systémový adresář %temp% bych chtěl vidět hned teď!
Ono je klidně možné, že to je tak schválně a bylo to požadováno. Účetní je většinou někdo, kdo na počítači najde jen plochu. A těžko vysvětlit, kde je temp :-)
Co se týče toho mazacího skriptu - to by zase nemusel být takový problém. Většinou se tykovéto .pdf generují v určitém formátu, tedy mívají specifický název, takže by se to dalo napsat rozumně.
atari
Je to Pohoda od Stormware. Kdyby aspoň dali nějaké možnosti nastavení, ale ti "experti" to s tou plochou takhle mají natvrdo.
S těmi účetníma to možná tak bude, ale vzniká z toho šílenej chaos na ploše.
A s tím skriptem to tak jednoduché není. Každá sestava má svůj vlastní název, a ten si ještě každý uživatel může měnit a přidávat svoje vlastní. A těch sestav tam jsou stovky.
faraon
Když už teda musí zahnojovat plochu, nešlo by tam aspoň udělat adresář Pohoda? To by našel i středně inteligentní šimpanz, takže minimálně polovina účetních by to měla zvládnout také :evil:
Dala by se pdfka v tom skriptu vytřídit podle data změny? Smazat jen ta s dnešním datem.
Nebo si zapamatovat stav Plochy při spuštění toho programu a po ukončení to promáznout. I tak je sice možné že by se smazalo něco nepatřičného, ale s minimální pravděpodobností. A v nejhorším případě by se to snad našlo v Koši.
Pohoda, není to také psané v PC FANDu? Jeden takový program jsem kdysi "hackoval", ale ten si veškerá svoje data včetně dočasných tiskových souborů ukládal do svého vlastního adresáře.
atari
Není jediný důvod, aby to program ukládal na plochu automaticky. A naprostá většina výkazů se jenom prohlíží nebo jenom tiskne, a nevytváří se z toho soubor pdf na disku (není to potřeba).
Jasně, že by se dal ten skript různě ladit apod. Ale proč to dělat složitě, když to lze jednoduše.
Jak píšeš, stačilo by to ukládat do tempu a je vyřešeno. A milá paní účetní, když bude chtít, tak si to pdf na plochu uloží (každý pdf prohlížeč to umí). Mě by i stačilo, kdyby byla možnost si v programu nastavit svoji vlastní složku.
    6543 Zobrazení
    29632 Zobrazení
